T O P I C R E V I E W |
Muse |
Posted - 2006/12/31 : 08:46:43 Funderar på att skaffa mig en Transporter. Men kan den även ersätta försteget?
Vad tror ni 19000:- är ju ändå en väldigt massa pengar för en sak som man inte kan så mycket om.
Idag så har jag en extern hårddisk på 320Gb, hur långt räcker den i FLAC eller Lossless?? En ny likadan kostar runt 1500:-
Eller ska man satsa på en stooor nätverksserver på en eller flera terra?
Man vill ju att det ska vara smidigt, möjligheten att lagra stora mängder skivor. Det ska ju vara lika naturligt att använda Transporter som en vanlig CD-spelare, annars så blir man ju tokig!
http://www.abtech.se/slimdevices/transporter/ |
25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Björn-Ola |
Posted - 2007/03/29 : 08:06:07 Senaste numret av High Fidelity damp ned i brevlådan igår. Där testas Transporter. Får fin kritik. |
Ayn |
Posted - 2007/02/25 : 21:16:44 Det är för att Firefox inte visar alt-text för en bild utan enbart title.
Kul hursomhelst |
tommypeters |
Posted - 2007/02/25 : 21:10:49 ...eller med Firefox + IETab plugin... |
rip59 |
Posted - 2007/02/25 : 12:25:16 Det är en IE feature , ser dom endast i IE inte i min FireFox 2.0.0.2
Rip
Pac |
Posted - 2007/02/25 : 10:04:28
Jag var just inne på slimdevices hemsida för att kolla på slimserver. http://www.slimdevices.com/su_downloads.html
Kolla in vad de kallar windowsflaggan!!!
Hovra med pekaren över flaggan så... "Flagg of opression"!!! (= förtryckets flagga...) Det är utan tvekan ett gäng med humor som ligger bakom slimdevices...
Kolla in kamelerna...
Micke65 |
Posted - 2007/02/06 : 21:44:33 Räkna med 3CD per GB. /Micke |
Mirage |
Posted - 2007/02/06 : 21:21:16 Stereophile testar Transporter i senaste utgåvan (February 2007), sju sidor med mätningar och bilder. Utan att göra intrång på upphovsrätten kan jag väl säga att de är mycket positiva! |
räven |
Posted - 2007/01/03 : 19:32:00 Svar till Muse: Jag använder inte volymkontrollen på Transportern så det har jag ingen aning om. Ev. kommer jag att koppla en dvd som drive till transportern i framtiden. Den är lätt att använda. Jag har kopplat den analogt till en integrerad stärkare. http://bildarkiv.hififorum.nu/raven/luranlaggning
Calle |
rip59 |
Posted - 2007/01/03 : 15:19:07 quote: Är det lätt att använda den? Hitta rätt skivor etc?
Att installera och testa SlimServer är inget problem, hämta den hos slimdevices.com, sen kan du testa Transporter och dom olika squeezeboxar med softsqueeze, hämta den här: https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=105169
Rip
Muse |
Posted - 2007/01/03 : 14:14:41 Räven: Fungerar den även bra som försteg/volymkontroll??
Spännande!
Kan Transportern vara den ultimata lösningen? (OK, men en bra bit på vägen då..) Kommer du att åter koppla in en CD?
Förklara gärna hur du kopplat och hur det funkar! |
räven |
Posted - 2007/01/03 : 10:34:24 Just nu har jag bara transportern då jag sålde SB:n innan jag fick transportern. Men jag upplever transportern som MYCKET BRA!!!! Detaljer, 3-dimensionalitet och dynamik är bättre än på min fd. Meridian G07. |
Ayn |
Posted - 2007/01/03 : 09:35:26 räven, om du vill/orkar nån gång får du hemskt gärna skriva lite intryck om Transportern i den här tråden eller i en annan egen dito! Hur står den sig mot en annan schysst källa, både CD-spelare och Squeezebox... |
räven |
Posted - 2007/01/02 : 23:34:27 Jag betalade totalt ca 18000:- men då fick jag en SB på köpet |
Martin.M |
Posted - 2007/01/02 : 23:31:08 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=123717
17000:- från tyskland.
