 Advance acoustic MPP-205
levande Posted - 2006/04/09 : 00:00:57
Advance acoustic MPP-205 har nu provats med olika högtalare och slutsteg.
Vi provade även att köra med de inbyggda aktiva delningsfilteret.
Den hade också ett inbyggt riaa för MM och MC men det provades aldrig, men troligtvis har den samma kvalite som i övrigt.
För att uttrycka det änkelt kan man säga att den inte lät specielt bra i en för övrigt högupplöst anläggning.
Det possetiva med apparaten var ljudbilden som satt fint och man kunde tydligt höra de enskillda instrumentens possitioner.
En possetiv sak till var det inbyggda aktiva delnigsfiltret som fungerade tilfredställande med valbar delning (75Hz och 150Hz)och med en branthet som upplevdes ok.
Vad fanns det då för negativa saker.
Det mässt påtagliga var tyvärr klangen som upplevdes vass och omusikalisk, man blev snabbt lyssningstrött.
Fjärren var dålig och irriterande PGA alldeless för riktnings kännslig, det var nära att man slängde den i väggen.
Volym ratten på apparaten är sladdrig och ingav ingen kvalitetkänsla direkt.
Den har också lite högt grundbrus och även brumm.
Utseendemässigt ser den gedigen ut.
Men den har även här lite brister, bl.a var de blåa lysdioderna alldeless för skarpa och snudd på bländande !
Det var tyvärr ingen apparat som håller måttet..
men som sagt är det med mina krav , i andra system kan den kanske fungera , är det någon fler som har provat ??
16   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
sopwith Posted - 2011/07/08 : 21:24:48
Så!, nu är Advancen botad , istället för mina QLN golvare med 92dB känslighet så blev hela stereoriggen flyttad till datahörnan och blev med DLS stativare med bara 87dB i känslighet, funkar skitbra med suveränt ljud via cd, blå lysdioder på försteg, blått på slutsteg, blått på trådlös dongel, blått på LED skärmen..tyvärr är datorns lampa grön, klar miss från min sida, skall vänta tills garatin är slut och byta till en blå där oxå....
sopwith Posted - 2011/06/07 : 09:29:50
Försöker väcka en gammal tråd, då jag har råkat skaffa ett dylikt försteg...
Behöver fråga en sak om volymratten som är EXTREMT känslig, jag vrider 1 mm och ljudet går från avstängt till väldigt högt på denna mm, dvs det finns inget spel alls i volymen och den är i princip oanvändbar eftersom det även påverkar balansen mellan högtalarna när potentiometern inte kan jobba sig ur startläget korrekt.
Har ni andra med detta steg samma problem?, jag antar att det är en linjär pot som Advance har "råkat" använda iställer för en logaritmisk...
Förövrigt är det bra ljud i maskinen.
levande Posted - 2006/12/28 : 22:03:58
300-400 timmar hade den gått minst efter min inbränning och musik förmedling.
kme Posted - 2006/12/28 : 21:33:46
levande, hur många timmar har du kört den.
Mvh kme
levande Posted - 2006/12/22 : 20:40:09
Det finns olika sätt att se byggkvaliten på.
1: utseendet (Snygg)
2: material och funktion
För mig är det nummer två som avgör kvaliten om man bortser från ljudet då för det hänger inte alla gånger ihop.
jos Posted - 2006/12/18 : 10:28:36
Som sagt... Jag äger ett exemplar och det går inte att klaga på byggkvaliteten på mitt ex i alla fall..
iroise Posted - 2006/12/16 : 19:07:45
Vad jag hört skall det vara bra mycket grejor för pengarna, däremot säger ryktet att det finns brister med byggkvalite.
jos Posted - 2006/11/29 : 23:48:07
Jag håller med om att lysdioderna suger, fjärren är kass. Däremot har du garanterat fått ett måndagsex ang. volymratten. Den sitter bergfast på mitt ex. Hela enheten håller hög kvalitet och känns verkligt gedigen. Ang ljudet är det väl en smaksak, själv gillar jag det.
