 TA2022 24V 4ohm?
skropp Posted - 2012/08/15 : 13:58:29
Jag ska bygga en förstärkare baserad på en färdig modul med en TA2022. Förstärkaren ska driva ett par 4ohmshögtalare, och enligt databladet för TA2022 så är en spänning på 31VAC optimalt.
Detta innebär att jag hade behövt en trafo med sekundär på 22V, i storleksordning 300VA. Jag har dock problem med att hitta en trafo som är så pass stor. Går jag upp till 24V så finns det mer att välja på, men kan jag göra det när jag ska driva 4ohmshögtalare?
Följande står som not i databladet:
"The supply voltage limitation for 4 ohm single ended (+/-31V), or 8 ohm bridged (+/-30V), is based on the current limit protection circuitry. The current limit circuitry may be activated during large output excursions if the recommended supply voltage ranges are exceeded. This will result in the amplifier being muted."
Men vad innebär detta? Kommer jag inte kunna plocka ut lika stor effekt om jag har för hög spänning, eller innebär det att jag teoretiskt skulle kunna plocka ut mer effekt än modulen är designad för, men begränsas av överströmsskyddet?
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
skropp Posted - 2015/03/02 : 20:33:20
"Nån dag" infann sig i julas! När jag röjde bland lite lådor i en bokhylla hittade jag förstärkarmodulen och bestämde mig för att det var dags!
Jag fick tag på en 22V trafo i en lokal elektronikbutik och byggde ihop förstärkaren provisoriskt. Tyckte att den lät ganska bra, så jag bestämde mig för att bygga ihop något ordentligt. Resultatet blev en förstärkare med inbyggd Raspberry Pi enkortsdator och IQaudio DAC. Kör PiMusicBox (www.pimusicbox.com) för streaming via Spotify mm.
skropp Posted - 2012/08/20 : 19:31:50
Hittade felet på min gamla förstärkare när jag kollade vilka delar jag skulle plocka från den, så nu har jag musik hemma igen :)
Tack för alla tips, ska bygga ihop en förstärkare med TA2022 nån dag, men nu är det inte lika akut längre.
more10 Posted - 2012/08/16 : 14:09:27
Tanken är att bygga en ganska billig förstärkare, så jag tänkte inte specialbeställa, men tack för tipset more10!
Jag tror jag betalade ungefär 500 kr plus moms för 300VA med två sekundärlindningar från Lintron. Tror det är ungefär samma pris på ELFA.
McGyver Posted - 2012/08/16 : 09:29:06
Det är inte speciellt svårt att linda av ett par varv från sekundären på en 24V trafo och plocka ner den till de 22V du är ute efter! (förutsätter att det är ringkärnetrafo)
/R
Bernt Jansson Posted - 2012/08/16 : 08:55:26
Vill du enkelt ta ner spänningen lite så sätt en diod eller flera i serie med varje matning. Räkna 0,7 volt minskning per diod.
Wheels Posted - 2012/08/16 : 08:45:24
Om du kan använda trafon i din gammla förstärkare så blir väl det billigare?
TA2022 låter mycket bra också, men TA3020 är strået vassare tycker jag.
skropp Posted - 2012/08/16 : 00:13:02
Wheels: Det är ett alternativ som jag övervägde, men jag är ganska imponerad av vad TA2021 kan prestera med ett par mindre högtalare, så jag ville testa vad TA2022 klarar av. Är det att kasta pengar i sjön, borde jag satsa på TA3020 istället? I vilket fall som helst så rör det ju inte sig om några stora summor för förstärkarmodulerna.
Wheels Posted - 2012/08/15 : 17:53:02
Du kunde ju köpa TA3020 som låter bättre och klarar -+52V
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/39_42/products_id/130?osCsid=0mf63gtrdk40l7bmr1ltl0e1c7
Joda Posted - 2012/08/15 : 17:38:36
Skyddet borde väl gå på vid samma volym oavsett inspänning då det är strömbegränsning på utgången som slår på?
Har läst på många ställen angående tripath att dom låter bäst om utsignal inte överstiger 60-80% av rail. Och då borde det inte skada att ha lite högre spänning, förutsatt att steget klarar detta och förblir stabilt.
Borde finnas en uppsjö av trådar på DIYAudio.com om detta.
skropp Posted - 2012/08/15 : 17:27:36
Jag spelar inte speciellt högt, så då kanske det funkar med +-33V då. Vill bara inte att skyddet ska gå in på normala lyssningsvolymer, och så borde inte vara fallet heller tycker jag. Jag kommer också att bygga om en gammal förstärkare, men utnyttjar bara chassi och kylflänsar, +-52V som den gamla trafon ger är liiite för mycket :)
Wheels Posted - 2012/08/15 : 16:08:40
Dottern kör med en TA2022 med +-33V, fungerar bra fortfarande efter två år.
Byggde om en trasig förstärkare och använde trafon i den.
Men ska man köra högt och länge tror jag den inte håller.
Här finns SMPS som rekomenderas till Tripath.
http://connexelectronic.com/index.php/cPath/25_46?osCsid=0mf63gtrdk40l7bmr1ltl0e1c7
more10 Posted - 2012/08/15 : 16:00:19
Lintron tillverkar trafos enligt specifikation. Det var inte särskilt dyrt när jag handlade där för ett par år sedan.
