 Trapetsoida drömmar om rörliga bilder
Joda Posted - 2010/08/21 : 14:18:11
En treögd 65kg tung best sitter över soffan.
Om något ensam då endast dess eget flåsande hörs genom tystnaden.
Regnbågens alla färger hjälper inte om det är tyst.
Stumfilm var för länge sen, nu behövs rejälare grejer.
Multikanal säger du?
Ja sex utgångar är det ju, men konstigt blir det om man sprider ut registren.
Så två torn, eller närmare sanningen, tvåvåningshus ska byggas.
Men de två sista utgångarna då?
Jo något måste ju skaka jordens fundament tills allt skälver.
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Joda Posted - 2011/08/06 : 18:17:37
Sitter och funderar på ny förstärkare till hornen.
Class-T kanske...
Efter lite justering och mätning låter det helt okej. Så potentialen är stor.
Är mest övre registret som behöver lite jobb, men är kanske inte så konstigt när hornen ringer som klockor när man knackar på dom.
Joda Posted - 2011/07/31 : 15:10:38
Hmm, med runt 110dB i känslighet krävs det en tyst stärkare.
Får se om det går att modda nätdelen på monstret =)
Inga mätningar ännu men blev förvånad över hur bra integreringen är med subbarna.
Så det blir nog riktigt roligt när allt är inkopplat och justerat som det ska vara.
Krokodilklämmor och hängande kondingar är nog inte det bästa.
Joda Posted - 2011/07/30 : 15:14:27
Här går det långsamt =)
Men sprang på rätt bra på "slutet". I alla fall när det gäller midbasarna.
Första testet med en liten silvercrest stärkare (sånt där 2.1 avskum man hittar i containern) lät ganska illa. Dist och skrammel, för att inte tala om brus.
Så nu nästa dag då två lådor är byggda och kopplade till ett steg baserat på UcD180HG så låter det helt plötsligt okej.
Tja både botten och toppen fattas lite då dom går fullrange, men det låter inte illa längre.
Tänk vad ett riktigt steg kan göra.
46cm bred och 46cm hög utvändigt. Hornen är nämligen 46cm breda.
Enda skillnaden är baffeln som är 19mm spån.
Inga stag eller liknande än. Men är lätt åtgärdat om det skulle behövas.
PetterPersson Posted - 2010/12/18 : 21:02:33
Spännande! Ser fram mot fortsättningen
Joda Posted - 2010/12/18 : 19:08:37
OSB får duga för närvarande. Får kanske se dessa som prototyper då plyn jag köpte inte duger.
Annars är OSB i princip lika bra som ply, finish blir dock därefter.
Materialet i lådan är inte lika viktig som att dämpa och staga rätt så jag är inte särskilt orolig för att det inte ska bli bra.
Kanske skulle spruta på lite warnex, skrovlig + skrovlig yta lär ju bli plant =)
Här är en kombinerad kurva för alla element jag köpte. Ska välja ut två som matchar bäst.
Ogejtad så rummet spökar en del.
http://img523.imageshack.us/img523/7038/15pe4030compcopyds8.png
Närfält 15cm från domen
http://img136.imageshack.us/img136/7291/15pe407narfaltdome15cmoo0.png
Närfält 10cm vid kanten
http://img363.imageshack.us/img363/5603/15pe407narfaltytter10cmfd4.png
Närfält 3cm från baksidan av konen
http://img528.imageshack.us/img528/6692/15pe407narfaltbaksida3clu1.png
Tomas J Posted - 2010/12/18 : 18:51:29
du får ju självklart bygga i vad du vill, men är verklgen OSB rätt väg att gå???
Är ditt bygge inte värt ett bättre material?
Speciellt när vi snackar lite lägre register så blir jag lite konfundersam =)
Men självklart vill jag även se mera, kör hårt!
Circlomanen Posted - 2010/12/18 : 18:12:54
Nu vill jag se mer! Det ser otäckt fint ut med flerveckad impregnerad tygupphängning!
Joda Posted - 2010/12/18 : 13:38:29
Glad i hågen skulle jag börja kapa lite ply.
Köpte det för ett tag sen. Ursprungsland Kina. Konstruktionsply men med hyfsat fin yta.
Kanten såg lite ful ut så jag fräste bort ett par centimeter.
Såg då att limmet inte höll ihop faneren för fem öre. Trodde först att bara kanten var lite stött men det visar sig att skiten inte verkar hålla särskilt bra på något ställe. En limfog är ju normalt starkare än trät. Men här är även det dåliga trät starkare.
Får lägga upp någon bild senare. Men rådet är att aldrig köpa trä från Kina.
Så projektet får fortsätta i OSB. Finish får jag oroa mig för sen.
Joda Posted - 2010/10/19 : 16:57:01
Vad ska lägga fundamenten till de två tornen då?
