 Delete: Gainclone som blev skrot.
Thzar Posted - 2010/06/15 : 14:04:13
Gainclone
SKROT
ta bort tråd.
Thzar Posted - 2010/06/25 : 11:02:40
Kmj Posted - 2010/06/25 : 08:22:28
Har du jordat kylflänsen? Jag ser att det sitter fast i chassit men inte om det är isolerad eller jordad.
Thzar Posted - 2010/06/25 : 01:19:06
Thzar Posted - 2010/06/25 : 01:16:35
Bernt Jansson Posted - 2010/06/25 : 00:30:13
Förmodligen därför att störningen inte kommer in den vägen.
Thzar Posted - 2010/06/25 : 00:02:13
Thzar Posted - 2010/06/24 : 23:42:46
Thzar Posted - 2010/06/24 : 22:59:12
Zei Posted - 2010/06/23 : 13:05:19
Gött att du inte ger upp. Tröstlöst som det kan kännas.
Ett litet förslag är att du ser över jordningen på "nybygget"
Den är som du säger en "stjärnjord" men utan att vara en expert på området känns den lite fel. Vet inte hur jag skall förklara det, men det ser ut som en "övertolkning" av stjärnjord.
Upp med bilder under byggets gång så man kan hänga med.. Alltid kul.!
/JZ
Thzar Posted - 2010/06/23 : 12:43:24
Kmj Posted - 2010/06/23 : 12:38:34
Fint, jag blev orolig att du slängt allt. Saker blir snabbt tråkigt när det skiter sig, tro mig, jag vet .
Thzar Posted - 2010/06/23 : 11:55:00
Zei Posted - 2010/06/23 : 11:40:10
Segt när det inte funkar.
Många parametrar som kan göra att det blir fel.
/JZ
Kmj Posted - 2010/06/23 : 08:33:04
Så jag tror inte att de där "långa" ca 6-7cm jordkablarna är av betydelse.
Verkar gå mode i hur jordning ska gå till, min är en kopia av Lennart arts jordningsförslag. Signal och powerjordning. Komplicerad? Nope.
KMJ:
Har byggt lite gainclones innan och den blev perfekt direkt samt jag har läst det mesta som går att läsa om gainclones och alla möjliga kabeldragningar.
Då så, men eftersom det ppenbarligen inte funkar kanske det ligger nått i våra kommentarer. Har du en bild på resultatet av de åtgärderna vi förslog?
Knastljudet minskar rejält men finns fortfarande där när man kasar med trafo stor.
Skruva fast den och isolera med gummimatta eller nått.
Kmj, det där var en fin länk! Tack!!!
Så lite så, jag byggde ett par upplagor enligt det schemat med bra resultat. Ibland får man ju jaga brumm men det hör ju nästan till, i mitt fall iallafall .
8 månader tog det att bygga. En dag att skrota.
Makalöst.
Inga fler gainclones för min del.
Prova kretskort istället.
Thzar Posted - 2010/06/22 : 22:43:10
Thzar Posted - 2010/06/22 : 22:14:46
Thzar Posted - 2010/06/22 : 21:27:20
Zei Posted - 2010/06/22 : 20:56:18
Kommer skrapningarna av sig självt eller är det när du pillar på nåt?
/JZ
Bernt Jansson Posted - 2010/06/22 : 20:54:56
Thzar Posted - 2010/06/22 : 20:50:58
Thzar Posted - 2010/06/22 : 20:46:06
Zei Posted - 2010/06/22 : 20:08:26
Börja som sagt med slutsteget för sig..
Försök förenkla jordningen, den ser onödigt komplicerad ut tycker jag..
KMJ,s förlag på den siten är perfekt.. Slit bort kablaget och följ sen sedan den instruktionen.
Gör sen försteget som en "separat" del.. som råkar ligga i samma låda som slutsteget.. Försteget "kopplas" sen in på slutsteget med fasta trådar istället för rca. Om du förstår..
Jordning på Gainclones måste vara det mest omskrivna ämnet på internet så det finns gott om läsning om man vill
Kämpa på. Inget kul när det strular med jäävligt roligt när det till slut funkar
/JZ
Kmj Posted - 2010/06/22 : 18:34:54
Hittade den!
http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html
Kmj Posted - 2010/06/22 : 18:30:07
Jag hittade den inte såklart men ska du bygga p2p så ska du nog inte ha så långa jordkablar, det skall lätt kunna ställa till problem. Det som verkar vara det vanligt accepterade sättet är att löda ihop benen på de större kondingarna och ha den punkten som en central jordpunkt för varje individuell kanal. Dessa punkter sammanbinds sedan i en stjärnjord. Se länk
http://www.matthijsjanssen.com/audio/gainclone-2-small-box/
Kmj Posted - 2010/06/22 : 18:10:57
Oj, jag vet inte vad jag ens ska börja. Jag ska kolla om jag hittar en gammal länk jag byggde ett par p2p efter för nått år sedan. Återkommer.
