 Rörbygge
ludo Posted - 2005/07/28 : 22:45:55
BILTEMA besöktes
Hmm...bromsrör?...
Kan bromsrör vara användbart för audio mån tro?
Det får vi ta reda på...
Först en liten uppskattning över tvärsnittsarean.
Ytterdiametern är 4.76mm, väggtjockleken 1mm; då får jag tvärsnitsarean till c:a 3.76*1*3.14, dvs lite drygt 10mm^2.
Inte så illa...var kan det vara önskvärt med en så stor tvärsnittsarea?
Kanske (blink,blink) i en högtalarkabel?
Mekanisk stabil...inga lösa kardeler som gnider mot varandra...rent teoretiskt så borde en tråd uppbygt i ett enda stycke bli mindre mikrofonisk än motsvarande multikarderlig-dito...
Högfrekvent signalinnehåll tenderar att söka sig mot ytterkanten av tvärsnittsarean...sk skinneffekt...men i o m att rör per definition är ihåligt invändigt bör skinneffekten vara mindre än för solid/multikarderlig (oisolerad) ledare med samma tvärsnittsarea...ingen direkt nackdel det heller...
Går det att bearbeta ett sånt rel tjockt rör m h a enkla medel?...ja, det får vi väl oxå ta reda på...
Jo, det går...bilden visar embryot till högtalargaffeln:
17   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
niklasmagnus Posted - 2005/08/14 : 13:11:03
Mer bilder!!!
vemsom Posted - 2005/08/07 : 22:20:09
Bromsrör innehåller väll en hel del nickel också för att förhindra att de spricker när bilen skakar.
ludo Posted - 2005/07/29 : 11:08:11
Tillhör den falangen som inte bryr sig så mycket om orenheter i kablar så länge som det inte påverkar resistiviteten.
För mej räcker det med att det mäter i närheten av 0 ohm.
Men tack för påpekandet.
Går det förresten med blotta ögat se skillnad på koppar med fosfor och utan?
Dimitri Posted - 2005/07/29 : 10:45:16
Läste i ett forum nyligen (här eller på F) att bromsrör har ca 15% fosfor för att öka böjligheten.
D
Beat Posted - 2005/07/29 : 00:01:21
ok, med dig.
Försök då att fylla den längden som är utsatt för påfrestningar under flätning, alltså där du för tillfället flätar, med lämplig elkabel av rätt ytterdiameter för att passa innerdiametern på röret. Då ska du nog lyckas utan att vecka något. Glöm inte att dra ut den under tiden som du flätar. Kan säkert fastna lätt.
enligt dina mått en kabel som är ca 2,76 i ytterdiameter.
Lycka till och se till att resultatet spöar nån känd kabel på forumet som är omtyckt. Drar mig osökt till silverres...
ludo Posted - 2005/07/28 : 23:49:41
Tackar för länken till böjaren.
...uppnå samma resultat om du flätade?
Det är nog det jag menade egentligen.
Nitram Posted - 2005/07/28 : 23:40:33
rörböjaren borde man kunna tillverka själv genom att böja om något annat runt.. så det aldrig viks eller böjs för snävt.. runt en burk eller så
Det är inte riktigt så enkelt dessvärre... röret behöver stöd i sidled, alltså en skålad som ett block... annars "kolapsar" röret och det blir ett veck... typ som på en trädgårdsslang när du viker den.
Beat Posted - 2005/07/28 : 23:38:41
Vet inte om du har erfarenhet av att tvinna rep?
Viktigast är att hålla konstant sträckning när du tvinnar. Kläm mellan två avlånga stålbitar som du surrar, börja snurra. Men tror du inte att dsu skulle uppnå samma resultat om du flätade?
vemsom Posted - 2005/07/28 : 23:37:17
Jodå.. de skall ha.. leta leta
LÄNK
ludo Posted - 2005/07/28 : 23:34:38
Tack för era tips.
Finns det nån bild eller länk på en sådan pryl.
Sökt lite på biltemas hemsida men inte lyckats hitta nån...
vemsom Posted - 2005/07/28 : 23:29:07
den böjer så att det blir en rund böj..
tvinna rören kommer nog bli.. svårt
ludo Posted - 2005/07/28 : 23:19:46
Har aldrig använt en rörböjare tidigare, vet inte ens hur en sån ser ut.
Menar du att användningen av ovannämnda manicken kommer att underlätta tvinningen av rören? Tanken är nämligen att rören teflonisoleras och sen tvinnas. Har tänkt att tvinna för hand, med skruvstäd för fixering av rören.
Men skulle det bli enklare med rörböjare investerar jag gärna i en sån...hur funkar en rörböjare?
Nitram Posted - 2005/07/28 : 23:08:43
Ja risken är att om du inte kör med riktigt långa böjar så viker sig röret...
ludo Posted - 2005/07/28 : 23:01:14
Kommer du stoppa något inuti röret också måntro?
bara luft...(hade faktiskt funderingar på lite grövre litztråd inuti men ideen övergavs efter lite funderande - tror inte det skulle tillföra så mycket).
Hoppas du köpte en "rörböjare" på biltema också... annars lär du få besvärligt me böjarna =)
Behövs det verlkligen?...syns det inte (på bilden ovan) vilka starka nypor jag har?...
Nitram Posted - 2005/07/28 : 22:54:25
Martin.M Posted - 2005/07/28 : 22:52:27
Ahh mäktigt! Kommer du stoppa något inuti röret också måntro?
vemsom Posted - 2005/07/28 : 22:49:21
Kabeldragningen kan bli tråkig ;) skall bli skoj o se hur du löser det
