 Magils bygger: Surrar - Spelar...
Magils Posted - 2006/08/08 : 16:42:37
Har kört igång nytt bygge som förhoppningsvis skall vara snabbt avklarat...så man kan lägga vissa saker bakom sig.
Ritning finns endast på papper så det är pang på rödbetan med bilder.
Kapning...
Försänkning medelst fräsning
Håltagning med eldoseborr.
Snabbavfasning för elementandning mha. vass kniv (MDF är ganska mjukt)
Och sen kan man limma ihop bafflarna 2 och 2 !!!???
Det torkar nu men fortsättning följer
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Magils Posted - 2007/01/04 : 00:08:53
Har nu kopplat in dessa och låtit dem spela ett tag. Det är ju svårt att testa surroundhögtalare, så jag kopplade sonika in dem på main out och lät dem spela som frontar.
Lite grann tror jag att jag lyckats, det låter rent och fint när man går runt i rummet. Om man däremot står i sweetspot blir det lite oengagerat. Men så ska det nog vara tycker jag, inser nu att jag borde haft en switch för fasvändning av ena elementet, men det kanske kommer senare som en modd.
Lite dämpade på toppen är de också. Hörnplacerade burken har lite mer i botten, men det var noga att vänta. Har inte kollat om jag kan EQ, diskreta kanaler i stärkaren ännu. Men balansen kan justeras och det hjälpte.
Har utöver detta lite svårt att uttala mig om hur de fungerar som surrounder, just nu sitter jag mest och njuter av läckra sekvenser och undrar vad som mer kan behövas. Man ska ju inte "höra" surrounder, det skall bara finnas där.
edit: Brorsan kom förbi idag och hade med sig Pink Floyd - Pulse (musik DVD) och ena bakhögtalaren bottnade rejäla konutslag och visst slammer. Fick höja "cut" frekvensen från 80 till en sådär 130 Hz för att det skulle försvinna....skumt, men så är ju Pink Floyd känd för att leka med Surroundljud så att det kommer mycket bakifrån är väl inte så konstigt =
esl Posted - 2006/11/12 : 19:40:00
Kanske skulle dämpa det elementet som pekar neråt med ett motstånd i serie på ett par ohm.
Så att du får "mer" av det diffusa reflekterade ljudet..
nystedt Posted - 2006/10/25 : 14:29:55
Snygga, och fiffigt att få en bra ljudfördelning.
Imponerad
Magils Posted - 2006/10/23 : 09:26:16
De är inte inkopplade...pga. att min Stärkare fortfarande är i sjuksängen.
Pinsamt, men så är det med mer vilja än tid.
Jag har förstås testat dem och då lät de lite tunna i diskanten, men å andra sidan är de inte ens inspelade så då kanske det släpper lite.
Har också på "default" byggt in Notch-filter, är osäker på om det var smart eller inte. Har inte lyckats få klart för mig om det är lämpligt för alla varianter eller bara vissa typ nålar etc.
Manga X Posted - 2006/10/21 : 13:25:21
- Så hur spelare de???
Jag är mycket nyfiken!
Mvh Magnus Eriksson
Mc Square Posted - 2006/10/05 : 03:59:06
Nä,vad läckra!!
Och din placering av dem slår ju det mesta jag sett!
Perfekt med andra ord!
Hur låter dem då?
Manga X Posted - 2006/10/05 : 00:26:13
Mycket snyggt!!!
Mvh Magnus Eriksson
Stickan Posted - 2006/10/05 : 00:17:10
Blev helbra!
Magils Posted - 2006/10/04 : 22:58:56
Så här det det ut....
Bakom en av gardinerna...
Och sen bakom en annan
De är ej inkopplade, surroundstärkaren är på reparationsbordet ännu.
PetterPersson Posted - 2006/08/23 : 07:54:27
Snyggt! väldigt stilrent, sådant gillar jag!
ohmega Posted - 2006/08/22 : 23:34:58
Det ser ju riktigt bra ut..
