 Weller lödkolv glödande varm
Bardis Posted - 2017/01/07 : 12:36:17
Startade upp min gamla Weller 61W lödpenna. Den blev rödglödgad på skaftet. Vad kan ha hänt?
Går det laga?
Finns reservdelar?
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Bardis Posted - 2017/01/13 : 21:29:40
Plastlocket lagat med epoxy och väv.
Lödkolven verkar funka igen.
Bardis Posted - 2017/01/07 : 19:23:25
[URL=http://s494.photobucket.com/user/Bardis/media/20170107_190911_zpspkqdkoyn.jpg.html][/URL]
Plastlocket till det jag tror är brytaren är sprucket.( Den lilla genomskinliga plastbiten.) Det sitter en fjäder och trycker på denna. Kan vara felet?!
Var köper jag reservdelar?
Bardis Posted - 2017/01/07 : 18:49:58
Skall kolla.
Var sitter denna brytare? Är det 511 300 99?
elektronror Posted - 2017/01/07 : 17:28:29
Kolla även så att kondensatorn inte ser sprucken ut. Är den av typen Rifa PME271 eller liknande måste den bytas ut om det finns tillstymmelse till sprickor. Annars kommer du hoppa högt när den sprängs i din hand.
elektronror Posted - 2017/01/07 : 17:24:44
Det är väl samma typ av magnastat som i TCP? Händer att den här automatiska knappen fastnar i av eller på-läge. Ta isär och kolla i brytaren. Sitter två kontaktbleck som behöver böjas till då och då. Kolla även så att allt löper fritt, händer att pinnen som går in i värmeelementet kärvar ihop.
Bardis Posted - 2017/01/07 : 13:12:31
