 ESR METER
pix Posted - 2008/03/15 : 22:21:54
Lite bilder på mitt senaste projekt, en ESR-meter
Ideerna kommer från denna sida:
http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html
14   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
pix Posted - 2009/03/21 : 12:02:02
David,
Jag kört lite visual analyser på datorn, annars har jag väldigt lite erfarenhet av "SW-instrument"
Men det vore spännande att höra om någon provat.
Vilket instrument amn föredrar beror nog lite på vad man skall använda den till.
Jag använder min för att snabbt och enkelt felsöka lytar på plats, och då er ett litet batteri-instrument perfekt.
/Pix
Joda Posted - 2009/03/19 : 13:52:51
Går inte ARTA att använda?
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/
Går att mäta förutom högtalare då även kapacitans och induktans. Då kan man se resistansen vid olika frekvenser. Och en massa annat förstås.
För ESR är väl den ekvivalenta seriella resistansen eller?
Efter som den är starkt beroende av frekvens så är det bra om man mäter över alla.
Att mäta väldigt små resistanser är också mycket lätt.
pix Posted - 2009/03/18 : 21:57:21
Ledsen grabbar
Jag hittade filer på kortet, men det var inte den slutliga layouten.
Dessa var nerskalade och var altså för små.
/Pix
Imperial Posted - 2009/03/16 : 22:36:29
Tjenare!
Nja! Etsa kretskort har jag inte gjort sen plugget
pix Posted - 2009/03/16 : 20:30:35
Jag har ju en UV-box, dessvärre har jag inga möjligheter att göra film till korten. Har du fler filmer, eventuellt någon så att du kan dela med dig ?
Jag har PDF filer någonstanns.. Tror jag sparade dem på en USB sticka på jobbet, Skall kolla upp det i morgon
Annars är det väll dags att du laddar ner Eagle
Det går det kanske lättare som Soundbrigade säger, veroboard eller hard vired.
Jag körde med en AD822 ytmonterad op, men det finns andra alternativ. Kolla orginallänken.
/Pix
soundbrigade Posted - 2009/03/16 : 18:46:14
Det är kanske svårare än att det går att plocka ihop den på ett litet Veroboard??
maal Posted - 2009/03/16 : 17:34:48
Hej pix!
pix Posted - 2009/03/16 : 09:30:37
Hej Imperial
Nej, inga färdiga kort. Jag kan ha mönsterkortfilmerna om du kan etsa själv
/Pix
Imperial Posted - 2009/03/15 : 15:29:39
Tjenare!
Den där grunkan verkar mycket intressant.
Har du några kort kvar
pix Posted - 2008/03/16 : 18:23:52
Tjena Mc Square
Var fixar man en sån mätare
Tänkte du på själva mätaren, så är det bara att kavla upp ärmarna och kreaktiviteten
Det är en 0-5A meter från början. Micklar man isär den och pockar bort shunten i den blir den väldigt känslig. I mitt fall 100mA fullt utslag.
Feedbacken på utgångssteget anpassas till känsligheteten på metern.
Du har PM
/Pix
Mc Square Posted - 2008/03/16 : 18:11:41
Var fixar man en sån mätare..?För jag är väldigt intresserad av ett kort jag med.
pix Posted - 2008/03/16 : 18:07:17
Bardis, du har PM
/Pix
Bardis Posted - 2008/03/16 : 10:34:17
Bra pryl!!!!!!!!!!!
Mycket användbar.
Har du något kort över?
Mc Square Posted - 2008/03/15 : 23:55:32
Vad häftig pryl.
Denna sida genererades på 0.21 sekunder. Snitz Forums 2000
