 Slutsteg till JBL 2447? Dämpning diskant!?
sladdbarn Posted - 2014/12/15 : 12:41:20
I dagsläget kör jag med en T-amp för 600:- från ebay, tycker den är
ganska bra för priset, möjligen lite hårt. Problemet är att den
brusar för mycket så jag ska uppgradera.
http://www.jblpro.com/pub/components/2447.pdf
Har surfat runt en massa och vad tror ni om en gainclone?
http://www.audiosector.com/lm3875.shtml
Eller ska jag hellre satsa på rör?
Minimum är 10 watt, ge mig tips tack!!
Edit: FEL LÄNK
16   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
sladdbarn Posted - 2016/03/21 : 11:55:13
Glöm ovanstående tills vidare, jag tror att jag mätt fel/kopplat fel.
sladdbarn Posted - 2016/03/20 : 12:10:54
Har beställt en APPJ, återkommer med intryck.
Söt liten pryl som låter bra vad jag kan höra,
men,
den brusar alldeles förskräckligt med mina jbl 2447 i tractrixhorn (superkänsliga)
så jag tänker dämpa med resistorer, 1 i serie och 1 parallell.
Har räknat ut värden med hjälp av denna sidan: http://www.mh-audio.nl/att.asp
Jag genererar en ton och mäter millivolten innan dämpning och efter dämpning
för att kunna justera in nivån med min minidsp, till min förvåning så verkar
förstärkaren kompensera på något sätt
För även med 14dB dämpning så får jag ut samma mV?
Länk till förstärkaren: http://www.ebay.co.uk/itm/APPJ-Smallest-tube-PA901A-Amplifier-12AX7-6P14-EL84-Original-Miniwatt-N3-/261688632692?hash=item3ceddba574&pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&nma=true&si=zx1jf8hIdxFpemkc5XLZGsmrwqw%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
sladdbarn Posted - 2015/01/23 : 11:47:08
Harry_up Posted - 2014/12/23 : 21:24:53
Kör med olika drivers och har inte hittat något tillräckligt tyst trissesteg. Kör med Audion 2A3 och innan det 300B.
Kanske en first watt är tillräckligt tyst?
/Harryup
Fuling Posted - 2014/12/22 : 08:52:03
Rör/trissor eller SE/PP är nog en smaksak egentligen men jag vill i alla fall absolut rekommendera att du väljer en förstärkare som går i klass A. Finns ingen som helst anledning att kompromissa ner ljudkvalitén genom att välja någon energibesparande koppling i och med att effektbehovet är så litet.
sladdbarn Posted - 2014/12/21 : 16:25:28
JockeEL84: tack för input Köper jag en så får elektronik verkstan på jobb se över den.
Även om lite komponenter behöver bytas så känns det som mycket välljud för lite pengar.
JockeEL84 Posted - 2014/12/21 : 11:58:10
Jag har köpt två sådana appj. En är trasig vilket säger en del om kvaliteten. Det finns även kommentarer på nätet som menar på att komponenterna i är rena förfalskningar. Det är det negativa. Det positiva är ljudet när den är hel. Den låter långt bättre än vad de ingående komponenterna antyder/borde medge. Har man lust att byta rör är den ju en dröm att hålla på med eftersom detfinns gott om alternativ i alla prisklasser.
Har även gainclones och har haft ett par olika byggen tidigare. Själv föredrar onekligen rören men det är väl subjektivt. T-amp testade jag men ljudkvaliteten tyckte jag sög. Förstod inte hypen alls.
JBL har jag ingen erfarenhet av så jag kan inte säga nåt om hur det passar ihop. Använde mest ett par basreflexlådor stora som ett par mjölkpaket med fostex fe83 och det tycker jag funkade bra. Det fanns mycket mer att ge på volymratten.
Cliffan Posted - 2014/12/20 : 21:37:03
...eller bygg själv. Har inte hört på den där lilla där så jag kan inte yttra mig om den, jag byggde en tvåwattare och det räcker rätt så långt för mig..
sladdbarn Posted - 2014/12/20 : 17:36:03
Gjorde ett experiment idag och öste på med....
....2 watt.
Jäklar de var högt.
Som sagts tidigare i tråden så behöver jag inte så många watt, vad tror
ni om den här:
http://www.ebay.co.uk/itm/APPJ-Smallest-tube-PA901A-Amplifier-12AX7-6P14-EL84-Original-Miniwatt-N3-/261688632692?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3ceddba574
Har fått väldigt bra kritik på nätet, tydligen samma fabrik som orginalet Miniwatt N3.
Stormen Posted - 2014/12/16 : 22:07:50
Fuling är inne på ngt intressant med trioder. Jag har 2-3W u gefär till mina lowther PM2 i tractrix o kör 200hz o uppåt på dom. Det saknas inga muskler kan jag lova.
Tyvärr har jag inget bra tips på kit eller snabba lösningar.
peterh Posted - 2014/12/16 : 22:01:21
En begagnad edison 12 vore väl rätt till detta ?
Fuling Posted - 2014/12/16 : 21:02:51
Oj, om tid är en bristvara måste jag nog avråda från rör. Inte för att det skulle ta särskilt lång tid att löda ihop ett rörbygge utan för att det är starkt beroendeframkallande:)
Har inga konkreta rekommendationer på byggsatser men en snabb koll på Ebay visade att det finns ett utbud av kinesiska byggsatser som ser mer eller mindre lovande ut.
sladdbarn Posted - 2014/12/15 : 21:45:23
Om jag tänker rätt är 2447 en horndriver med vansinnigt hög känslighet, för hemmabruk borde du alltså kunna komma undan med nästan hur lite effekt som helst. Jag skulle förstås slå ett slag för rör, trioder i SE-koppling närmare bestämt.
Japp ca 112dB. Hade lagt in fel länk i första posten.
Har du något kit som du kan länka till?
Det måste vara lättbyggt, tid är en bristvara tyvärr...
Fuling Posted - 2014/12/15 : 20:52:25
sladdbarn Posted - 2014/12/15 : 19:56:14
Jag kör 300B SET ca 7W på mina midhorn och det räcker gott kan jag säga. Eller var det till 2227 du skulle ha steg?
Nej till 2447, alltså 900Hz och uppåt. (hade lagt in fel länk...)
Finns det färdiga byggsatser?
Ge mig gärna fler tips!
mostlydiy Posted - 2014/12/15 : 16:06:28
