 Dioplsubbar med aktiv filtrering
Bardis Posted - 2006/08/17 : 20:51:20
Nu har anläggningen fått tillskott av dipolsubbar med aktiv filtrering.
Sett från lyssningspositionen:
Filter under test:
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bardis Posted - 2006/08/19 : 12:15:35
Man kanske helt enkelt skulle sätta alla elementen på samma baffel!
Klarar ett Coral Beta 8 konutalaget i en öppen baffel med baskorrektion?
Eller rättare sagt vilket Xmax har elementet?
MatsT Posted - 2006/08/19 : 08:30:57
Spelar det någon roll om det kommer före eller efter dipolkorrektionen?
Nä.
Bardis Posted - 2006/08/18 : 21:06:07
Ett steglöst ställbart filter vore en smidig lösning eftresom basarna inte sitter fast monterade vid topparna.
Lättast att koppla in sig är där dipolkorrektionen sitter i dag. Mellan JP2 och JP3. Aux in. Spelar det någon roll om det kommer före eller efter dipolkorrektionen?
MatsT Posted - 2006/08/18 : 16:51:11
Delay-filter finns beskrivet här:
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
Det sätts lämpligen in på basdelen.
Bardis Posted - 2006/08/18 : 14:29:09
Aha! Funderat på det. Var ivrig att få det att spela.
Har du något lämpligt schema? Spelar det någon roll var i filtret man stoppar in en sådan krets?
Lite plats finns det kvar i lådan.
esl Posted - 2006/08/18 : 13:28:21
en steglös delaykrets som gör att du kan fasa in basarna vid delningen är ju bra.. då kan du få dem att spela "sömlöst" även när du flyttar dem närmare dig...
/esl
Bardis Posted - 2006/08/18 : 10:47:59
Vad är alla burkar till?
Basarna drivs av ett Rotelsteg 990. Topparna har var sin Audion Silver Night mk1.
Försteget är byggt med S&B102 volymtrafar och BentAudio volymkontroll.
Funderar på att skaffa lite fler SLS-basar att testmed. När utformningen börjar permanenta sig får jag jobba lite med finishen, stativ mm.
Bardis Posted - 2006/08/17 : 21:43:56
Här är en bild som beskriver ganska bra vad man kan göra med fitret.
Bardis Posted - 2006/08/17 : 21:31:22
Skall prova alla möjliga varianter.
Ett fenomen som visade sig när jag baxade runt basarna var att perspektivet mår bäst av att de står nära de andra högtalarna. Basen blir fetare vid plasering på golvet men ljudbiden dör.
Har man tillräckligt snabb bil är de smålädska skogarna nära GBG. Skicka ett PM om du har vägarna förbi.
esl Posted - 2006/08/17 : 21:23:25
Bor du nära gbg bardis?
/esl
esl Posted - 2006/08/17 : 21:22:21
Hehe. vad står för störst x-max e det högtalarna eller "stativen" hihi
försök att ställa dem mitt i rummet en gång och sitt så långt bak du kan.
Dipolbas skall vara placerade mellan 1/3L och 1/2L ut där L är rummets totallängd.
/esl
Bardis Posted - 2006/08/17 : 21:19:57
Vad finns i burkarna då?
Elementen är SLS-basar i H-baffel.
Filterdelen består av filtermoduler från Delta audio. Dessa är ställbara på alla möjliga vis. Delninsfrekvens 2.5 till 20000Hz
1:a eller 2:a ordningens filter, Q-värde, buffer, HP, LP/BP, gain och Auxilary input. Detta har utnyttjats med att koppla på dipolkorrektionen där. Den består av baffelkorrektion och höjning av basen.
Nätdelen har aktiv regulering och ger +/- 0 till 25 volt. Nu ställd på 15 V. Sista 18V trafon från trimlog sitter i detta bygge. De stora svarta elektrolyterna kommer från en skrotad Primareförstärkare.
