 Beyma Liberty får nya kompisar
R1 T Posted - 2013/01/01 : 17:15:56
Nu har jag kommit en bit på mina nya byggen med slutna lådor.
Som en del kanske läste så var jag och hälsade på Petter, och med mig hem fick jag ett par Beyma 15P80Fe och en del idéer.
Fick även låna med mig ett par diskanter Beyma CP380M som jag tänkte jämföra med mina Fatial pro HF104, så får vi se vilka som får stanna kvar.
Mellanregister blir naturligtvis mina Beyma Liberty.
Bas: Beyma 15P80Fe, Låda 154L sluten med LT
Mellan: Beyma E120 Liberty, Låda 34L sluten
Diskant Beyma CP380M eller Fatial pro HF104
Jag jämförde storleken på basarna med en Seas 6 1/2" som jag hade liggandes.
Gott Nytt År
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/03/21 : 17:24:43
Nja, det är inte så att jag är missnöjd med slutsteget, tror inte jag kan hitta ett slutsteg till det priset eller många gånger dyrare som låter bättre.
Gav 750:- för den och har man volymen på fullt så låter den bättre eller lika bra som många andra slutsteg jag haft.
Mvh Åke
more10 Posted - 2013/03/21 : 15:29:53
Behringern A 500 skall dista en del om man sänker volymen under en viss nivå
Behringer har ju inte bästa ryktet. Sälj och skaffa begagnade förstärkare av lite högre kvalitet.
R1 T Posted - 2013/03/20 : 22:13:38
Fördelen med aktivdelning är att det är enkelt att prova lite olika kombinationer.
Just nu har jag faktiskt både en 3-vägs och en 2-vägs i samma högtalare.
Kör CP 380, Liberty och 15P80Fe som 3-vägs och CP 380 och 15P80Fe som 2-vägs.
Jag blir mer och mer imponerad av 15P80Fe, den låter riktig bra i 2-vägs delat aktivt vid 1200hz.
Har Behringer A500 till diskanten och Inuke 6000 till basen
Just nu låter faktisk 2-vägs set up:en klart bäst, spelar med ett otroligt flyt, bra upplösning och dynamik.
Vad som förbryllar mig lite är varför jag inte kan få 3-vägaren att spela lika bra, dessutom får jag ca: 3-4 dB högre verkningsgrad med 2-vägaren vilket jag tycker är lite konstig. Är det någon som har några idéer varför det blir så?
Jag har ställt frågan i någon annan tråd hur Inuke låter lite högre upp i registren, och upp till 1200Hz så låter den riktigt bra enligt mig.
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/03/20 : 18:59:21
Av en händelse så fick jag för mig att jag skulle mäta lite distruktion på mina högtalare nu när jag kör aktivt.
Det jag kunde konstatera vara att det distade väldigt mycket i diskanten, det jag misstänkte först var mina nya dämpsatser, men det blev ingen skillnad med eller utan.
Sen kom jag att tänka på att Behringern A 500 skall dista en del om man sänker volymen under en viss nivå.
Jag hade volymen på ca:75% av max vid först mätningen och då låg disten i diskanten på som mest ca 10%, vi den andra mätningen (BLÅ och RÖD) med volymen på fullt så är disten nere på lite mer normal nivå.
Så har man en Behringer A 500 så bör man ha volymen på fult för att slippa dist.
De övriga Behringer jag har verkar inte dista fast de står på ca 50% volym. Mellan har EP 2500 och basen Inuke 6000
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/03/16 : 16:31:47
Nu har jag fått hem 2.st XLR-dämpsatser. köpte de här för att de var billigare och är justerbara mellan 20 30 och 40dB.
http://www.emusic.se/product/19082/Hosa-Adapter---D%C3%A4mpsats--XLR-Hane---XLR-Hona
Det verkar fungera, när jag tagit upp nivåerna igen efter att jag monterat filtret med -20dB så är bruset ca 3-4 dB lägre än innan.
(Mät inuti hornet till diskanten)
Vilket faktiskt är ganska stor skillnad, nu hör jag inte bruset från soffan vilket jag gjorde tydligt innan.
Men det verkar inte göra någon större skillnad för bruset om jag dämpar med -30 eller -40. Så jag antar att det bruset som ligger kvar är i slutsteget.
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/03/12 : 19:28:47
Får bli en prov beställning.
Tror att max spl kommer att räcka, kör slutstegen idag på halv volym och 115 dB är inga problem.
