 Bygge av en dipolbas
Jon MW Posted - 2004/07/23 : 16:48:16
Det blev lite fler bilder nu så jag gör en bildtråd. Det i början är från mitt inlägg i DIY delen.
Har äntligen byggde något nytt. Det blev en dipolbas. Mycket p.g.a att jag hade basarna redan.
22mm spån
Lite sågning
Fräsning
Lite limmande och skruvande.
Lite mer lim och skruv.
Så var den färdig.
Det här var den första jag byggde. Efter att ha testat den valde jag att bygga en till. Det var antingen det eller bygga en vanlig bas.
Jag hade tänkt att måla dem, men orkade inte slipa. Så jag valde att köpa lite plywood.
4mm furu plywood. Jag ska betsa den när det är klart.
Första sidan limmad och ligger i press.
Första sidan klar.
Jag hoppades på att få det alla sidor idag, men så blir det inte. När jag hade lagt andra sidan i press tänkte jag börja med ett par små stativ som ska stå på basarna, sen ska HFLS-1:orna stå på stativen. Började med att mäta ut vart jag skulle borra hålet för centrumpinnen i fräsjiggen. Av någon anledning hade jag ett finger i närheten av frässtålet (vilket jag aldrig brukar ha), tappade balansen.
Ni kan nog gissa vad som hände.
Ja, tog tag i fräsen (som om den skulle hindra mig från att ramla), vänster pekfinger ner i hålet där frässtlet sitter. Fräsen glider, slår emot arbetsbänken och går igång. Lite skrikande földe. När jag äntligen tittade på fingret var det ganska rött, men helt. När allt blod var borta såg man två ganska stora jack i nageln och ett i fingret. Så jag tror att jag slutar med denna farliga hobby för i dag och sätter mig med mina modell bilar.
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bernt Jansson Posted - 2004/07/27 : 08:13:09
Kul! Dipolbas är väldigt kostnadseffektivt.
Jon MW Posted - 2004/07/27 : 01:29:00
Jag har inte lyssnat så mycket på båda än. Men när jag hade en, dåligt placerad lät det riktigt bra.
Jag kom hem från sommarstugan idag med den andra. Och efter några timmars flyttande och inkopplande blev jag ännu mer förvånad. Basen är varm, djup, exakt och långt ifrån monoton.
Jag bytte även kablar till HFLS-1:orna idag, fyrfläta. De gjorde att ljudet mellan basarna och HFLS-1:orna flyter ihop mer än det gjorde innan. Det låter som det är samma högtalare som producerar allt ljud. Det tog lite tid att hitta rätt delning, men när jag hittade den flöt det bara på.
Jag är helt klart mycket nöjd med dem. Specielt till det priset, tror det har kostat 500:- totalt för båda.
Haakan Posted - 2004/07/27 : 00:43:02
hur funkar den då? ljudmässigt dvs
Jon MW Posted - 2004/07/25 : 20:48:30
Ja nu börjar det se ut som något som man kan visa upp för folk.
Betsen sögs inte upp så mycket som jag trodde, vilket var bra för då slapp jag lägga på ett till lager.
Så här ser den ut efter två lager klarlack. Det är svårt att se det på bilderna men lacken gav mycket djup i färgen. Den fick även en trevlig lyster.
Imorgon ska jag lägga på sista lagret och börja med tygfronten.
Gordi Posted - 2004/07/25 : 10:47:48
Ja nu börjar det ju likna nåt =)
blir det två tyggfronter?
Bernt Jansson Posted - 2004/07/25 : 09:52:04
Det blir ju snyggt ju.
Jon MW Posted - 2004/07/24 : 19:35:42
Ja lite "strids skador" måste man ha. Men det var lite mycket igår, först fräsen, sen satte jag hobbykniven i två fingra på vänsterhanden och skar mig på verktygslådan! Efter det började jag dagen med att sätta sågen i tummen. Det är inte min helg!
Men jag fick klart det som skulle gjöras på lådan.
Lite lim ströks ut på toppen av lådan.
Sista biten las på plats med några gatstenar som press.
Alla sidor på och slipning ska påbörjas.
Och lite mörk valnöts bets. Jag tror den behöver ett lager till. Men jag för vänta tills imorgon med det.
Nu saknas det bara en tygfront. Jag ska försöka göra den i veckan.
PG Jeppsson Posted - 2004/07/23 : 21:26:21
Lite blod får man offra på sina projekt, det brukar jag också göra,
men det kan inta ha varit så farligt, syns inget på lådan
Haakan Posted - 2004/07/23 : 18:21:59
Alla maskinbearbetande verktyg skall man ha stor respekt för
dvs om man inte är en hårdnackad mc-knutte med ölkagge å liten *****
Pac Posted - 2004/07/23 : 18:05:44
Jon, jag får ont bara jag läser det du skriver!
Alla maskinbearbetande verktyg skall man ha stor respekt för.
Vänligen,
Gordi Posted - 2004/07/23 : 17:06:32
Man får ta det lugnt och försiktigt =)
Fast du har vissat bilder på det här bygget förut?
Haakan Posted - 2004/07/23 : 16:51:12
du vet att det e coolt med stora ärr å kapade fingrar va
