 Bygg en riktigt bra och billig högtalarkabel
Peg Posted - 2007/05/10 : 21:39:17
Hej här tänkte jag pyssla ihop en fin fin högtalarkabel.
Det började med att en kompis hittade och byggde en högtalar kabel av ethernetkablar enligt recept ifrån:
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html
Han var så lyrisk att jag blev tvungen att köpa och bygga min egen samma dag.
Det slutade med att jag blev minst lika lyrisk så jag tänkte förklara det enkla förloppet steg för steg här så att alla som vill kan prova själva.
Först tänkte jag bara säga att den här kabeln blir väldigt avslöjande så man ska nog inte ha förhoppningar om att få någon försköning av ljudet om inte det övriga i signal kedjan är bra.
Kabeln kan bli lite lätt kapacitiv ungefär som supra sword vilket kan få vissa sämre (ur stabilitets synpunkt) förstärkare att självsvänga och eventuellt skadas (Naim och Lavardin har nämts mer än så vet jag inte).
Mao det här görs helt på egen risk. Du har blivit varnad !
Det finns inte heller några garantier att kabeln funkar bra i din anläggning eller att du gillar den !
Jaja nog med tråk nu sätter vi fart:
Shopping lista:
UTP Cat.6 eller Cat.5. kabel
Åtgång ca 7 meter UTP per meter.
Så för ett par på 3 meter behövs alltså ca 3x2x7=42 meter kabel.
Det måste vara UTP dvs unshielded twisted pair och det ska vara av koppar.
Jag köpte 100m för under 500kr på webhallen men det finns att köpa lite överallt
Lite eltejp
Platttång, avbitare, kniv, några bra skivor och ohmmeter och 4-5 timmar tid är bra att ha till hands.
Kort, bra och billig lista mao
Nåväl plocka fram rullen:
Rulla ut och klipp av 6 längder och tejpa ihop dem i ena änden:
Tejpa sedan fast den änden i något tungt (öppen spis funkade bra):
Sedan är det dags att börja fläta de tre paren kabel så att det blir så här:
Fin fint !
Bara att tejpa änden och gör en till likadan fläta för andra högtalaren.
Ta alla 4 flät-ändorna och placera dem på ett bord vid sweetspot och sätt på någon av skivorna för nu blir det pysseldags:
Skala av det vita så här fast dubbelt så långt så slipper ni göra om ni med !
Sortera upp alla de små ledarna så att alla med vitt på hamnar för sig tejpa och fixa till en jämn längd som nedan (gärna längre än på bilden):
Skala ca 3-4 cm av ändarna och tvinna ihop dem. Gör om processen på alla flät-ändarna och vips så har vi färdiga högtalarkablar av klass !
VIKTIGT ! Mät att du inte har kortslutning i kabeln innan du koppla in den !
Njut (om den passar i ditt system dvs).
Steg två är givetvis att kontaktera änden. Jag har inte fått mina bananer än så jag kör så länge direkt på de skalade tåtarna.
Hoppas det hjälper någon :)
Dof Posted - 2007/12/31 : 15:31:48
Jag bygger mina signalkablar med Cat 5 FTP (Foiled Twisted Pair) kabel. 9:-/m på Kjell o Co. Jag lägger de fägade som signal och de vita samt folien som jord. Köper också Neutrik RCA pluggarna hos Kjell, 300:- för 4 st. Funkar utmärkt. Har jämfört med Supra EFF-ISL (799:-/1 m) och jag kan inte höra någon skillnad.
Bubbel Posted - 2007/12/28 : 22:35:38
Jag blev sugen efter att jag hade läst lite i tråden och byggde mig en egen variant med fyrfläta men jag hade problem med skalningen av höljena på innertrådarna men jag löste det med att bränna bort plasten, utomhus givetvis. Då jag värmde bort plasten så glödgade jag koppartråden då blev den lite mjukare och lättare att jobba med innan den blev glödgad var det lätt att bryta av en koppartråd.
Efter flätning och bränning togs den svarta ytan bort på koppartråden därefter terminerades ändarna med banankontakter. Sedan var det dags för test och testen utföll så väl att jag kommer att klä min nya högtalarkabel med en svart nylonstumpa (inte dam ;)).
