 SPEEDO MK2 Strömregulator
Mr P.S Posted - 2011/03/06 : 20:58:19
Jag har en SPEEDO MK2.
Finns det någon här på forumet som har erfarenhet av den här konstruktionen?
Främst hur mycket ström den kan leverera..
/P
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
ludo Posted - 2011/03/26 : 19:00:55
Hur funkar det med trissorna?
"bränner" dom bort överskotts energin som leds ut i kylelementen.
Högre belastning = mindre värme
Mindre belastning = mera värme
Precis så.
Kretsen är en shuntregulator.
Vid ingen belastning shuntas hela strömmen ner till jord.
Belastar man kretsen så kommer en del av strömmen gå till mottagarkretsen och bara mindre del shuntas ner till jord.
Mindre ström = lägre värmeutveckling i regulatorns kylelement.
Mr P.S Posted - 2011/03/20 : 19:09:28
Nu har jag äntligen tagit mig i kragen och belastat Speedon,
med 2st 3w x 12v.
Jag hade din formel i åtanke ludo 13,5v x 0,45A = 6w
/P
ludo Posted - 2011/03/17 : 10:22:09
Svårt att säga. Beror lite på vad den har för resistans vid 12V..
Du behöver "någonting" - resistor, lampa, current sink - som vid 12V belastar kretsen med c:a 400mA.
En lämplig resistor skulle kunna vara 33ohm/25W monterad på ett kylelement.
Ett alternativ vore att testa regulatorn helt obelastat under en kortare stund. Kylelementen ser ut att vara tillräckligt stora (?) för att kunna hantera 15V*0,45A=7W i någon halvminut. Hoppas bara du har använt kylpasta vid monteringen av IRF-trissor.
Mr P.S Posted - 2011/03/16 : 08:19:08
Jag hittade 24v 3watts lampor när jag var ute i garaget.
Funkar dom att andvändas som belastning?
/P
ludo Posted - 2011/03/15 : 15:16:00
Vi håller tummarna.
Vad är det för spec på dina 12V lampor?
Mr P.S Posted - 2011/03/15 : 09:33:15
Jag anslöt Esd-armbandet till jordutaget på lödstationen.
Resultatet blev så här:
Nu har det blivit dax för ett provkörning.
Jag kommer att ansluta 2st 12 volts lampor för att belasta regulatorn.
/P
ludo Posted - 2011/03/10 : 07:30:52
Hellre till skyddsjordskiftet i strömuttaget.
Mr P.S Posted - 2011/03/09 : 19:28:38
OK
Då blir det att handla in ett Esd-armband.
Svänger förbi Kjell & co imorgon.
Sätter man klämman till kretskortets jord? (GND)
/P
ludo Posted - 2011/03/09 : 12:03:49
Bra val.
Tror inte kretsen behöver modifieras.
Kom bara ihåg att just den typen av transistor är väldigt känslig för statisk elektricitet så man får vara försiktig vid hantering av trissorna. Användning av esd-armband är ett måste.
Mr P.S Posted - 2011/03/09 : 11:23:47
Jag har beställt nya trissor IRF530/9530 på Elfa.
Är det bara att sätta in dom nya trissorna eller behövs det någon ytterligare modifering?
/P
ludo Posted - 2011/03/08 : 21:26:58
Topologin är helt OK. Tycker att man kunde kunde gå upp i storlek på IRF trissorna. Använda t.ex IRF520/9520 eller IRF530/9530 isf 610/9610. De sistnämnda kan vara lite på gränsen för strömmar uppåt 0,5A.
Mr P.S Posted - 2011/03/08 : 20:52:14
Ludo tack för teorilektionen
Jag har beställt motstånd från Elfa.
1 60-540-17: Motstånd 1.5 Ohm 2W 2 % 2st
2 60-540-21: Motstånd 3.3 Ohm 2W 2 % 2st
Ska försöka åka förbi GBG i veckan eller till helgen.
Vad tror du om designen på SPEEDON?
/P
ludo Posted - 2011/03/08 : 17:26:16
Man skulle kunna säga att din regulator har inbyggd stömbegränsning. Den kan inte leverera mer ström än ett visst förprogrammerat värde. Värdet ges av formeln:
Iout = Vbe_Q1 / R1 (där Vbe är ett diodspänningsfall i transistorn Q1 och brukar ligga på c:a 0,6V för den typ av transistor, lite förhöjd omgivningstemperatur och den biasström som flyter genom transistorn).
Parallellkoppling av 2,2 och 3,3 ohm ger ett värde på 1,32 ohm. Sätter man in det resistorvädet i formeln ovan får man:
Iout = 0.6/1,32 = 450 mA. Några mA kommer att behövas för att driva shuntdelen i regulatorn och resten kan användas för att driva mottagarkretsen.
För att inte bränna trissorna Q7 (Q14) ska man inte köra regulatorn obelastat.
Mr P.S Posted - 2011/03/08 : 16:04:37
Ludo har du möjlighet att verifera din teori med att paralell koppla R1 och R13 med någon form av uträkning.Det skulle kännas lite tråkigt om man eldade upp IRF-trissorna.
Hur mycket tål IRF-trissorna?
Tack för supporten / P
ludo Posted - 2011/03/07 : 22:28:48
Prova parallellkoppla 3,3 med 2,2(-3,3) ohm för R1 (och R13). Hoppas ingen av IRF-trissorna blir för varm.
Mr P.S Posted - 2011/03/07 : 21:17:37
Om jag har uppfattat det rätt borde det va en 2.20 ± 5% ohm (röd,röd,guld,guld)
Men enligt listan borde det var en 3.3/2w
Komponnentlista:
R1,R13 = 3.3/2w
R2,R10,R14,R22 = 221R
R3,R15 = 10K
R11,R23 = 7,5K
R4,R7,R8,R16,R19,R20 = 910R
R5,R9,R17,R21 = 24,9R
R6,R12,R18,R24 = 5,1K
VR1,VR2 = 100(25SVR)
C1,C2,C3,C9,C10,C11 = 2200uF/63V
C4,C5,C7,C12,C13,C15 = 0,1uF/100V
C6,C14 = 22uF/50V
C8,C16 = 2,2uF/250V
D1-D8 = RL205
U1-U4 = LM334
Q2,Q7 = IRF9610
Q9,Q14 = IRF610
Q1,Q3,Q4,Q12,Q13 = 2N5401
Q5,Q6,Q8,Q10,Q11 = 2N5551
Jag får ut 12v men inte tillräkligt med ström.
/P
ludo Posted - 2011/03/07 : 20:03:04
Regulatorn kan leverera max 0,6V/R1 minus viloströmmen hos shuntdelen.
R1 behöver vara mindre än 1,5 ohm.
Vad har du för värde på R1 just nu?
Mr P.S Posted - 2011/03/07 : 19:47:43
Jag har provat och mata SPEEDO MK2 med en 80va 12x2 volt.
Trafon ger ca 13.5 volt ut oreglerad.
När strömen har passerat SPEEDON,
verkar den inte klara av att leverera 400mA.
Mera va eller volt?
/P
