 Bygga världens renaste bas
esl
Upptäckare! Mästar-Harry 2007
Posted - 2019/05/18 :  13:30:29  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
15" element = 860cm^2
MMS=250gram
BL=25
Resistans 6 ohm
https://imgur.com/tWwp0wm
Färgerna anger spl i dB
Siffrorna är hur många mm ETT dipolelement slår för det angivna ljudtrycket, samt kollumnen viser hur många G elementet rör sig med. Observera att det gäller ETT 15" element samt med en baffel som sträcker sig 40cm i radie ut ifrån elementets centrum.
Frekvensen där kraft och konutslag blir exakt samma för de båda principerna är i detta fallet 83Hz Under 83 Hz blir konutslagen större för dipol och över denna frekvens blir konutslagen och kraften mindre på dipolelementet.
För dig som vill räkna själv:
https://imgur.com/SHBR94i
Innovare necesse est.
Edited by - esl on 2019/05/23 23:09:56
solhaga
Posted - 2019/05/18 :  19:06:56  Show Profile  Visit solhaga's Homepage Send solhaga a Private Message  Reply
Tack!
Så för en önskad SPL på 92 dB vid 20 Hz skulle det krävas tre rimliga element om vardera 12 mm Xmax?
Kanske lite mindre eftersom att de tre elementen knuffar samma luft.
Önskad acceleration för denna SPL är då 40 G.
Skall man dividera detta med tre för att få "G per element"?
För SPL 100 dB krävs nio rimliga element med samma Xmax.
Önskad acceleration för denna SPL är då 113 G.
Skall man dividera detta med nio för att få "G per element"?
Rätta mig om jag har fel.
Utveckla gärna lite mer kring detta, jag har lite funderingar kring att göra samma sak som du men med Arduino eller liknande istället.
Solhagas extremt enkla anläggning.
Senast skrobblat från JRMC.
Edited by - solhaga on 2019/05/24 07:34:27
esl
Posted - 2019/05/24 :  08:22:37  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Solhaga -> Korrekt tre element i det fallet. Accelerationen "G" följer x-max vid den givna frekvensen.
För 100 dB krävs 9 element, ELLER 4 element med 1meter baffel!!! Så vill man snåla på elementen när man bygger DIPOL och köra hälften så många element så dubblar du baffelns storlek, så att du får mindre akustisk kortslutning.
Tack för att du fick upp bilden... jag lyckades inte, och jag har många bilder att visa
Edited by - esl on 2019/05/26 10:27:06