Hur lät den nu då jaaa det jag blev imponerad över var att den inte maskerade något, mer prescion i återgivningen än jag har hört innan trots att jag har provat en hel del kabel och inte varit nöjd. Kabeln får stanna tills jag hittar något som är bättre. Men till det pris jag har gett blir den nog svårslaget ca 350:- med allt. Jag skulle nog göra min korta recention längre med mängder av klicheér men det jag vill inte. Jag är nöjd och det räcker prova du också så får du höra om det är något för dig.
Anders
Absolute Audio Posted - 2007/12/15 : 22:46:40
Hejsan! Tack för en riktigt bra och inspirerande tråd! Jag har labbat lite med Belden Mediatwist och är sagolikt nöjd med resultatet. Både som XLR och högtalarkabel.
f.ö min första post på forumet. Går under namnet Kansas på Euphonia och ska så småningom göra en ordentlig presentation av mej i nya medlemmar tråden.
OcA Posted - 2007/12/15 : 15:52:47
Angående inklädnad av feta kablar såg jag på Äntligen Hemma (!!!) för ett tag sedan att de byggde en kabelstrumpa av strumpbyxor... Resultatet blev riktigt snyggt faktiskt!
esl Posted - 2007/11/17 : 15:55:36
En sådan här kabel får ultralåg induktans.
Men en något hög kapacitans.
Ju fler kablar ju högre kapacitans, lägre resistans och lägre induktans.
Så två-tre stycken är kanske lagom om man räknar på serieresistansen (beror på längden)
En vad jag tror är en viktig parameter det är att kablarna ligger still, att man lindar hela paketet med tråd/tejp.
Den fysikaliska förklaringen är att runt varje ledare bildas ett magnefält när den genomflyts av en ström.
Eftersom det ligger fler kardeler i närheten med motriktad ström och alltså ett motriktat magnetfält så kommer kardelerna att röra sig när det går en växelström igenom kabelpaketet.
Genom att linda något hårt runt kabelbnten tvingas kardelerna att ligga still och olinjäriteter i kabelns dynamiska impedans kommer att minska.
/esl
Jazz Posted - 2007/11/17 : 14:13:35
Äntligen klar med 2*2m med bananer!
Kommer aldirg mer göra ett par sådan här högtalarkablar!!!
Men gud så bra dom låter
sacke_j Posted - 2007/09/25 : 10:42:09
När ni pratar om instabila förstärkare så undrar jag om UcD400 räknas dit eller om jag kan vara lugn?
Denna kabel måste ju absolut testas någon gång!
dontomase Posted - 2007/09/25 : 08:46:44
Nä faktiskt inte det luktar inte speciellt mycket faktiskt enda gången det kan lukta lite är om råkar elda lite för mycket så det tar eld.
denada Posted - 2007/09/25 : 08:41:12
Hmmm jag använder ett par cat6 kblar som signal snokar. Det funkar men det finns bättre.
Och då är det gjort så att i ena pluggen är bara två kontakterade en + och en -
I den andra pluggen är en kontakterad + och de andra 7 kontakterade som -
Funkar bra men det finns bättre kabel. Men svårslaget i det pris läget...
Vox Posted - 2007/09/25 : 07:50:32
kör man med tändare så går det ganska enkelt
Tändare har jag aldrig testat med. Använder alltid skaltång.
Kanske det går fortare med tändare, men misstänker att det luktar avsevärt mer än vid användande av skaltång.
dontomase Posted - 2007/09/25 : 07:05:34
Nja hästjobb och hästjobb, det jobbigaste är nog att skala alla kardeler. Blir ju ett gäng små trådar som ska skalas, men kör man med tändare så går det ganska enkelt.
OcA Posted - 2007/09/24 : 18:28:02
Riktigt häftigt! Men det verkar vara ett hästjobb att göra kabeln? Är iaf en seriös utmanare till oss som kör EKK idag och diggar det!
Vore kul att testa iaf! Har vänner i branschen som kränger sådana kablar, så jag kan nog få dem riktigt billigt!
Jag behöver nog knappast vara orolig för att mitt slutsteg ska börja självsvänga eller bete sig underligt på annat sätt...
