 Beyma 12P80Nd -V2 med lägre Qms
Circlomanen Posted - 2015/09/12 : 18:47:57
Hej å hå alla glada!
http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/112P80NDV28
Jag såg idag att Beyma har uppdaterat min favvo-element med nya lägre Qms värden. Det tyder på bättre dämpning i upphängningarna - nått jag har tjatat om och diskuterat här på forumet några gånger tidigare.
Kul att Beyma också går den vägen. RCF, B&C och till viss del 18Sound har redan släppt modernare serier som har lägre Qms värden än vad som var vanligt för bara några få år sedan.
Detta är ju superfestligt för alla som vill förbättra ljudkvalitet med hjälp av högre utgångsimpedans från förstärkare, då man kan ha betydligt högre ut-Z med låg-Qms element utan att puckeln vid Fs blir besvärande.
Mvh Johannes
RuneStone Posted - 2015/09/14 : 20:43:39
ser riktigt trevligt ut. ett ordentligt horn till den där så..
Circlomanen Posted - 2015/09/14 : 07:48:17
Den dominanta upphängning är spindeln och inte kantupphängningen.
Spindeln kan göras av olika material och dopas med olika material som lack, epoxi, silikon osv.. Det är tillsammans med fysisk utformningen det sätt man bestämmer Qms och Rms. Självklart påverkar kantupphängningen också, men den måste optimeras för dämpning av konens bellmodes och dess avrullning och gradvisa avkoppling med stigande frekvens, vilket starkt begränsar dess möjlighet att styra Qms.
Mvh Johannes
more10 Posted - 2015/09/13 : 23:39:32
Du får gärna utveckla detta lite mer. Min mentala bild är att upphängningen kan vara styv (dragspelskant) eller mjuk (skumkant) är helt säkert alldeles för förenklad.
Circlomanen Posted - 2015/09/13 : 21:17:09
4 st sådana, två i var BIB, strömdrivna av en förstärkare lyckligt befriad från global negativ återkoppling skulle nog kunna lira så att även döda vill dansa.
Finns det inte en stark likhet mellan global negativ återkoppling och den globala övervakningsstaten som bla NSA och GCHQ bygger upp med flit och febrig totalitär glöd?? Båda känns lika välgörande och näringsriktiga, den ena för ljudkvalitén och den andra för demokratin....
martinsson Posted - 2015/09/13 : 20:23:07
BEST OF T/S PARAMETERS 12P80Nd V2 :)
Qms: 4.25
Qes: 0.16
Qts: 0.15
Efficiency%: 4.65
Xmax: 7.5 mm
Distortionen och frekvensgången antyder att det är användbart upp till 3,5-4 kHz, kombinera detta med en trevlig 1" i ett bra horn delat vid 3,5kHz för maximalt utnyttjande och röstförmedling i en lämplig konstruktion (MLTL tex.) - gissningsvis relativt enkelt att åstadkomma och förmodligen förödande roligt att lyssna på :)
FForsman Posted - 2015/09/13 : 19:36:55
- Vill ha
Circlomanen Posted - 2015/09/12 : 19:20:55
Den gamla versionen med ett Qms på 5,96. Jag har sett ett Qms på 6,2 för orginal 12P80Nd, men kan inte hitta det nu.
http://www.supersonic.se/dokument/12P80Nd.pdf
Hittade Beyma 12P80Nd med ett Qms på 6,6:
http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=12P80Nd