Mvh Åke
FForsman Posted - 2013/03/12 : 17:17:06
Om jag förstår rätt så har du provat, fungerade det bra
Jag har inte kommit längre än sist men är på gång att göra en sådan lösning, vilket år som helst...
Dämpsatsen jag länkade till ovan borde göra samma sak fast den inte blir justerbar,
Så tolkar jag det också. Den eventuella baksidan är att du tappar i max SPL eftersom du inte kan koppla förbi motståndet på samma sätt som med en volympot.
/mvhff
R1 T Posted - 2013/03/12 : 16:43:57
Diskuterades lite i den här tråden.
Dämpsatsen jag länkade till ovan borde göra samma sak fast den inte blir justerbar, eller har jag fattat fel
Mvh Åke
Beat Posted - 2013/03/12 : 11:58:40
De hær ær rætt porriga: http://www.dact.com/html/attenuators.html
FForsman Posted - 2013/03/12 : 11:25:37
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85349
/mvhff
R1 T Posted - 2013/03/12 : 07:34:48
Det är precis som du skriver. Men vad är en sexgängad pot, har du någon länk?
Mvh Åke
FForsman Posted - 2013/03/11 : 22:59:53
Om jag tänker rätt nu så har du en brussignal från filtret som är konstant oavsett volym på musiksignalen. Denna signal förstärks via slutsteget. Sänker du volymen på slutstegen är det samma sak som att sätta in en volympot mellan filter och slutsteg. Blir du av med bruset när su sänker volymen på stegen borde detta vara en god indikation på att det borde fungera med att sätta in en sexgängad pot (om du kör trevägs) mellan filter och slutsteg.
/mvhff
R1 T Posted - 2013/03/11 : 22:12:08
Om jag förstår dig rätt så borde det fungera
Mvh Åke
FForsman Posted - 2013/03/11 : 21:56:56
Jag har funderat på det också. Även en relativt liten brusnivå i filtret blir amplifierad fullt ut i slutsteget eftersom volymkontrollen ofta sitter innan det aktiva delningsfiltret. Sätter man däremot en flergängad volympot mellan filter och slutsteg borde man få ett helt annat förhållande mellan brus och signal förutsatt att brusnivån i filtret är den samma oavsett styrkan på musiksignalen. Med volymkontrollen efter filtret kommer musiksignalen ut från filtret ligga odämpad vilket är massa gånger starkare än bruset som då döljs.
/mvhff
R1 T Posted - 2013/03/11 : 21:22:20
Så nu är man helt aktiv
Delar 100Hz och 1500Hz
Kör 2.st Behringer A500 bryggade till diskanterna
1.st Behringer EP 2500 till mellan och Inuke nu 6000 till basarna.
Som filter har jag DBX driverack PA.
Driverack:en var riktigt enkel att sätta upp, valde delning sen körde jag EQ auto setup med mät mic, och det blev riktigt bra på en gång
Men jag har få ett nytt problem efter att jag kopplat in DBX:en så har jag fått en del brus.(utan DBX:en brusar det inte)
Hjälper inte att sänka på DBX:en heller.
Har även hört att man helst skall köra Behringer slutstegen med volymputtarna så högt som möjligt för att undvika distruktion.
(Sänker jag på slutstegen så försvinner bruset)
Så jag undrar om man kan använda en dämpsats på XLR kablarna mellan DBX:en och slutstegen för att få bort bruset utan att sänka på slutstegen? hade ev. tänkt något liknande denna.
http://www.thomann.de/se/neutrik_cdg_10_600.htm?sid=2a5b218a598e545f148a7565b3d1ac0c
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/03/08 : 07:34:26
Ja det är lätt att lura sig när man byggt något nytt.
Brukar bli många mätningar och filter ändringar innan man blir nöjd så att ljudet håller i längden.
Kör man passivt så blir det ganska dyrt med komponenter.
Ja de nya fläktarna hörs knappt alls, måste lägga örat emot slutsteget för att höra dem.
Mvh Åke
Brandmästaren Posted - 2013/03/07 : 23:33:57
Trevligt !
Börjar se riktigt bra ut.
Har gått samma väg som du - nja det låter fint - nåt fattas - baffelsteg...
Skulle lyssnat på Petter från början men man är ju envis av naturen, eller euforisk över nya ljudet... :)
Hur som helst. Hittar man rätt fläktar så märker man knappt att de är igång :) Värt varenda krona, PA-steg prioriterar väl inte den biten.
