 Made in Sweden
Acme Posted - 2005/07/04 : 19:51:25
/Peter
Creative Audio Posted - 2006/04/24 : 15:31:26
Imponerande Peter!!! Habegäret växer!!
Wolfgang
kaffekoppen Posted - 2006/04/24 : 14:56:59
Jah instämmer och kan bara säga att jag var imponerad!
peranders Posted - 2006/04/24 : 09:51:17
Lyssnade på steget på DIY mötet. Det lät himla bra, väldigt snyggt bygge måste jag säga.
peranders Posted - 2006/04/18 : 13:28:14
Den här tråden har jag missat... snyggt bygge, indeed!
Acme Posted - 2006/01/04 : 18:26:44
vad har du för kondingar i nätdelen?
Kondingarna är av typen ELNA LPH, 63V/10000µF. Inga märkvärdiga prestanda egentligen. Jag köpte ett antal för 16kr/styck då det var rea på Elfa för ett par år sedan
/Peter
Hasse Posted - 2006/01/03 : 01:08:04
Acme Posted - 2005/12/25 : 15:08:45
Hej,
Tack för de fina kommentarerna.
Trafon är större än i föregående version. Även kondingpaketet är lite större. Allt för att kunna få ut lite mer effekt. Begränsingen i uteffekt ligger främst i valet av matningsspänning och vilka fetar man använder.
Förstärkaren är fasmodulerad och använder sig inte av hysteres. Switchfrekvensen ligger kring ca 350kHz och sjunker en aning vid full utstyrning. De mätningar jag hittills gjort är för att verifiera att konstruktionen funkar som den ska rent tekniskt. Dvs mätt på switchförloppet så att fetarna har en gynnsam arbetsmiljö med lagom genomtändning, verifierat signalnivåer, fasförskjutning mm.
Med ansluten last är avvikelsen mindre än 0,5dB 20-20kHz. Då återkopplingen tas efter utgångsfiltret påverkas inte heller frekvensgången av storleken på lasten som den gör i en del class-d förstärkare (tex Tripath).
Jag har inte gjort någon distorsionsmätning på den. Men med tekniken som används är det egentligen inga problem att nå väldigt låga distorsionsiffror.
Hur som helst låter den väldigt bra.
/Peter
Mcz Posted - 2005/12/23 : 21:17:13
Jösses, det är nästan FÖR snyggt!
esl: Nuvarande moduler som sitter i chassiet arbetar endast med spänningsmotkoppling. Hela förstärkaren är byggd som en kontrollerad oscillator och har varierande switchfrekvens.
Hysteres- eller fas-modulerad?
Du har inte gjort några mätningar på den?
MVH Martin
Draken Posted - 2005/12/22 : 10:10:51
Harry, HARRY, HARRY!
Joav Posted - 2005/12/21 : 23:24:42
Jäklar! Du har aldrig funderat på att by´gga saker på heltid och sälja för dyra pengar
Dina bygge är imponerande som alltid
mr. Triatic Posted - 2005/12/21 : 19:40:40
*trillade av stolen* imponerande!!!
l99_man Posted - 2005/12/21 : 18:42:18
Detta bygge är ju helt makalöst snyggt. Då jag e lite svag för minimalistisk stil måste jag säga att den piskar det mesta kommersiellt jag sett. Vad blir det ovan på grundlacken må tro?
Och "on-top-of-that" låter den tydligen bra... Suck... VILL HA-begäret är väckt!
Grattis Acme!
ohmega Posted - 2005/12/21 : 17:07:06
Ser också att denna version har BRA mycket större trafo
Borde ge bra mycket mera kräm, va?
ohmega Posted - 2005/12/21 : 16:44:17
*Haksläpp*
ACME: Fasen va snyggt alltså...låter det bara hälften så bra som det ser ut...
Acme Posted - 2005/12/21 : 16:23:08
Hej,
Tänkte det kunde vara dags att visa mkII versionen av class-d förstärkaren. Den demades på Blasten 17/12 med gott resultat (www.diyforum.net). Det som skiljer från förra versionen är bla en något omarbetad layout samt en lite annan typ av återkoppling. Numera står även fetarna rygg mot rygg för att ytterligare förbättra prestandan.