Magils Posted - 2006/08/22 : 23:16:23
Dags att göra näst sista steget på dessa...faneren är skuren, slipad och oljad...sedan har det svarta fått sig en tunn strykning igen.
Dags att montera ihop...
Färdig baksida
Två element som skall på plats
inkopplat
och monterat
Sedan det andra
Och lite bilder på bägge två...
Nu är det bara ett steg kvar...förutom att överväga de blanka skruvarna...
Jonas Posted - 2006/08/21 : 12:46:45
Snyggt!
Magils Posted - 2006/08/19 : 19:19:58
Lite valnötsfanér ska på sidorna...
Testade att limma med trälim, la dock på för mycket så det rann en del..eftersom det skall pressas samman ganska hårt..
Men bitarna sitter fint och inga bubblor...
Renskärning och så andra sidorna...
Så, nu fattas bara lite ytterligare putsning, slipning och olja..
sen så...
edit: stavning och lite luft...
Magils Posted - 2006/08/17 : 10:16:19
Baksidan får sig ett spår för kabel, då den skall sitta tight mot väggen..
Har byggt filter också , ett alla fall...eller snarare en notch-krets..
2x 6,8 uF = 13,4 uF
6x 22 ohm + 47 ohm = 3,4 ohm 4,2W !
0,28mH
Alltså standardkretsen för W871 fast dubbla parallellkopplade.
Bra med lite "fästpunkter" i anslutningsplattan...(verktyg: lödkolv)
Så kan man smältlimma fast spolen direkt på plattan...kompakt och fint....hardwired..
Rebecka hjälper pappa med sidavbitaren i högsta hugg tur att det bara är tejp.
Magils Posted - 2006/08/15 : 22:39:34
Japp, glasull...och svar ja, det är så det går till, men noterar också att debatterna har gått varma om dess dammande etc. Nu blir detta slutna lådor så eventuella partiklar lär stanna där de är. Denna typ av ull anses generellt "bättre" är vita eller blåa syntetvadden.
Zvampen Posted - 2006/08/15 : 22:06:05
Ser fint ut Men är det mineralull du trycker i dem? Känns hälsovådligt, eller är det så det brukar gå till i DIY-världen Byggde en subba för 10 år sen och då fyllde jag med nån vit vadd från Hifi-Kit.
Magils Posted - 2006/08/13 : 22:50:50
Ja, just det...här är bestyckningen...
Magils Posted - 2006/08/13 : 22:29:55
Ojdå, har glömt att uppdatera detta bygge...
Limmat dit sidor...
och fyllt med ull...har även gjort urtag för kabelanslutning, men det har jag inga bilder på tror jag, förutom resultatet som skymtar.
och sedan limmat på andra (3:e & 4:e) sidorna..
därefter kantfrästa...
och mera spacklade och slipade...
för att kunna målas....
Svart!!!!!
Magils Posted - 2006/08/09 : 12:52:43
Sommaren är den tid när jag har möjlighet att bygga...plus att jag själv skissat under två år och samlat skrot?! i garderoben. Nångång måste man ju bygga oxå...se länken i botten.
Dessa alster som denna tråd handlar om skall sitta på väggen, jag har funderat på att tapetsera sidorna (trianglarna alltså) för att få dem att smälta in, vad tror ni om det?
/MI
Zalve Posted - 2006/08/08 : 22:59:54
Instämmer,,
Önskar jag hade LITE av det där,,
Själv har man bara lyckats fåt ner ideerna på papper
Jobba på nu!!
fidelityn Posted - 2006/08/08 : 22:33:00
Ytterligare ett bygge!!!!!
är du dopad eller var hittar du all energi i sommarvärmen
Och snyggt verkar det bli också sa man avundsjukt
Magils Posted - 2006/08/08 : 20:52:53
Har byggt på lite mer...fasat lite kanter och limmat igen så att formen framträder...
