 Öppen baffel 3" bredis
cittroman Posted - 2010/08/07 : 12:11:10
Hej sitter med edge och simulerar placering av en 3" bredis.
Kommer att spela ned till 3-400 Hz
Enligt simuleringen får jag bäst resultat med denna placering.
Verkar det vettigt?
Hamnar inte elementet för nära övre kanten?
FForsman Posted - 2010/09/21 : 21:42:29
Hittade en väldigt informativ artikel i ämnet på Quarter-wave.com. Där förklarar MJK hur han resonerar vid designen av en OB och vad Tovan är bra på och inte mm.
/mvhff
cittroman Posted - 2010/08/15 : 19:47:12
Dessa TB 3" bredisar kan jag verkligen rekomendera låter riktigt bra och spridningen är kalas.
En ny favorit.
Även Peerless midbasen var en trevlig överaskning, ren bas och inga missljud när man pressar den.
Gamla favvisar:
TB:s 4" bredis papperskon med bambufiber.
Jordans JXr6HD eminent bredis med utsträckt frekvens uppåt
DIY hifiupply NeoFone 5.25" bredis med behandlad alukon (Tyvärr ur produktion)
cittroman Posted - 2010/08/15 : 14:30:36
Vad sa du "Bygga klart" vad är det??
asto Posted - 2010/08/15 : 14:15:28
Fastnade i fotöljen inatt.
Det är så det ska va! bygga klart kan man göra en annan gång
cittroman Posted - 2010/08/15 : 12:38:22
Både ja och nej.
Eftersom jag använde materiel som fanns i källaren t.e.x 190mm formrör för midbasarna så blev placeringen styrd av det.
Jag testade lite i edge och det är inte optimalt men inte helt åt skogen heller.
Detta är midbasarna http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=16
asto Posted - 2010/08/15 : 07:33:01
Vackert Cittro ser fram emot fortsättningen. Har du simulerat miden i edge också?
cittroman Posted - 2010/08/14 : 19:38:13
Det låter lovande.
cittroman Posted - 2010/08/09 : 10:55:13
Intressanta simuleringar! Men jag förstår inte att elementets raka kurva i http://tinyurl.com/3a9z2jd ska få en puckel med en så liten baffel.
Måste nog testa Edge och lära mej lite.
Som Asto säger så 2 db är inte speciellt mkt.
Och om du testar att simulera växla mellan öppen och stängd baffel så ser du hur nivåerna på pucklarna sjunker med ca 1db.
Sundström Posted - 2010/08/09 : 09:00:34
cittroman Posted - 2010/08/07 : 20:33:44
Kunde du inte integrera subben i samma baffel?
Jag är så yr och labbar fram och tillbaka så fristående enheter funkar bäst för mig. hehe
cittroman Posted - 2010/08/07 : 20:32:04
Nja, men det är ju bara 2db. Det hörs väl inte i praktiken...
Sant och med denna utformning hamnar den i perfekt lyssningshöjd.
Här är data på bredisen: http://tinyurl.com/3a9z2jd
Vi testar har lite skrot spånskiva i källaren och formrör som lådor till midbasarna.
Ngn typ av soppa blir det alltid.
asto Posted - 2010/08/07 : 20:22:54
Subbasen kommer att bygga ca 50cm så totalt 1200mm kanske blir i högsta laget för halvliggande ställning i fotöljen.
asto Posted - 2010/08/07 : 20:20:38
Om jag förstod dig rätt om detta förslag?
Precis, ville inte bomba din tråd med förslag så det blev pm helt rätt!
Då får man en puckel vid 2000 Hz
cittroman Posted - 2010/08/07 : 19:52:37
cittroman Posted - 2010/08/07 : 19:28:43
Hemma igen efter grillning.
Ser mkt bra ut men elementet hamnar nära kanten.
asto Posted - 2010/08/07 : 18:41:46
Hur ser det ut om du gör en rektangulär baffel 400 x 950mm och sätter elementet 247mm åt sidan och 900 mm upp?
Eller grillar du fortfarande?
cittroman Posted - 2010/08/07 : 15:08:42
Du bör nog simulera med den totala baffelytan isåfall. Om jag nu fårstår dig rätt att subbens baffel blir en förlängning av denna baffel.
Just det jag får kolla det!
Nu är det grillning återkommer kanske lite senare.
Tack för hjälpen så länge!
cittroman Posted - 2010/08/07 : 15:06:11
Vad är det för bredis som skall in i hålet? ingen Tangband va??
Finns det andra element??
Det är ett element jag varit sugen på att testa ett tag.
Har kört den sluten och det låter riktigt lovande med bra spridning.
Denna är det, dörrknoppen.
asto Posted - 2010/08/07 : 15:02:36
Tanken är att endast 3" skall vara öppen inga vingar sedan 2st 5" slutenlåda i samma baffel + sub.
Baffeln kommer att stå på suben.
cittroman Posted - 2010/08/07 : 14:55:40
Jag tror det är viktigt att baffeln går ända ner till golvet. Om du ska ha vingar så bör de nog inte vikas tvärt 90 grader utan isåfall lite mjukare 45+45 grader
asto Posted - 2010/08/07 : 14:53:20
Vad händer om du bortser från måttet golv-element?, för så låg placering har du väl inte när du lyssnar? Dippen vid 2,2k får du säkert bort med en rektangulär baffel, vill du ha den sneda baffeln kanske du får justera element placeringen något...
Edit: du var snabb med justeringen
cittroman Posted - 2010/08/07 : 14:50:21
Liten justering från gyllene snittet.
cittroman Posted - 2010/08/07 : 14:44:17
Gyllene snittet då borde vi landa här:
asto Posted - 2010/08/07 : 14:25:28
Jag tänkte om någon jämfört simuleringen i edge med mätning?
Jag gjorde lite tester i denna tråd, men det projektet är nog nedlagt för ett tag framåt. Jag tror det är viktigt att baffeln går ända ner till golvet. Om du ska ha vingar så bör de nog inte vikas tvärt 90 grader utan isåfall lite mjukare 45+45 grader
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76829&SearchTerms=spelglädje
asto Posted - 2010/08/07 : 13:42:53
Prova att placera elementet med gyllene snittet ifrån kanterna så blir det ganska bra.
0,618:1:1,618
