| Author |
Topic  |
Danne72
88 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 17:59:46
Jag har köpt en 6kanalig motorvolympot men har inget datablad om hur den skall kopplas Den har 8 lödpunkter i tre rader om det kan vara till någon hjälp.
motor 00000000 00000000 00000000 | | vred |
9106 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 19:17:29
På Alps hemsida finns datablad på den. |
Danne72
88 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 20:24:10
Jag är ändå osäker.Kan någon kolla bilden och berätta som för en treåring
Jag antar att signal ut från potten är 2 men sen då...
9106 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 20:55:51
| T.e.x R1 1,2,3 som är inringade hör till samma pot,1,2,3 som inte är inringade hör till en annan pot,lika på nästa däck.Se bara upp så du kopplar så alla ökar minskar åt samma håll. |
Danne72
88 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 21:06:09
Det jag funderar mest på är vilken som är jord Är det 1 eller 3? |
9106 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 22:03:44
Tja,om du vrider NER volymen som den brukar stå då,och mäter mellan 1-2 är det kontakt där så är 1 jord,är det inte kontakt så mät 2-3,är det kontakt där så är 3 jord.Rörigt? |
Danne72
88 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 22:16:29
Nja. Kontakt har de ju allihop men motståndet mellan jord och signal in i potten borde väl vara konstant. Medan signal ut och jord minskar vid pådrag. Jag tror att 2 är signal ut 1 signal in och 3 är jord. |
Danne72
88 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 22:17:55
Var jag helt ute och cyklade i min förra post? |
9106 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 22:41:14
| När det är NOLL resistans då.Ja,2 är ut. |
Mc Square
3723 Posts |
Posted - 2007/03/15 : 22:43:44
Achtung!
Kanske den här lättar på hjärn-trycket lite...? Hittade inte den andra bilden som jag ville visa,men jag hoppas du inte blir än mer konfundersam nu.
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt... -->Mitt system EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
Danne72
88 Posts |
Posted - 2007/03/16 : 08:47:35
Ahh... Ibland är man bra trög... Tack för hjälpen!!! |
Topic  |
