 Slimdevices Transporter -Startar om!? LÖST!!
Vox Posted - 2014/12/27 : 12:31:02
De senaste veckorna har min Slimdevices Transporter börjat starta om helt intermittent. Det klickar till i den, musiken tystnar, displayen blir svart i några sekunder och sedan startar den igen. Mycket irriterande. Har gjort "factory reset", men det har inte hjälpt.
Någon som har förslag på lösning?
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
HerrD Posted - 2014/12/31 : 22:28:49
Skönt att det löste sig! Mycket besynnerligt beteende att starta om när den tappar nätverkskopplingen. Borde finnas felhantering för det på en nätverksprodukt.
Vox Posted - 2014/12/31 : 17:19:07
Routern med dålig räckvidd är från Zyxel.
jonasz Posted - 2014/12/31 : 16:08:26
Netgear router?
AlfaGTV Posted - 2014/12/31 : 15:27:36
Mycket märkligt att det skulle få enheten att starta om? Men, mycket fuzzy logic numera i våra hem.
Enligt mig, ytterligare en motivering att enbart nyttja trådbundna nätverk för musiksignal...
Gött att det löste sig!
Vox Posted - 2014/12/31 : 14:43:39
"Patienten" öppnades, men inget konstigt hittades. I all fall inget som jag har kompetens till.
Efter detta blev patienten sämre och sämre. Det började med att nätverket tappades ibland till att sluta med att den hittade nätverket, men inte kunde ta emot någon IP-adress.
Patienten flyttades och lades i kuvös. Dvs. fick en nätverkskabel inkopplad och då vaknade den till liv. Kopplades upp på nätverket och fick en IP-adress. Fick den även att funka utan nätverkssladd, men endast då den var 1 meter från routern. Aha tänkte jag - det trådlösa nätverkskortet börjar lägga av.
Patienten får då ersätta en Squeezebox Classic som är inkopplad via kabel i den lilla vardagsrumsanläggningen. Funkar klockrent.
Tar med Squeezebox Classic ner till musikrummet i källarvåningen och kopplar upp den mot nätverket, men den får heller ingen IP-adress!
Misstänker att det är routern som börjar lägga av. Ringer supporten hos bredbandsleverantören. Får sitta i telefonkö i drygt 30 minuter . Berättar om mitt problem och får beskedet att den routern som bredbandsleverantören försett mig med är känd för sin dåliga täckning.
Jag åker då och köper en router och kopplar in den och efter det funkar allt till 100 %.
Har nu spelat på min Slimdevices Transporter sedan igår efter middag och inte en ända gång har den tappat nätet eller startat om!
Så just nu var det dåligt nätverk som orsakade att Transportern startade om. Någon som hade kunnat gissa det?
HerrD Posted - 2014/12/27 : 23:43:45
kattskinnselektriker
Gött, då vet du vad du gör, känns skönt! 100kV hade jag inte ens vågat gå nära...
Vox Posted - 2014/12/27 : 22:58:16
Herr D:
Tack för ditt tips, men jag är tyvärr ingen kattskinnselektriker. Hade det gällt en anläggning över 100 kV hade det varit lättare.
Jag gör en okulärbesiktning. Hittar jag inget synligt fel skickar jag den till en kompis för felsökning och reparation.
HerrD Posted - 2014/12/27 : 22:44:25
Multimetern kan tyvärr inte fånga de snabba förlopp som det eventuellt handlar om. Om du vill testa den tesen så föreslår jag en avkopplingskondensator istället. Ta en lagom stor med rätt spänningsområde och löd dit den nära processorn, om Transportern slutar starta om så vet du att det är det som är felet. Har du tur är det bara en spänning till processor, om det är flera kan du behöva fler kondensatorer alternativt löda om den på flera olika platser. Du behöver schema och gärna en komponentplaceringsritning. Känner du dig osäker på att labba är det nog bättre att lämna in den, kan bli dyrare med kortslutning samt att det farligt om man inte kan elektronik. Om du känner någon med oscilloskop kan man alltid börja med att mäta.
Vox Posted - 2014/12/27 : 22:14:21
Blir till att öppna "patienten" imorgon för att se om något galet kan upptäckas.
Tyvärr har jag inget oscilloskop. Endast multimeter finns att tillgå.
jonasz Posted - 2014/12/27 : 18:28:47
Det där hände mig också en period med min ena Touch. Det var dock längesen det hände nu, måste ha självläkt. Det var oftast om jag bytte från t ex Spotify till Wimp eller tvärtom så jag tror det var mjukvarubaserat i mitt fall. Bägge plug-insen har ju uppgraderats sedan dess.
Tomas J Posted - 2014/12/27 : 17:00:43
Kallödningar som tappar kontakten när de blir varma och rör på sig?
Lösning: fram med lödkolv och dutta
HerrD Posted - 2014/12/27 : 15:35:03
Kanske dåliga elektrolyter som gör att matningen dyker när processorn drar för mycket ström. Om du har oscilloskop kan du trigga på nivån strax under matningsnivån och fånga förloppet när Transportern startar om. Alternativt kan du koppla in en färsk kondensator på matningen och se om beteendet uteblir.
