 Avstånd mellan magnet och vägg?
more10 Posted - 2013/06/04 : 15:06:16
JBL säger i specen för 2226 att det ska vara minst 76 mm mellan magnet och väggen bakom.
Clearance of at least 76 mm (3 in) must be provided behind the magnet assembly and
the gap vents to allow sufficient air circulation and proper cooling to take place.
Jag tycker det låter väldigt mycket. Åsikter och erfarenhterer mottages tacksamt.
Edit: fixat länk och ändrat till mm från cm
3   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
R1 T Posted - 2013/06/25 : 00:26:23
Jag har också hört siffran 10cm, som någon form av tummregel.
Mvh Åke
adhoc Posted - 2013/06/05 : 10:37:48
Länken funkade inte men i citeringen står det minst 3 tum = 7,6 cm (inte 76 cm). För ventilerade magneter med "utblås" bakåt har jag stött på siffran ca 10 cm som lämpligt tidigare.
Wing Zero Posted - 2013/06/04 : 15:46:45
Låter vettigt tycker jag så all varm luft hinner "blåsa" bort när man pressar elementet till max. Då hinner den varma luften försvinna och ny kall luft komma in i magnetgapet och kyla ner spolen. Men det gäller nog bara om man ska som sagt pressa elementet till max under längre stunder. För hemmabruk eller under korta stunder på max så spelar det nog ingen större roll.
