Author |
Topic |
kme
Musik-Harry 2005
4409 Posts |
räven
3652 Posts |
Posted - 2014/09/29 : 22:02:16
Min erfarenhet är att kontakterna är betydelsefulla! |
ombud för Intelligent Sound |
und3ad
151 Posts |
Posted - 2014/09/30 : 09:32:05
Just kontakterna är ett problem för mig. Min nya Densen B-150+ har en rätt så dumt placerad ingång för nätkabeln, precis intill högtalarterminalerna. Det innebär att jag inte kan ha hur stora kontakter som helst, så jag får leta lite efter passande kablar. Undrar vad Densen tänkte där?
Så här ser baksidan ut: http://densen.dk/uploads/images//B-130_pic5.jpg |
Anläggningen: McIntosh C2500, McIntosh MC452, Oppo BDP-105D |
4819 Posts |
Posted - 2014/09/30 : 10:08:14
Jag har ingen specifik erfarenhet av de produkter som nämns annat än Furutech's kontakter. Men visst uppfattar jag ganska tydliga skillnader mellan olika nätkablar.
Jag passar på att sticka in en fråga ang kontaktering:
Hur föredrar du att kontaktera dina kablar? 1. Skalad kabel som skruvas fast 2. Skalad kabel som förtennas och sedan skruvas 3. Skalad kabel som förtennas, skruvas och sedan löds i kontakten. 4. Skalad kabel som förtennas, och sedan löds (utan skruvförband)
Det finns ju givetvis andra alternativ som inte är så vanliga vid hemmabygge: 5. Svetsning (Att genom höga strömmar orsaka värme och därmed en "legering" av kabelns och kontaktdonets metaler) 6. "Crimping" (alltså att under extremt hårt tryck klämma fast kabeln i kontaktdonet)
Vad funkar bäst i er erfarenhet? VH /Micke
Junepes uttryck "mindlessness" beskriver ett underskattat tillstånd |
peterh
1056 Posts |
Posted - 2014/09/30 : 10:12:44
(2) förtennad kabel som sedan skruvas är förbjudet sedan 20 år ... andra alternativ med förtenning är oftast olämplig, speciellt med blyfritt tenn då det med tiden blir skört.
lampuradio
885 Posts |
Posted - 2014/10/01 : 03:58:34
Om vi nu talar om krafttillförseln så ska ju apparatens nätdel i sig själv klara av att isolera innanmätet från smutsig kraft. Vill man ändå arbeta vidare med kablage och kontakter så måste man ju börja inifrån. Hur ser huvudströmbrytarens kontakter ut och vad är dess ledningsmotstånd (brytare av hög kvalitet). Anslutningen till kraftkontaktens stift måste vara av hög kvalitet (Crimp, bra skruvförband eller bra lödning). Samma gäller vidare "ut", genom anslutningskontakten och kontakteringen av kraftkabeln i dess båda ändar (apparatkontakt och "väggkontakt"). Inverkan av själva kabeln är nåt jag personligen inte tror mycket på, men kontaktering är alltid viktigt, så att inte övergångsresistansen i en skarv ger "brus" vid hög ström. Dock är ju kravet på filtrering egentligen koncentrerat på apparatens nätdel; kan den inte omvandla inkommande 230 V till de spänningar som apparaten kräver utan att släppa igenom störningar, så bör man fundera på om det är en bra konstruktion, egentligen. I tveksamma fall skulle jag sätta ett nätfilter innanför huvudströmbrytaren och inte lägga för mycket energi på kraftkablaget. |
oliver
714 Posts |
Posted - 2014/10/09 : 08:15:49
Ja eller så tar man bort väggkontakten och drar ut dom billiga kablarna som är dragna i väggen och ansluter direkt till stereon, det bör ju bli det bästa??Har svårt att tänka mig att nånting kan bli bättre än källan till strömmen av en kabel som ansluts efter.Eller gör en egen kabel av samma material som den i väggen?
Skeptiker |
Knoppen
3244 Posts |
Posted - 2014/10/09 : 13:47:05
KME, det har med sättet du testlyssnar att göra. Jag förmodar att du lyssnar på en låt, byter till ett annat sladdställ, lyssnar igen, och så vidare. Då kommer du att genom upprepade lyssningar på samma låt att höra nya detaljer då du omedvetet "lyssnar in dig" på olika delar av musiken. Samma fenomen inträffar för lyssnare som får lyssna, fast man inte har ändrat ett enda dugg i lyssnings-set-upen.
Om du skulle ha en set-up där du ögonblickligen kan växla fram och tillbaka, och sedan på ett dokumenterat sätt påvisa att du hör skillnad verifierat med någon statistisk signifikans, så kan du verkligen VETA vad du hör. Om du skulle göra på det sättet, så tror jag att du samtidigt skulle notera att skillnaderna bleknade bort helt och hållet, eller om det finns en påverkan så skulle den vara väldigt mycket mindre än du upplever i din nuvarande testsetup. |
Mäter det dåligt så är det iaf inte bra.. |
kme
Musik-Harry 2005
4409 Posts |
Knoppen
3244 Posts |
Posted - 2014/10/09 : 15:39:13
Ja, precis som jag skrev så är det inga konstigheter att ni upplevde skillnad.
