 USB-isolator?
räven Posted - 2011/11/16 : 20:34:34
Kan det va nåt för oss som har USB-DAC och kör från en störig miljö (dator)?
Spana in detta: http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum4160/products/overview/over_iCoupler_USB_Isolation/resources/fca.html
Analog Devices har ju gjort en del schyssta grejer.
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
lennartj Posted - 2011/12/11 : 10:44:16
Aqvox USB Low-Noise Power Supply kostar 89 + 19 Euro inklusive moms och frakt
USB2ISO kostar bara 35 Euro, både moms och frakt tillkommer, men räcker 400 mA för att driva DACen och är du medveten om den försåtliga terminologin på USB-hastighet, oavsett om det står USB2.0?
USB 2.0 Low speed 1,5 Mbps
USB 2.0 Full speed 12 Mbps
USB 2.0 High speed 400 Mbps
USB2ISO-prylen stöder alltså bara 12 Mbps (Full Speed 1.1)
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_hub#Speed
Dessutom kan man undra hur väl filtrerad strömmen är efter att ha växelriktats för att gå genom isolationtransformatorn och sedan likriktas inne i den lilla kapseln.
räven Posted - 2011/12/11 : 10:08:38
Eller kanske denna?
http://electronics-shop.dk/galvanically-usb_isolation
räven Posted - 2011/12/11 : 07:38:37
I såfall skulle jag klara mig genom att externt strömförsörja dacen.
lennartj Posted - 2011/12/10 : 21:26:10
Rejäl strömförsörjning (en hel Ampère) för en USB-ansluten enhet är syftet med Aqvox USB-PSU.
http://www.aqvox.de/usb-power_en.html
Galvanical isolation
The idea of galvanical isolation improves soundquality has lots of friends but has no real advantage. The only reason for a galvanical isolation of USB in audio-setups is, if a groundloop issue makes a loud humm. USB isolators make sense in industrial environments where voltage spikes of some hundred volts or hefty noise can damage the equipment or falsify the USB-signals. Any galvanical isolation, via electronic or via transformer under normal circumstances, brings no sound improvement but is mostly sound degrading. The "evil" computers noise is coming basically through the positive power-rail from the computer - and this is interupted in the AQVOX USB-PSU.
Om de har rätt i sitt ifrågasättande av värdet att galvaniskt isolera dataöverföringen (och inte bara strömförsörjningen) i USB-anslutningen, eller om det är ett sätt att skyla över deras oförmåga att göra det är jag inte kapabel att bedöma.
räven Posted - 2011/12/10 : 12:20:12
Problemet med USB-isolatorn jag köpte var att den kräver extern strömförsörjning för att orka driva min dac (tror jag).
USB-isolatorn lämnar endast 100 mA till dacen och det räcker inte.
Kommer extern strömförsörjning bli tokigt eller?
Läs mer här: http://www.analog.com/static/imported-files/newsletters/digital_isolation/USB_cable_Nappnote_Rev_d.pdf
coldcut Posted - 2011/11/21 : 17:40:51
Hmm. Eftersom jag är delägare i ett amerikanskt bolag, kunde man kanske köpa ett gäng kort och fedexa över dem med privatpost.. Om det inte strider mot några heliga forumregler förståss..
räven Posted - 2011/11/20 : 18:59:34
http://www.ebay.co.uk/itm/Olimex-part-USB-ISO-full-speed-usb-1000V-isolator-development-audio-dac-/270847649772?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3f0fc727ec
räven Posted - 2011/11/18 : 07:45:22
Ny DAC på ingång!
Då hinner man skumma igenom utbudet av härliga tweaks.
AlfaGTV Posted - 2011/11/18 : 07:28:30
Intressanta produkter du hittat räven! Jag tror mera på USB isoleringen dock. Ethernet bär ju med sig en massa egenheter även bortsett från störningar som t.ex. PoE (Power over Ethernet) och det verkar ju de flesta komponenter tåla utan bekymmer.
Gruppköp, jepp!
räven Posted - 2011/11/17 : 21:49:57
Vill även köpa denna och då skulle ett gruppköp kunna bli riktigt intressant.
http://industrialcomponent.com/oem/mi1005.html
The full monty typ!!
Har musiken på en NAS och spelar upp via USB-DAC.
Edit: stuvar same nkråka
räven Posted - 2011/11/17 : 21:47:49
Google säger:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270833210412&category=97184&_trksid=p5197.c0.m619
coldcut Posted - 2011/11/17 : 21:26:39
Happ! Det var intressant! Stöd för extern nätdel också, plus annat godis.
Evaluation pcb kortet säljs för 55usd. Om man fick veta lite mer, kanske ett gruppköp vore aktuellt?
