 GM70SE
Ryssen Posted - 2011/03/01 : 20:00:04
Min gammla tråd är akrkiverad..
Har så smått börjat sätta mig in i detta bygge igen,men det får ta den tid det tar.
Öppnar i allafall en tråd om (när!)jag blir rådwill (obestämsam)(behöver råd)
T.e.x ska jag ha en 6D22s http://evatco.com.au/sed_files/6D22Sspec.pdf
på HT,för att få en mjukstart men också för att ta ner spänningen några tiotal volt.
Men ska den sitta före eller efter CLCLC?
Kan tänka mig att den inte gillar att få en massa Uf (C) framför sig,eller?
Bubbel Posted - 2011/08/20 : 08:27:47
Har du nån bild du kan posta?
Inte ännu jag håller på att slipa topplåten så att den skall skina så det är några timmar till med armbågsfett innan jag tycker att det är dags att visa upp den.
Med den längden du har så kan du göra ditt chassi integrerat i en apparathylla bara skruva dit fäste på kortsidorna så är det klart.
Anders
Ryssen Posted - 2011/08/19 : 22:51:46
Får vi se den med glödande rör i och ett lyssningsintryck snart?
Så småningom blir det nog så..
Min 6C33c-b förstärkare är "bara" 60x40cm lång
Bubbel Posted - 2011/08/19 : 20:30:57
40x132cm..
Mäktigt!
Min 6C33c-b förstärkare är "bara" 60x40cm lång, jag blev inspirerad då du nämnde att du skulle bygga den 90cm lång jag hade då min förstärkare i två lådor.
Anders
Bardis Posted - 2011/08/19 : 15:18:28
Manligt!
Ryssen Posted - 2011/08/19 : 13:54:56
Vet ej,kanske 20kg.
reVintage Posted - 2011/08/19 : 10:54:55
Vikt?
Ryssen Posted - 2011/08/19 : 10:09:57
40x132cm..
Bardis Posted - 2011/08/19 : 06:26:51
Vilken mäktig pjäs! Ser ut att vara halvmetern bred.
Imperial Posted - 2011/08/18 : 23:34:00
Smörj på fort då
Det där blir ju hur snyggt som helst...
Ryssen Posted - 2011/08/18 : 22:53:13
Här ligger en och väntar på sista smörjelsen..
Nya rörhållare för drivrören (för stora hål före).
Nu är det lite (tråkig)kabeldragning kring drivrören kvar.
HV är klar och ska fungera som det tänkt.
Som ni märker går det inte fort,ibland pockar andra projet på..
Hoppas denna blir klar före årskiftet då..
Ryssen Posted - 2011/03/25 : 18:56:01
Kom på att jag har ju seriekoplade lytar så då blir det ju egentligen
540K.
Edit:Beställde idag en separat trafo från Svebry,för drivsteget,tänkte ju använda mittutaget på högspännings trafon,och det funkade ju var för sig med anslöt jag 2 likriktare så gick säkringen.
Har provat alla sätt tror jag,men säkringen löser ut.
Ja 175:- är ju överkommligt
Fuling Posted - 2011/03/25 : 18:42:16
1kohm per volt sägs det.
Ryssen Posted - 2011/03/25 : 18:39:37
Jag har 270k bleders men det går väl med 500k tar väl bra lite längre tid att ladda ur.
hoktuna Posted - 2011/03/25 : 06:38:30
Jag väntar på "filament supply regulator pcb"från Rod Coleman.
Igår handlade jag några 1N5408.
Är det lagom med 500k bleeders på kondingarna i nätdelen.
soundbrigade Posted - 2011/03/24 : 22:56:15
PRECIS!!! När man har med högspänning att göra får man inte lämna massa spetsar på sina lödningar. Det blir coronaurladdningar på stört.
Ryssen Posted - 2011/03/24 : 22:38:49
Högspänningen verkar vara ett bra sätt att avslöja slarvigt gjorda lödningar..Slog på strömbrytaren idag och det lät som ett tombebloss
ifrån likriktar pcb#180;t aschh en diod som var dåligt lödd.
Nog vill jag gjärna gömma mig bakom något när jag slår på..
Ryssen Posted - 2011/03/22 : 19:41:34
Intressant,nej inte blivit nåt mer gjort,tar det lugnt med tanke på mitt mående,gör lite då och då..
Edit:700v då hamnar du nära 990v.Jag har 660v ac och 1000v kondingar.
hoktuna Posted - 2011/03/22 : 19:05:07
Hur går det?
Jag är attans nyfiken.
Jag har dammat av min 700v trafo och 1200v kondingarna
Jag ska dra ihop en bräda och testa med Powerdrive kretsen som jag lirar 300B i nu.
Ryssen Posted - 2011/03/17 : 00:19:18
Provade Högspänningen utan belastning ikväll,nervigt..
933volt stannade den på med 6D22s och allt,då har jag ännu ingen konding före den.
Och min voltmeter som ska mäta upp till 600v verkar klara upp till 999v..
Har betällt nya 9pin rörsocklar.
Oblivion Posted - 2011/03/13 : 12:37:50
bilder finns nog i arkivet skulle jag tro, det är ju fortfarande efter sådär två år en prototyp :)
men jag har börjat jobba på den igen nu så med lite tur så blir jag klar innan sommaren med hela rubbet.
planen nu är att använda c3g -> LL1692A -> 813
dock så har jag 8st GM70 liggande så man får väl se hur det blir i slutet.
Ryssen Posted - 2011/03/12 : 17:04:38
Har du bilder på förstärkaren?Vad använder du för drivrör?
Oblivion Posted - 2011/03/12 : 10:21:34
jag har gjort så att jag matar glöden till mina 813 separat och transformatorn till B+ är fördröjd med ett tidsrelä på 20 sek
på så sätt så är jag säker på att röret är uppvärmt när jag applicerar högspänningen
Ryssen Posted - 2011/03/11 : 19:34:00
Men ett relä ger väl inte samma mjukstart som ett rör?
Men nu sitter den där (dioden) iallafall,är det så att jag ångrar mig senare så är det ju inte värre än ett par cm kopplingtråd för att sätta den ur spel.
Lord Posted - 2011/03/11 : 11:06:09
Förstår inte varför du skall ha en diod i serie i nätdelen.. mjukstart, visst.
Sätt ett tidsstyrt relä i stället, koppla in det efter första kondingen. sätt tiden så att katoden/glödtråden på slutrören har nått rätt temperatur.
är du orolig för överslat i relät så sätt det på jordsidan.
Fuling Posted - 2011/03/10 : 20:34:21
Bäst är väl förstås att ligga på ganska exakt 6,3V men med indirekt upphettade rör finns det marginaler. Växelström går alldeles utmärkt, ser inget skäl alls att mata en diod i nätdelen med likström. Rätt utfört ska man kunna använda växelström till glöden överallt utom i RIAA-steg och till vissa direktupphettade rör.