Om det sedan föreligger en VERKLIG skillnad är det väldigt svårt att tro på utifrån det sätt ni testat på. |
kme
Musik-Harry 2005
4409 Posts |
Björn-Ola
7939 Posts |
Posted - 2014/10/09 : 22:10:16
Nätkontakter har jag faktiskt blindtestat och kunde höra skillnad i blindtestet. |
"Innan man är riktigt säker är man ofta tvärsäker" |
lampuradio
885 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 06:32:30
Det finns ingen del av signalkretsen som går genom kraftförsörjningskablarna om man inte skapar en riktigt underlig (och troligen olaglig) setup. Skulle någon i ett seriöst företag komma fram med ett schema som visar att förstärkarens nätdel inte kan hantera "oren el" skulle normalt sett en fungerande kvalitetsgranskning stoppa konstruktionen rakt av utan några diskussioner (om man diskuterar kvalitetsprodukter). |
kme
Musik-Harry 2005
4409 Posts |
8243 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 12:12:57
quote: Det finns ingen del av signalkretsen som går genom kraftförsörjningskablarna
Det är ju kraftförsörjningen som ger kraften till t.e.x högtalarna d.v.s det är kraftförsörjningen man lyssnar på. (egentligen)
Kanske förklarar som en kratta men.... |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 12:41:09
Lite logik kan väl inte skada. Kraftförsörjningen i en förstärkare eller vad det nu är, bildar en sluten strömkrets med sekundärlindningarna i nättransformatorn, vilken är galvaniskt isolerad från primärsidan/elnätet. Ingående kraftförsörnings uppgift är att från elnätet förse nättransformatorns primärsida med 230 volt 50 Hz.
Medverkade till den nya "rörvågen" på 1980 talet erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2014/10/10 12:43:29 |
Knoppen
3244 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 12:52:35
kme skrev: quote: "Men ändå påverkar nätkabeln slutresultatet"........
Det säger du ja. Å så Björn-Ola.
Då är det väl bara att gratulera er till er fantaska hörsel. Ingen annan i världen har mig veterligen kunnat höra skillnad på riktigt på olika nätkontaktdon.
Ni är helt enkelt inte trovärdiga.
KME, sedan undrar jag lite varför du ställer frågan och undrar över andras erfarnehter. När svaren inte passar dig, då är det tydligen du som ska tala om för oss andra vad som är sant. |
kme
Musik-Harry 2005
4409 Posts |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 13:43:28
Människan är ibland en knepig varelse. Jag håller mig borta från kabelavdelningen mm. Men jag läste en artikel i Metro för en kort tid sedan. Det gällde inte nätkablar utan tomater. Ett team skulle jämföra ekologiskt odlade tomater med icke ekologiska. Samtliga i teamet föredrog de ekologiska, vissa tyckte även de icke ekologiska var äckliga. Nu visade det sig att samtliga tomater kom från samma leverantör och var icke ekologiska. |
Edited by - Erik Andersson on 2014/10/10 13:44:18 |
CH
1474 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 14:28:46
En upplevelse är alltid individuell, personlig. Svårare än så är det väl inte? |
8243 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 15:09:48
quote: Lite logik kan väl inte skada
Tack Erik! |
4819 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 15:11:45
Nej för fan CH! Du har helt missförstått, går det inte att mäta så föreligger ingen upplevelse! Alls...!
Själv upplevde jag att mina nätkablar inte var korrekta så jag tog bort dem. Vilken svärta jag upplevde! Helt brusfritt och allt jag hörde upplevdes som verkligt? Fantastiskt! Ända tills frun knackade mig på axeln och undrade varför jag satt och stirrade in mellan högtalarna utan musik på...
OBS! Hela detta inlägg bör tas med en stor nypa salt!
CH
1474 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 16:10:05
quote: Nej för fan CH! Du har helt missförstått, går det inte att mäta så föreligger ingen upplevelse! Alls...!
lampuradio
885 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 17:22:23
I en klass D förstärkare eller vad de nu kallas är det nog så, att man "helt enkelt" styr ut nätaggregatets kraft till högtalarna och i princip "lyssnar på nätaggregatet". I andra förstärkartyper är principen den att signalkretsen är sluten genom nätaggregatets filter. Inkommande kraft är alltid av säkerhetsskäl en helt egen krets (även om man har ett switchat nätaggregat) och signalkretsen en helt annan krets. Det går inte signalström i nätkablarna, liksom det inte går nätström i signalkablarna. Det måste finnas en galvanisk isolering mellan 230-volten och högtalarna, annars skulle det bli lite riskabelt i hemmiljön. |
8243 Posts |
Posted - 2014/10/10 : 18:12:04
quote: [quote]Det måste finnas en galvanisk isolering mellan 230-volten och högtalarna, annars skulle det bli lite riskabelt i hemmiljön.
Jo givetvis. |
kme
Musik-Harry 2005
4409 Posts |
Topic |
