 Bertil, hörlursstärkare för medhörning.
mayday Posted - 2012/04/25 : 11:56:14
Idag kom det sista jag behövde för att knåpa ihop en hörlurs förstärkare som ska vara för medhörning åt en trummis.
Dennis Posted - 2012/08/07 : 20:35:02
såg kitet tyvärr kunde ja inte handla på ebay så får bli en färdig köpe modell :(
mayday Posted - 2012/08/06 : 23:22:36
Köpte det mesta på ebay. Trafo från Kjell o Co.
Dennis Posted - 2012/08/06 : 21:21:34
var får man tag i delarna?:D
mayday Posted - 2012/08/06 : 19:12:59
Minns inte exakt, runt 3-400:-
Dennis Posted - 2012/08/06 : 18:46:48
hur mycket gick bygget på då?:) sugen på att ha lurstärkare til surfplattan :)
mayday Posted - 2012/05/02 : 12:53:20
Kan rapportera att han blev mkt nöjd, "väldigt rent ljud" sa han
mayday Posted - 2012/04/27 : 13:54:27
Han har med den gamla i reserv, sen kan han inte gnälla för mkt om jag får löda om lite, han betala inte för arbetet bara för delarna.
Ryssen Posted - 2012/04/27 : 13:42:03
Hoppas han blev nöjd.
Annars får du väl höra det..
mayday Posted - 2012/04/27 : 11:14:18
Levererad, han blev väldigt nöjd. Hoppas den funkar med signal med, det har jag inte kunnat testa. Vilket jag talade om.
Bör väl slå hans 10-15år gamla kit från kjell(om jag inte minns fel) för 80spänn.
mayday Posted - 2012/04/27 : 10:43:53
Med 2,2uF på utgångarna.
mayday Posted - 2012/04/27 : 10:29:26
Med lurar inkopplade med så hamnade jag på 0,1mV dc, det är inte fy skam
Bör kunna lämna ifrån mig denna med gott samvete.
mayday Posted - 2012/04/27 : 10:17:56
Med 2,2uF på utgångarna(ej gnd) så ger den utan något inkopplad i någon ände från början ca50mV sen sjunker det medans jag mäter. Liknande fenomen jag hade på MayDac, men det visade sig inte vara några problem.
mayday Posted - 2012/04/27 : 09:58:24
Kortade ingångarna, fick då 0,5mV dc på ena samt ca 50mV på andra?
Nåt rejält knas eller räcker det att hänga på kondingar på utgången?
mayday Posted - 2012/04/27 : 09:31:55
Bör att dubbelkolla.
Sätter jag en trådbit mellan in och gnd på ingångsjacket så blir Lin, gnd, Rin samtliga ihopkopplade, är det ok??
mayday Posted - 2012/04/27 : 09:17:11
Tack Lovan.
Ska testa och mäta om med nåt på ingången.
Lovan Posted - 2012/04/27 : 07:38:42
Nä det räcker med en trådbit. Utan nåt på ingångarna kan du få lite konstiga värden
mayday Posted - 2012/04/26 : 21:37:21
Kortslöt du ingången när du mätte 50mV på utgången?
Båda ingångarna(kanalerna) är ju kopplade till samma ställe på mono-telejacket, är det det du menar?
Ska jag köra med motstånd mellan eller nåt?
mayday Posted - 2012/04/26 : 19:24:43
Såhär blev det. (Får väl ev. plocka av locket och löda ett par kondingar på utgången).
mayday Posted - 2012/04/26 : 19:00:22
Nope, det var med nada inkopplat. Men båda kanalerna matas som sagt från samma mono-signal som sedan går som vanligt till hörlurarna för mono i båda lurarna.
Lovan Posted - 2012/04/26 : 18:55:06
Jag syftade på matningspinnarna på opampen.
En kondensator löser absolut problemet. Kortslöt du ingången när du mätte 50mV på utgången?
mayday Posted - 2012/04/26 : 18:41:42
Hmm, måste leverera denna i morgon. ca 50mA dc på utgångarna mätt där sladdarna lämnar kortet. Kan detta lösas med en 2,2uF per kanal?
mayday Posted - 2012/04/26 : 11:38:33
Tyckte du skrev jag skulle mäta på reggarna lovan. Menar du ac-matningen? Eller mäta på opamparna? Mätte samtliga komponenter efter ditlödning, och då mätte allt ok.
mayday Posted - 2012/04/26 : 11:15:13
Hur gör man detta, sitter i bil och skriver fr telefonen.
De funkar inte att sätta kondingar på utgångarna? 2,2uF per kanal typ?
Lovan Posted - 2012/04/26 : 11:09:57
Mät matningsspänningarna och se om det inte är där det diffar på 50mV.
mayday Posted - 2012/04/26 : 10:47:29
Får ca 50mV dc på utgångarna(hörlur)...det är väl inte ok?