Vox Posted - 2007/09/23 : 17:26:43
Blir inte det väldigt basigt?
Om frågan är till mig blir svaret, Nej.
Ska dock testa ditt förslag så får jag se/höra hur det blir.
Lovan Posted - 2007/09/23 : 17:08:47
Blir inte det väldigt basigt? Jag skulle tro att det är värt att testa bara vita som minus och färgade som plus. Det borde göra att induktionen minskas.
Vox Posted - 2007/09/23 : 17:00:40
För tillfället använder jag mig av CAT-5, men utan att fläta. Endast en "kabel" till resp. "plus och minus".
Låter mycket trevligt.
dontomase Posted - 2007/09/23 : 11:45:47
Väcker den här tråden igen..
Jag har nu gjort en tnt triple och funderar på hur man ska klä kabeln så den blir lite snyggare. Kabelstrumpa är för dyrt framförallt eftersom den här kabeln är tänkt att vara så billig som möjligt och man behöver rätt grov strumpa som då kostar uppemot 60 kr metern på Elfa. ;-)
Peg Posted - 2007/05/12 : 02:14:34
Kaffekoppen: Ply 3.4 kommer inte i närheten av den här i vare sig min eller kompisens anläggning vi har haft ply vi med men den blev ersatt av den här utan att blinka. Du borde prova en sån här om du kör ply det vore kul att höra vad du tycker.
Farligt ? Jo instabila stärkare är inte så kul. Det finns värre köpe kablar så det är inte så himla läskigt som det låter. Normala förstärkare har knappast några problem med det här. Men har man någon exotisk stärkare så bör man nog kolla upp det först.
Här finns rejält med mätningar på sådana här kablar om någon vill ha:
http://www.audioholics.com/reviews/cables/diy-speaker-cable-faceoff
Fler länkar om sådana här kablar: (VenHaus har en mer komplicerad variant tex)
http://www.siteswithstyle.com/VoltSecond/CAT_5_speaker_cable/CAT_5_SPK_CABLE.html
http://www.audioasylum.com/audio/cables/messages/26013.html
http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.html
johan.björklund Posted - 2007/05/11 : 19:03:11
Låter farligt !
kaffekoppen Posted - 2007/05/11 : 18:16:15
Borde få samma resultat som en Supra Ply och det är inte fy skam... (hehe..har ju dem själv)
Peg Posted - 2007/05/11 : 12:38:00
Tack för de positiva kommentarerna.
Jo det publicerades tydligen en artikel någonstans redan 1995 om det här så nytt är det absolut inte.
Niklass: har cat .7 lika tunna ledare ? Ska bli kul att höra hur det blir !
Marcus7601: Jo som niklass säger så ska det vara solida ledare. Jag tror inte det blir bra annars.
niklass Posted - 2007/05/11 : 10:15:53
Hrmm... nu sökte jag runt lite igen och hittade att elektroskandia och Cabletronic säljer den i sverige :)
Jag beställde just lite bananer från svalander så det blir nog att beställa lite mediatwist oxå :)
niklass Posted - 2007/05/11 : 09:58:41
Jag har kört med cat5 kabel nu i 5 år och är mycket mycket nöjd med vad den presterar. tidigare tillsammans med NAD och Sonusfaber, nu med Denon och Audiovector.
Bra instruktion.
Marcus7601: det ska nog helst vara solidaledare och alltså en variant av cat5/6/7 som är tänkt till installation. Inte patchkablar mao.
Radioshack hade tidigare en variant som var teflonisolerad och det fanns en del som hävdade att det var ännu bättre.
Belden har en variant på cat 7 som heter media twist, denna används enligt hyfsat bekräftade rykten för broadcastnätet på svt.
Jag har letat efter den men inte lyckats få tag på den hittills. Är det någon som vet var man kan köpa den så vore jag mycket tacksam för tips.
levande Posted - 2007/05/11 : 08:56:09
Jag tvivlar inte en sekund på att denna kabel gör bra ifrån sig
Bra repotage.
Marcus7601 Posted - 2007/05/11 : 08:26:06
Måste det vara solida ledare eller funkar "vanlig" cat5?
Fisksmisk ola Posted - 2007/05/10 : 22:23:32
Kool!
Bra instruktion
