 Tips på alternativ nätdel, Thoréns
AlfaGTV Posted - 2010/02/27 : 11:27:06
Jag spelar just nu på en knappt inspelad TD 318 MkIII. Problemet är att väggvårtan låter illa! Inte så att jag påstå att den inte gör det den ska, men den ger ifrån sig ett gnisslande ljud som en del trafosar ibland gör. Och det är tillräckligt störande för att jag vill eliminera det.
Vad finns det för alternativ? Pro-Ject SpeedBox säger en del skall funka, men skall man då inte nyttja vredet för 33/45rpm på själva skivspelaren? Eller är det bättre att skffa en lämplig trafo av rejälare slag och bygga in i en egen låda eller?
Hjälp!
MVH /Micke
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
24U Posted - 2010/03/06 : 15:20:20
Hittat en ringkärna som jag tror passar; från ELFA, som ju inte är billiga, men finns i Göteborg när man ändå är där ibland. 2 x 18V, 50 VA, 265:-. Blir ett nätt DIY-projekt senare av så ynklig kaliber att det drar ner skrattsalvor från de tunga namnen i gamet. Kommer förmodligen ta lika lång tid som för AVR7000 att bygga om hela sitt hem... *flin*
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/03/06 : 12:28:13
Bhiab har en E-kärna, 48VA 2x12V för 137:-
Den borde passa utmärkt, vid denna last bör den lämna ca 17-18V så parallellkopplade sekundärer blir lämpligt.
Det här är en ganska gångbar trafovariant, t.ex till försteg och liknande, så jag kollar vad en riktigt bra E-kärna 50-100VA 2x15V kostar från transformatorteknik, bra pris så tar jag hem en bunt så finns dessa tillgängliga för diverse projekt.
Ingvar
24U Posted - 2010/03/05 : 13:36:33
Ingvar...
Har Du något tips på billigare trafos? Elfa tar över 300 spänn för 2 x 18V, 100VA...
Gubben i Kalmar Posted - 2010/03/02 : 09:25:35
Denna dc matning måste vara absolut stabil.......
Problemet just nu är att jag behöver kunna verifiera skillnaderna
mellan variationerna matnings spänning (dc) och drivspänning (ac).
Jag kan inte, med min digitala multimeter och WinScope, göra den
typ av utmätningar, tyvärr. Och inte heller påvisa hur mycket
stabiliteten på matnings spänningen "stör" driv spänningen.
"Långsamma" förändringar i matnings spänningen kan jag mäta
och inte se någon skillnad.
Men "snabba" förändringar..........
Det hade varit intressant att få grepp om.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/02/28 : 22:48:37
Motordrivningen i skivspelarprojektet matas ju från en nätdel där Ni driver ac motorn med en växelströmskälla skapad i en oscilator som är dc matad.
Denna dc matning måste vara absolut stabil om ac driften skall vara duglig.
Det finns inte någon tillräckligt stor nätdel, men man kan komma nära.
Ingvar
Gubben i Kalmar Posted - 2010/02/28 : 22:13:32
Jo jag tror att jag är med........men är det inte så att en, som
i mitt fall, AC motor får variationen i momentet i stället för
varvtalet som en DC.
I och för sig är all instabilitet oönskad......detta måste vi hålla
koll på.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/02/28 : 21:39:09
Generellt sett, en trafo som matar en dc strömförsörjning skall alltid leverera minst dubbla nominella effekten som vi drar efter likriktning för att ha en chans att fylla på glättning sanbbare än vi tömmer.
En skivspelarmotor är ju en betydligt mer dynamisk last än man tror vid första annblick, även om massan i en tung tallrik underlättar för motorn att hålla konstant fart så är bromskrafterna i kraftigt utstyrda partier på en skiva betydande.
Dessutom så är en större kärna/trafo ett effektivare filter mot skräp på elnätet och viseversa, eventuella lortigheter ur en apparat dämpas effektivare om dom uppkommer innanför en stor trafo.
Ingvar
Gubben i Kalmar Posted - 2010/02/28 : 18:54:59
......om Hififorums DIY skivspelare eller?
Ursäkta! Det är inte meningen att "kapa tråden".
Men jag blev lite "kall" med tanke på att det är just
strömförsörjningen till Hififorums DIY skivspelare jag jobbar med.
Dom transformatorerna jag valt är inte direkt "överdimensionerade",
6VA totalt.
Eller är denna typ av "störningar" Du beskriver specifika
för likström och inte AC?
AlfaGTV Posted - 2010/02/28 : 11:34:03
Tack Ingvar, och alla andra för input.
Och "Gubben.." antar jag pratar om Hififorums DIY skivspelare eller?
MVH /Micke
Gubben i Kalmar Posted - 2010/02/28 : 09:19:21
Bedömer Ni det som om att 3VA är för lite till HFRP:an?
Motorn är på 3,5 watt till 5 watt.
Om det bör finnas en marginal mellan förbrukad effekt och
"väggbulans" max effekt, hur stor bedömer Ni att maginalen
ska vara?
Var finns kopplingen mellan motorns strömförsörjning och övrig
anläggning?
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/02/27 : 23:47:32
Yes, parallellkopplade sekundärer, den på 50 VA räcker mer än väl, mångdubbelt bättre än original, den större är ännu bättre, lite höga priser kanske, ge mig till måndag skall jag kolla om det inte kan bli en hel del billigare.
Ingvar
AlfaGTV Posted - 2010/02/27 : 23:02:42
Tack för era svar.
electrokit.se har ju en del ringkärnor och de har bl.a. denna:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41000221
eller denna:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41000232
Parallelkopplar man då sekundärlindningen på dessa eller?
MVH /Micke
PS Kanske borde landat i DIY avdelningen detta...
24U Posted - 2010/02/27 : 14:19:31
Tror IngvarAhlberg svarat på en liknande tråd innan och att han rekommenderade att byta skaffa en 18V, 100 VA, toroidtrafo för att just strömförsörjningen är en svaghet på dessa maskiner.
Leta lite i tidigare trådar, tror jag Du hittar bra råd.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/02/27 : 14:05:12
Absolut bäst låter det med en rejäl trafo, ringkärna 100VA 15V, montera i en låda och hyffsade kabellängder så att den kan placeras en bit bort.
Speedbox skall inte användas till en skivspelare med egen DC-motorstyrning.
Ingvar
Bubbel Posted - 2010/02/27 : 12:18:22
Jag hade köpt en ny vårta max värden på vårtan är 17V 140mA AC så slipper du problem om SpeedBoxen inte skulle passa.
anders