KennethS Posted - 2006/05/21 : 04:07:17
Aha. Kan ju vara det. Får väl helt enkelt ta och låna hem grejorna igen och testa på mina B&W 704:or, för nu vart jag nyfiken. Då hade jag Kappa 80 och Audiovector Mi3, och dom är ju inte alls lika avslöjande som mina nya raringar. Alternativt får jag provlyssna i butik på ett par Mi3 Avantgarde eller nåt liknande.
levande Posted - 2006/05/21 : 00:51:18
Vi förvissade oss om att de inte var ett måndags ex genom att prova två exemplar, men båda uppvisade samma brister
Men som sagt på andra anläggningar som inte är lika avslöjande kan det inte höras
B-200 Posted - 2006/05/16 : 20:15:44
har den inbyggt phonosteg såg ut så iaf
KennethS Posted - 2006/05/11 : 15:04:00
Håller inte heller riktigt med testaren i den här recensionen, utom dock på två punkter: Att fjärren är väldigt riktningskänslig och att volympotten kan upplevas lite sladdrig. Men att den ska vara ljus och vass i ljudet kan jag inte hålla med om, inte heller att försteget ska ha högt grundbrus. Levande,du måste fått hem ett måndagsex eller ha problem nån annastans i ljudkedjan, el-nätet månne. Hade själv försteget hemma i kombination med det matchande slusteget i över en månad då min Marantz SR7500 var på service. Ljudet upplevde jag som dynamiskt och levande utan att vara vasst alls. Basen var mäktig och detaljerad utan att bli bumblig. Ljudbilden var öppen och ganska neutral med fin dos värme. Hade inga problem alls med brus eller nåt liknande, utan var försteget/slusteget var hur tyst som helst.... Upplevde inte heller att belysningen skulle vara bländande eller nåt liknande. Men allt handlar väl om vad man jämnför med. Men otroligt kul hade jag med denna kombination och det var med lite tunga steg jag lämnade tillbaka den..
Telarc: Tycker inte du gör ett dumt köp alls, du har inget att ångra! Lycka till!
Audiovector Posted - 2006/05/04 : 12:58:25
Jag gillar inte detta test eftersom det inte finns några referenser till andra försteg överhuvudtaget. Kanske "Ljud" jämför med 10 gånger dyrare apparater, detta måste framgå i så fall. Jag tror stenhårt på denna produkt eftersom jag har en AA MCD-203 CD-spelare själv, och den presterar ett makalöst ljud i förhållande till sitt pris.
rolandm Posted - 2006/05/02 : 12:10:28
Intressant, jag funderar på detta med mycket grundbrus och brum - kan det vara som så att apparaten är känslig för störningar av allehanda de slag? Det som ofta kännetecknar budget hi-fi är ju klena och känsliga nätdelar. Var den inkopplad direkt i nätet (jordat uttag?) eller satt den i en kopplingslist? Vad skulle hända om den kopplades in i en avstörd kopplingslist? Var den inkopplad med rätt nätfas? Tycker även att kommentaren om skarpt ljud pekar lite på att något kanske inte helt stod rätt till med strömmen (eller så behövde den spelas in mer...)
Hälsar
Roland
Telarc Posted - 2006/04/09 : 12:49:07
Bra recension! Men det var tyvärr inte det jag ville höra ;) Jag här just lagt en beställning på storebrorsan Map 103, hoppas den låter bättre?? Jag kan iaf. trösta mig med att den är annorlunda uppbyggd och fått bra kritik i fransk press som Haute Fidélité och What Hifi.
Sålde hela min anläggning när jag började plugga och nu har jag just köpt på mig begagnade stativhögtalare (Amphion Argon II) och lagt en beställning på en Project expression II. Nu väntar jag bara på att stärkaren skall anlända.
En vild chansning att köpa den olyssnad men, men. Jag får väl skriva en recension när jag skruvat ihop prylarna
Manga X Posted - 2006/04/09 : 11:45:21
Trevligt med recensioner!
Tack för en trevlig sådan.
Mvh Magnus Eriksson