Det blir troligtvis dyrare att köpa från Usa, pris + frakt + moms + moms på frakt + tull + tull på frakt + hanteringsavgifter |
Ayn |
Posted - 2007/01/02 : 23:15:27 Vilka säljer för 19000? Är det slutsumman det hamnar på om man beställer från slimdevices och räknar in tull och frakt? |
boombox |
Posted - 2007/01/01 : 17:32:59 Ja, så har jag också fattat det. Man skall kunna sänka den analoga utsignalen med jumprar för att inte hamna för lågt den digitala volymjusteringen? Se sid 24 i http://www.slimdevices.com/documentation/Transporter-Owners-Guide.pdf |
johan.björklund |
Posted - 2006/12/31 : 14:21:59 quote: Digital volume control is fine, provided your basic gain settings are correct. Let's take two examples, one based on the ideal gain setting situation, and the other a catastrophically bad one:
1. Say the maximum level you ever want to listen at is 120dBA. You somehow manage to set up your power amp/speaker combination so that you get 120dBA when the Squeezebox/Transporter is at maximum volume. Now, with 24 bits of resolution, the theoretical quantisation noise is 144dB below the listening level, ie. at -24dBA. Since 0dbA is the threshold of audibility, this noise is indiputably inaudible. Now use digital volume control to turn the level. Let's be brutal and throw away a whole 10 bits of resolution - bringing us down to just 14 bits. At this setting, the level you're listening at is 60dBA (fairly quiet). With only 14 bits of resolution, the quantisation noise is 84dB down. And that's *still* at -24dBA, ie. still inaudble. Basically, provided your basic gain settings are at a level where the quantisation noise is below the threshold of audibility, it remains so regardless of the digital attenuation.
2. Now consider the opposite extreme. You have a massively powerful amp and hugely efficient speakers, so that to listen at 120dBA, you need to use 60dB of digital attenuation. Now your quantisation noise is 84dB beneath 120dBA, ie. at 36dBA. This could be audible.
Therefore, whether or not digital volume control can lead to audible loss of resolution is entirely down to the gain setting of the rest of the system. Most practical systems fall between the two extremes discussed above, of course. If a system has too much gain, it's easy to use passive attenuation to correct the situation. If you have too little gain, you'll need additional active amplification.
Lider man av det sista exemplet då kan man alltså fixa det med jumprar inne i lådan ? |
boombox |
Posted - 2006/12/31 : 13:06:24 Denna "gamla" tråden kanske belyser lite av din frågeställning http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=28133 |
Björn-Ola |
Posted - 2006/12/31 : 12:25:34 quote: Hur är stegen i volympotten tex? Det är mycket såna frågor jag ställer mig.
Så vitt jag förstår så sker volymregleringen i den digitala domänen. Inte så bra. |
Pac |
Posted - 2006/12/31 : 11:18:41 När vi bytte mjukvara öppnade vi ett separat forum om dator/streaming/format/... ja allt som man kan tänka sig runt dator/hårddisk-avspelning här
Jag flyttar ner tråden dit istället.
Ed: Martin hann först.
Martin.M |
Posted - 2006/12/31 : 11:18:35 Ligger inte denna i fel forumdel |
JonasY |
Posted - 2006/12/31 : 10:59:23 Lossless är som namnet anger ett format som behåller all ursprungsinformation. Det är förstås möjligt komprimera datan så den tar mindre plats, inte försvinner halva texten bara för att ni zippar ett word-dokument? |
eliot |
Posted - 2006/12/31 : 10:41:20 Jag fann denna artikel på wikipedia om Lossless data komprimering.
Mvh, Eliot |
eliot |
Posted - 2006/12/31 : 10:28:20 Lossless är som namnet säger inget "informationsreducerat" format men det är datakomprimerat i förhållande till så som datan är lagrad på CD/DVD. Det finns olika lossless-algoritmer....
//Eliot |
ninja |
Posted - 2006/12/31 : 10:17:30 Lossless är inte komprimerat format!
