 Klass-A med lite effekt
McGyver Posted - 2007/11/03 : 23:48:23
Har tänkt ta tag i detta projekt en längre tid nu, men tiden har inte räckt till!
Idag blev det lite tid över, så började montera ihop sakerna.
Kylflänsen med moteringstillbehör:
De vilktigaste komponenterna på plats:
/R
16   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
McGyver Posted - 2007/11/07 : 11:10:17
Kilgore: - Du får gärna låna den och komma med en kritisk bedömning!
Stilmässigt passar den din DAC i alla fall!
/R
Kilgore Posted - 2007/11/06 : 17:24:00
Hej McGyver skulle gärna vilja låna Hampen vid tillfälle och testa mot Harmony Design's Ear 90
Så ska jag försöka ge ett omdöme :)
Skulle bli fint brevid eoJeud NOS DAC:en där hemma ;)
McGyver Posted - 2007/11/06 : 10:23:18
- Tack för det uppmuntrande orden!
Gjorde lite A-B tester mot X-Canen igår och Hampen står sig väl!
Just nu tycker jag Hampen låter bäst, men då jag själv byggt den så vet jag att Herr Placebo förmodligen är på besök och drar i trådarna!
Finns det någon i Malmötrakten som lyssnar i lurar som vill ge sitt omdöme - så lånas den gärna ut!
/R
ohmega Posted - 2007/11/05 : 19:28:59
McGyver: Jag gav bara uttryck för avundsjuka i mitt föregående inlägg
Zei Posted - 2007/11/05 : 18:58:23
Väldigt tjusigt
/JZ
McGyver Posted - 2007/11/05 : 17:27:38
onödigt snyggt
- Tack....tror jag!
Har inte lyssnat några längre pass, men det verkar klart lovande!
Skall testa mot min X-can, som jag använt som referens vid tidigare byggen, och se om den är bättre eller inte.
Ev. kommer jag att bygga in ett spänningsförstärkande steg, då jag kan lyssna på maxvolym utan att komma upp i skadliga nivåer med mina HD-580 lurar. (vilket ju i.o.f.s. är ganska bra! )
/R
80-talet Posted - 2007/11/05 : 17:03:43
ja det är bara att hålla med! riktigt snyggt.. som vanligt!
ohmega Posted - 2007/11/05 : 16:21:46
Suck!
onödigt snyggt
McGyver Posted - 2007/11/05 : 14:59:26
Just nu står den och spelar på labbänken,för att se att allt är stabilt och rätt dimensionerat!
/R
McGyver Posted - 2007/11/05 : 14:55:23
Det slutade med en C-R-C filtrerad nätdel!
Var lindning av trafon har egen brygga och 4700uF - 0.33Ohm - 4700uF.
De två DC-spänningarna seriekopplas sedan för 32V ut!
/R
McGyver Posted - 2007/11/05 : 14:52:06
Testkopplade ihop en nätdel med 2x12V/30VA trafo, två bryggor & 2200uF lyt => inget brum - helt tyst!
Sakerna redo att monteras i en låda:
/R
Fuling Posted - 2007/11/05 : 12:51:12
Snyggt!
Med kaskodkoppling menar jag att du kopplar en till mosfet "ovanpå" den första, lite komplicerat att förklara i text men syftet är att hålla spänningen över signal-feten konstant och på så vis minska skadeverkningarna av diverse interna kapacitanser.
Kopplingen gör nog mest nytta i föstärkande kopplingar men det skadar nog inte i en följare heller.
Bara en tanke...
McGyver Posted - 2007/11/04 : 21:55:20
Fuling: - Sitter och funderar på den lösningen, men tänkte prova som en ren Power Follower först!
Sakerna nu ihopsatta!
...nästa - nätdelen!
/R
Fuling Posted - 2007/11/04 : 11:16:15
Aha, det var en till sån fast mindre!
En sak du skulle kunna prova om du har några volt till övers på matningen: Kaskodkoppla mosfeten med en annan mosfet.
McGyver Posted - 2007/11/04 : 08:36:05
Fuling: Behövs schema på en så enkel koppling?
Det är en nerskalad version av detta steg:
Bias satt till 125mA och spänningen kommer att bli 15V eller 24V beroende på hur testerna går.
Steget är tänkt att driva mina HD-580 hörlurar!
/R
Fuling Posted - 2007/11/04 : 00:11:58
Schema eller beskrivning av kretsen skulle sitta fint!
Snyggt jobb med hardwiringen förresten!!
