T O P I C R E V I E W |
nurfen |
Posted - 2004/08/16 : 16:09:20 Fick för mig att jag skulle öppna min CD-spelare idag så att någon kunnig människa kan säga om det är ett bra bygge eller inte
Först och främst specifikationerna saxat från Originals hemsida (http://www.original-cd.com.cn/): Dimensions(W,H,D): 430*95*310mm (protruding parts are not included) Weight(net): 12kg Operating Temperature: +5~+35oC Operating Humidity: 5~90% (provided that no condensation form) Output Level: 2 Vp-p Search Time: 5s Digital Coaxial Output Characteristics: According to the S/PDIF Standard Digital Audio Characteristics: Frequency Response : 20HZ~20KHZ, ±3dB S/N Ratio: 102dB Dynamic Range: 98 dB 104dB HDCD Crosstalk (Fundametal): 1KHZ 90 dB 10KHZ 85dB Total Harmonic Distortion: 0.0015%
Nu till bilderna!
Här är spelaren utan locket. Den som klagar på skärpan är elak
..och upp-och-ner! Snygga fingeravtryck
Om man avlägsnade gummifötterna hittade man skruvar!
Första bottenplattan avskruvad.
Spelaren öppnad, här är spelaren utan "matningen".
Så här ser matningen ut.
Eftersom jag inte hade någon aning om vad jag skulle fota så dök jag ner med kameran och hoppades på det bästa
HDCD!
Vilken förtroendeingivande klisterlapp!
"Takamisawa RY5W-K". Jet Li! De blå kablarna är till de två RCA-honorna.
Kylflänsar, eller nåt
Jaha! Helfrän byggkvalité var det iallafall. Hoppas jag har gjort någon nöjd med detta bildreportage. |
7 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
lazyboy |
Posted - 2004/08/17 : 10:06:14 Kollade i specen i nurfens första post Digital Audio Characteristics: Frequency Response : 20HZ~20KHZ, ±3dB +-3 dB, kan det verkligen stämma? |
Thomas_Ö |
Posted - 2004/08/17 : 09:58:17 Man ser ändå att layout:en för "kretskortet" på hittills alla Original spelare jag sett innandömet på (A8, 2008, Da-Vinci) påminner ganska mycket om varandra, förmodligen är det samma PCM chip (BurrBrown PCM 1732, HDCD-decoder), vidare är också det där chippet med Original klisterlappen detsamma (Original 9D8E - displaystyrenhet kanske ??). De större omedelbara skillnaderna man ser är att 2008:an och Da Vinci:n verkar var mer noggrant avskärmade än A8:an med inkapslade nätdelar bl.a. som A8 inte har, transporten är densamma på 2008 och A8.
Det verkar ju som om alla vi med Original spelare är kanonnöjda med ljudet dock, de är nog ganska snarlika i karaktär.
Nurfen, kan du se vilka OP-förstärkare du har på din ? de är de två likadana små kretsarna som sitter på var sida om den där "Takamisawa RY5W-K" ?? |
mangew |
Posted - 2004/08/16 : 21:57:56 Spännande! Den ser väldigt stabil och välordnad(välbyggd)ut.
En sak som slår mig är att det ser ut att vara mindre grejer inuti denna än i min E.sound..men det är inte kvantite som avgör..det är väl kvaliten Jag har också öppnat och kollat i min men förstår inte heller ett jota av det man ser.
nurfen |
Posted - 2004/08/16 : 19:24:34 Jo, den är baserad på Linn Ikemi, vad det betyder i praktiken är nog ganska oklart.. Spelaren ska mätas snart dock.
Displayen är bakom spegelglaset på framsidan (första bilden). |
Per100 |
Posted - 2004/08/16 : 18:46:26 Vacker skapelse. Den är enligt reklamen en Linn Ikemi konstruktion, eller hur?
Finns det en display framtill som visar spår och tid?
rosbacke |
Posted - 2004/08/16 : 17:01:52 Var inte riktigt säker men det såg ut som en pcm1730 DA omvandlare. Tittade lite på texas hemsida och hittade följande: (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1730.pdf)
PCM1730 Resolution (Bits) 24 SNR (Typ) (dB) 117 Architecture Delta-Sigma Supply Voltage(s) (V) 3.3, 5 Pd (Typ) (mW) 188 Sampling Rate (Max) (kHz) 192 -------------------------------
Ser ut at vara en rätt så kompetent DA krets. I alla fall om man ser SNR 117dB Kul idé att lägga ut lite bilder på CD:n!
--- Mikael R
Haakan |
Posted - 2004/08/16 : 16:41:16 önskar fler kunde öppna å fota inälvorna på sina prylar :) jag försökte just fota både min linn cd samt förstärkaren men min kamera är för kass för att jag ska våga mig på att lägga upp bilder
hoppas nån med riktigt fina högtalare vågar på sig att skruva lös ett element lr 2 ;) |