Lådan är som vanligt gjord i 5mm stål. Det som skiljer från mkI är att mkII har en inbyggd förförstärkare som styrs med en vanlig IR fjärkontroll. Själva volymkontrollkretsen är en PGA2311 som i sin tur styrs av en PIC mikrocontroller. PICen tar även hand om IR-avkodningen samt styr en 16x2 radig LCD-display. Programkoden i PICen baseras till stora delar på bygget "Förförstärkare i superklass", från Allt om Elektronik 2004. Då jag endast har en ingång (CD), går det att skala bort ganska mycket från det bygget.
Resten av förstärkaren består av en trafo på 500VA och 6x10000µF kondingar.
Som vanligt inför Blasten byggs det in i det sista. Därför är förstärkaren endast lackerad med grundfärg för tillfället.
Jag får passa på att önska alla en God Jul!
Så här ser displayen ut under normal drift. "IR ögat" till höger om diplayen.
Baksidan.
Översikt av förstärkaren med locket (botten) borta.
Närmare titt på class-d modulerna.
Displayen inklämd mellan kondingarna och frontplattan.
Närbild på PICen och PGA2311 volymkontrollen.
/Peter
denada Posted - 2005/07/26 : 12:52:20
*mycket djup suck*
*torkar en tår från ögat*
Det är något visst med vackra byggen...
Och detta var ett MYCKET VACKERT bygge...
Det är inte utan att man blir både nyfis på hur det låter och sugen på att bygga lite själv....
Snyggt jobbat. och Mer sådant...
Greenbow Posted - 2005/07/25 : 10:52:50
Är naturligtvis lika imponerad som alla andra. Jag försöker själv konstruera en själv oscillerande klass D.
Läste i allt om elektronik att deras klass T hade variabel switchfrekvens beroende på insignalsnivån. Är det något liknande du har byggt??? var inne på något sådant också men vet inte riktigt hur jag ska göra...
För alla som är intresserade länkar jag till en projektbeskrivning gjord på min Högskola för några år sedan. Det är en klass D med fast switch frekvens men tekniken är den samma.
http://www.his.se/upload/10198/classd_2003.pdf
Har för mig att kretsschemat innehöll några mindre fel eller om det var i PCB. Det var iaf inte bara att plocka schemat rätt av tyvärr.
// Fredrik
Leffler Posted - 2005/07/25 : 01:32:43
Mycket stiligt, bara utseendet på kretskorten är värt en kommentar, och lådan ser oerhört gedigen ut. Riktig kvalitetskänsla att hålla i föreställer jag mig.
Ionizer Posted - 2005/07/24 : 21:14:58
Om du inte ska försöka tjäna pengar på din design så kan du väl publicera kretsschema och kanske t.o.m. gerberfilerna?
Vad har du använt för program till PCB layouten?
Pac Posted - 2005/07/24 : 10:58:06
"Made in Sweden", ja verkligen!
Ser ut som ett riktigt bra jobb Peter, tack för att du visar det hos oss också.
Vänligen, Per
fonz Posted - 2005/07/19 : 23:15:03
Ouupps!! Jag hinner oftast inte varken kommentera eller tycka överhuvudtaget på dessa sidor, Men nu bara måste jag så att säga. certificate; testimonial; report; mark,(grade US).... M.a.o... Högsta betyg Mr!!!
Lite Symbol (fd Engelska Onix) över denna design. Tidslöst och
läckert på alla sätt. Något som håller i längden i mitt sätt att
se det iallafall. Nice work.. once again!
The Fonz
Solo Audio design
Acme Posted - 2005/07/18 : 22:35:04
Kommer det finnas någon möjlighet att köpa kretskort av dig (acme) i framtiden?
Nja, jag har väl inga planer på att sälja några kort. För närvarande gör jag kretskort endast för "husbehov".
OM jag nu skulle börja sälja, så skulle det ju knappast bli billigt
/Peter
octavia rs Posted - 2005/07/18 : 09:05:45
Tack så mycket Stef, jag missade att söka i de arkiverade trådarna
stef Posted - 2005/07/18 : 00:15:05
octavia:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=22683&SearchTerms=tangband
octavia rs Posted - 2005/07/17 : 21:18:18
Bland det grymmade jag sett här på hififorum, slår t o m dina Tangbandare
Håller med gongken om att en tråd på DIY om detta hade varit väldigt intressant
Finns tråden kvar om Tangbands bygget, kan inte hitta den
