 Elementegenskaper Linkwitz-transform?
more10 Posted - 2014/10/03 : 08:03:27
Rubriken säger allt. Jag ska ge lite råd till en kompis.
9   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
jonasz Posted - 2014/10/04 : 10:58:08
Jo det är bättre med flera normal xmax lådor än en hög xmax.
Joda Posted - 2014/10/04 : 09:22:15
Om du hittar 18IPAL till försäljning någon stans kanske vi skulle göra ett gruppköp =)
18SW100 annars.
Skulle dock säga att högt Xmax är ganska onödigt/fel väg att gå.
Iom att man trycker in ett för stort element i en för liten låda blir det väldigt jobbigt väldigt snabbt med höga ljudtryck i lådan. Samt att kylning blir problem, alla element räknar med att kunna få in sval luft till talspolen, annars kan man räkna med samma effekttålighet som vi hade för 30 år sen.
XKCD förklarar det nog bäst: http://what-if.xkcd.com/35/
more10 Posted - 2014/10/03 : 23:40:49
2218 Neo, pdf
QTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.276
FS (HZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.9
XMAX (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.84, 21.3mm
BL Factor of 33.06T-M
Ett till monster :-)
USSpeaker 800$
more10 Posted - 2014/10/03 : 23:29:55
Tack för input jonasz och RuneStone!
more10 Posted - 2014/10/03 : 23:29:05
18IPAL
Nominal diameter 460 mm (18.0 in)
Fs 32 Hz
Qts 0.14
Xmax 20.0 mm
Bl 24.5 Txm
WTF
more10 Posted - 2014/10/03 : 23:19:51
18LW1400
Nominal Diameter 460 mm (18 in)
Fs 31 Hz
Qts 0,29
BL 24,7 Tm
Xmax ± 9 mm (± 0,35 in)
Thomann, 2800 SEK
PD spöar den här!
more10 Posted - 2014/10/03 : 23:11:43
Bästa 18-tummaren från PD:
PD 1850/2
Nominal Diameter 460 mm / 18"
Fs 33.15 Hz
Qts 0.24
BL 30.99 T/m
Xmax 11.05 mm
Thomann
3900 SEK
RuneStone Posted - 2014/10/03 : 19:23:57
Kolla på faktiskt.se där finns en lång tråd om lt där det finns en massa matnyttigt..
jonasz Posted - 2014/10/03 : 18:03:58
Låg fs
Låg qts
Hög bl
Hög xmax