Funderar själv lite på att köra aktivt, speciellt efter alla filterfunderingar, men med alla kanaler jag har så lär det ryka ett par kronor.
Kör mitt Altofilter till subbarna och filtertester. Är kanon med mjukvaran. Ställer ju allt genom att välja filtertyp och bara dra i kurvan med musen.
Fick dock något skumt lågfrekvent när jag la ett hp 48 db vid 18 hz. Då gungade konerna i 5 hz, men inget märktes när jag drog på.
//Figge.
R1 T Posted - 2013/03/07 : 22:04:17
Nu blir det snart aktiv delning på alla elementen.
Har köpt på mig lite slutsteg
2.st Behringer A500 kommer att spela bryggat.
1.st Behringer EP2500
1.st Behringer Inuke Nu6000
1.st dbx Driverack PA
Måste få säga att för pengarna jag betalat så är Behringer sjukt mycket ljud för pengarna.
Just nu spelar A500 topparna(passivt delat) bryggat och sen har jag provat med EP2500 och Inuke 6000 till basarna, båda spelar bra i basen men jag tycker det verkar som EP2500 gräver lite djupare i basen.
Är det någon annan som jämfört dem som basslutsteg?
I den aktiva uppsättningen kommer
A500 spela diskanterna (bryggad), sen är jag lite osäker vilken som skall få spela basen eller mellan, men jag får helt enkelt prova mig fram.
Är det någon som provar Inuke eller EP2500 i mellanregistret upp till ca 1500Hz? eller kanske i en fullregister högtalare?
Har förövrigt bytt fläktarna i båda slutstegen, de lät otroligt mycket innan bytet.
Förutom fläktarna så har det inte varit några konstigheter med slutstegen, inget brus eller brum.
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/02/11 : 16:09:22
Gjorde litet test i går, för att se om det stora fönstret som jag har bakom mig vid lyssningsplatsen på verkar något.
Jag har en mörkläggningsrullgardin som jag använder när jag kollar på film.
Skillnaden är ca:2dB i området mellan ca: 500 Hz till 2000 Hz.(Lite grovt)
Så det är antagligen förklaringen till varför jag måste ha mer baffelsteg i vardagsrummet än på högtalarna i de andra rummen, skall även prova att mäta en bit framför lyssningspositionen för att se hur närheten till bakreväggen på verkar baffelsteget.
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/02/09 : 22:32:32
Tackar Jag får väl även passa på att tacka för hjälpen.
Men nu börjar det låta riktigt bra.
Baffelstegskompensationen blev 6dB till slut, brukar inte behöva så mycket i andra rum. Vet inte om det beror på att jag lyssnar på längden ca:6m eller om det är att jag sitter nära väggen som har ett stort fönster?
Mvh Åke
PetterPersson Posted - 2013/02/09 : 19:28:09
Det ser bra ut det där Åke! Bra jobbat!
R1 T Posted - 2013/02/09 : 18:47:14
Har bytt mät-program till Arta och gjort lite små ändringar i filtret.
Har tagit bort en serie kondensator i diskant filtret, höjt nivån något och fasvänt den, så nu är det 2:a ordningen på båda.
Här är två olika mätningar från 1.2 m på CP 380 och Liberty.
Grön är on-axis med diskanten.
Röd är on-axis med Liberty (Samma som öron höjd)
Här är en mätning på samma filter från lyssningsplatsen i öronhöjd, fast är med basen också.
Det blir en svacka vid ca: 400Hz, annars börjar det se riktigt bra ut
Mvh Åke
R1 T Posted - 2013/02/05 : 16:22:48
Tror inte att det är micken, har en liten röd lampa på mick-förstärkaren som lyser när det blir för högt.
Men jag håller med dig tycker också att de ligger lite högt.
Är det någon som har några tips när det gäller dist-mätning?
Mvh Åke
Joda Posted - 2013/02/05 : 11:43:38
Har du mätt på olika avstånd vid samma nivå och kollat så att det inte är micken som distar?
4% dist vid de nivåerna låter lite mycket.
R1 T Posted - 2013/02/04 : 18:54:49
Stämmer det var jag som missförstod.
Men det vore intressant som du säger att veta hur mycket toppen på 3:etonsdisten påverkar ljudet, eller om den inte är hörbar ligger fortfarande under 1% ca 0.7%.
Mvh Åke
