 M2TECH HiFace DAC SÅLD!
räven
Posted - 2014/10/30 :  16:50:33  Show Profile  Visit räven's Homepage Send räven a Private Message
M2TECH HiFace DAC
1200:- ink frakt
Längd 89 mm
Bredd 20 mm
Höjd 15 mm
Upplösning 16 - 32 bitar
Samplingsfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz
88,2 kHz, 96 kHz
176,4 kHz, 192 kHz
352,8 kHz, 384 kHz
Ingångar USB A
Utgångar Analog ut
3,5 mm minitele
Frekvensomfång 5-22 kHz (fs=44,1 kHz)
5-150 kHz (fs=384 kHz)
Strömförsörjning 5 V DC via USB
Vikt ca 20 gram
M2TECH HiFace DAC
HiFace DAC är en välljudande, asynkron dac som hanterar digitala format upp till 32 bit/384 kHz, i ett litet format.
32-bitars teknik
Förutom att HiFace DAC kan spela upp musik i extremt hög upplösning så innebär 32-bitars tekniken att man kan lyssna på högupplösta 24-bitars filer och dämpa signalen (96dB) mjukvarumässigt utan att det påverkar ljudkvaliteten. HiFace DAC kan spela upp DXD-filer (32-bit 352,8 kHz) utan nedsampling.
Kompakt design
HiFace DAC är mycket liten, inte mycket större än en vanlig USB-sticka. Fördelen med den kompakta designen är att man får mycket korta signalvägar och att den pluggas direkt i datorns USB-port och från HiFace DAC gå den analoga signalen vidare direkt till förstärkaren. Detta gör att man inte behöver varken USB-kabel eller digitalkabel.
HiFace DAC tar sin spänning från datorn eller surfplattan och behöver därmed inte någon extern strömmatning till dacen.
Analog utgång
Den kompakta designen har gjort att man valt att ha en 3,5 mm minitele som analog utgång. Denna kan även användas som hörlursutgång och driva lurar med medelhög till hög impedans (>32 ohm).
Användarvänlighet
När du kopplar HiFace DAC till en MAC eller dator med Linux behöver du inga drivrutiner. För datorer med Windows laddar du enkelt ned en drivrutin från M2TECHs hemsida www.m2tech.biz
Du kan även använda din HiFace DAC tillsammans med en iPad, men för att det skall fungera så behöver du även ett kamerakit för att få till en USB-anslutning. iPaden klarar även av att driva HiFace DAC utan extern ström.
För att koppla HiFace DAC till en Androidbaserad surfplatta så måste denna stödja USB 2.0 eller 1.1 och vara kompatibel med USB 2.0 Audio Class.
Höjdpunkter
HiFace DAC hanterar att ta emot signal med Direct Sound, Kernel Streaming, WASAPI och ASIO.
Lågt jitter. Istället för att förlita sig på klockfrekvensen i USB interfacet använder man två quartzstyrda precisionsoscillatorer vilket ger lågt jitter och därmed minskar distorsionen och ger bättre ljud.
Extremt bra ljud i förhållande till priset.
Mycket lätt, bara 20 gram, och enkel att ha med sig.
ombud för Intelligent Sound
Edited by - räven on 2014/11/03 19:34:58
