 Hiraga brum med signalkablarna inkopplade?
Bardis Posted - 2015/02/20 : 21:40:16
Har nu kopplat in mitt annars mycket välljudande Hiragasteg till mina högkänsliga högtalare. Det uppstår brum så fort signalkablarna kopplas in. Utan kablarna är brummet mycket svagt.
Vad kan tänkas råda bot på detta fenomen?
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Gastone Posted - 2015/03/06 : 22:11:09
Tja, varför inte...
Mina bauta-kondingar(RIFA) sitter i slutet på varje rail, där oxo stjärnjorden sitter.
Jag hade också provat med en annan likritare, dock ej brygga!
Jag hade också lyft(bort) inkommande chassi-jord, bara som test...
Min är fö inte ansluten, har inte orkat borra/gänga för kabelskon .
Bardis Posted - 2015/03/06 : 21:53:51
Gastone: Tycker du jag skall testa med en annan uppsättning kondingar?
Har ett gäng Rifa.
Gastone Posted - 2015/03/06 : 10:12:14
Min är knäpptyst , men jag har iofs Jon Idestams-Almqvist burkar i slutändan .
Tomas J Posted - 2015/03/01 : 18:45:26
Som info så fick jag aldrig riktigt tyst på min Heller, bara tillräckligt för att inte störa mig allt för mycket :). .. Så det kan ju vara något i designen som stökar.
Om du kommer på något så tar jag gärna del av detta!
Bardis Posted - 2015/02/24 : 21:50:22
Stjärnjorden sitter vid sista kondensatorn där strömmen tappas.
Har ocilloskop. Men lite tid. Får ta mig i kragen och sätta mig ner och mäta.
HerrD Posted - 2015/02/24 : 21:43:46
Hade liknande problem med mitt F5. Då var det jordreferensen som spökade. Var tvungen att ta så ren jord som möjligt. Om du har oscilloskop kan du mäta och se hur smutsig jorden är på olika ställen. Om du saknar oscilloskop kan du försöka ta den jord som ligger så långt bort från första filterkondensatorerna som möjligt.
Bardis Posted - 2015/02/24 : 21:19:30
Provade att koppla bort strömmen på ena kanalen.
Brum från kanalen vilken var inkopplad.
Lovan Posted - 2015/02/24 : 09:28:26
Vad händer om du kopplar bort strömmen till den ena sidan?
Bardis Posted - 2015/02/22 : 20:09:28
Kretskort från Jims Audio.
Lovan Posted - 2015/02/22 : 19:42:30
Jag tänkte framförallt om en av trissorna är trasiga. Mäter du med en last på utgången?
Får du rätt spänningar ut(dvs 1v in ger X v ut) oavsett frekvens? Har du möjlighet att titta efter oscilleringar?
Vilken variant av steget är det du har byggt? Färdiga kretskort?
Bardis Posted - 2015/02/22 : 16:31:45
Alla jordar går till kortet till kondensatornanken. Endast en jord går till förstärkarkortet.
Får ta en funderare till på jordningen. Men ser inget uppenbart just nu.
Vad kan vara fel på diffsteget? Obalans?
Lovan Posted - 2015/02/21 : 21:08:51
Om brummet ökar när du kortsluter ingången så är det nog en jordning som inte fungerar som det ska. Kanske kan vara problem med diffsteget också?
Joda Posted - 2015/02/21 : 19:22:49
Om du bara kopplar in kablarna i steget och låter dom ligga löst?
Vad händer om du lastar ingången lite extra med 10k motstånd tex?
Bardis Posted - 2015/02/21 : 17:22:39
Utan att koppla in signalkablarna hörs bara ett svagt sus. Med kontakten kortsluten ökar brummet något. Med kablarna i försteget är brummet tydligt. Har provat två olika försteg. Ett med trissor och ett passivt med transformatorer. Ingen skillnad mellan dem i brum sas.
Bardis Posted - 2015/02/21 : 16:34:46
Får prova det.
Lovan Posted - 2015/02/21 : 15:08:15
Om du kortsluter ingången?
Bardis Posted - 2015/02/21 : 00:12:10
Då brummar det bara i ena högtalaren.
Lovan Posted - 2015/02/20 : 22:29:39
Slutar det om du drar ur den ena av kablarna? Det låter som en jordslinga i Hiragasteget annars.
