 Laga förstärkare
Exenterpress Posted - 2010/03/03 : 10:48:24
Jag har en Akai AA-1010 som jag vill laga.
Felet är att det finns distorsion på vänstra kanalen.
Men om man hör med hörlurar är ljudet perfekt på båda kanalerna.
Då är det nåt fel med slutsteget på vänster kanal? Är jag på rätt väg?
Och vad brukar det vara för fel isåfall?
Effekttransistorerna? eller några tips?
Har alltid gillat ljudet i Akai AA-1010. En bra reciever! Så den är värd att laga.
Exenterpress Posted - 2010/06/10 : 14:32:02
Nu har jag en fråga om min Akai AA-1010.
Finns det nån trimpotensiometer inne i recievern som justerar ingångsnivån från "AUX" ingången?
Det blir distorsion om man kopplar in en cdspelare vid AUX.
Jag har redan bytt slutkondensatorer och alla 4 sluttransistorer.
Exenterpress Posted - 2010/03/16 : 15:07:16
Idag byte jag TIP 31 C mot 2SD313 och det var inte inbildning av mig, det blev MYCKET bättre ljud med dessa!!
Nu vet jag hur viktigt det är med att ha rätt sorts effekttransistorer
Exenterpress Posted - 2010/03/13 : 07:45:08
Ja, det verkar så :)
Thermochron Posted - 2010/03/12 : 21:17:31
Haha!
Nu är du fast i träsket...
/Olof
Exenterpress Posted - 2010/03/12 : 10:20:18
Jag är inte riktigt nöjd med med transistorerna Tip 31 C, det låter inte lika bra som 2SD313, fast jag kanske bara inbildar mig.
Exenterpress Posted - 2010/03/12 : 07:32:48
Japp, transistorerna.
Fick justera tomgångsströmmen också
En kanal låg på 30 mA och den andra på 10 mA
Här ser man vilken skillnad på storlek det är, mellan nya och gamla komponenter som gör samma sak.
Här är dom nya kondensatorerna på plats:
Thermochron Posted - 2010/03/12 : 07:00:01
Det var alltså transistorerna som var kass? Intressant.
Grattis till ett lyckat meck!
Exenterpress Posted - 2010/03/11 : 18:14:22
YES! jag lyckades! Akain låter bra nu.
Tack till er alla, jag hade inte fixat det utan er hjälp.
Exenterpress Posted - 2010/03/09 : 13:44:49
Idag kom kondensatorerna. Och dom bytte jag.
Det distar fortfarande. Det felet kan man utesluta.
Thermochron Posted - 2010/03/08 : 11:41:14
Spännande!
Exenterpress Posted - 2010/03/08 : 07:45:47
Nu har jag beställt grejer.
Jag återkommer med resultatet, om jag lyckades eller inte.
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 15:48:49
Jag har bara 3 st BD 243, maximal otur!
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/03/07 : 15:45:09
BD243C fungerar utmärkt, i princip samma som 241 men med högre max effekt.
Du måste dock byta alla fyra utgångstrissor och även utgångskondensatorerna.
Ingvar
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 14:50:15
Ingvar, i min låda med elgrejer har jag följande nya trasistorer, funkar några av dessa?
BD135
BD136
BD243C
BD244C
BC547B
BC557B
Om inte, så är jag intresserad av dina BD241
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/03/07 : 14:43:27
Om Du inte hunnit beställa transistorer så har jag BD241 som är en mer korrekt ersättare, det får Du gärna en bunt av så behöver Du bara skaffa nya utgångskondingar.
Ingvar
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 14:30:47
tack!! nu kör vi!!
esl Posted - 2010/03/07 : 14:17:57
Ja!
Men inte alltid tvärt om, pga spänningståligheten.
/esl
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 14:05:46
En sista fråga bara.
På elfa hade dom bara Tip 31 C. (kan man använda den istället för Tip 31 B)?
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 13:59:08
Tack till er båda.
Nu ska jag beställa komponenterna. Sen får vi se om jag lyckas eller inte.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/03/07 : 11:43:56
Du bör absolut byta utgångskondensatorerna, de är helt feldimensionerade, skall ha minst 50V spänningstålighet då matningen är 49V och den övre transistorn utan vidare kan dra utgångspunkten långt över 25V.
Det är en av felorsakerna i denna typ av koppling, snabba genomslag i kondensatorn blir i princip kortslutningslast för den övre trissan och den går sakta men säkert sönder.
2SD313 är specad för max effektförlust 30W,
avsäkrad med 2A kommer även den teoretiska matningen, 24,5V/trissa under dynamisk last, dvs högtalare att ge effektförluster på 50W/trissa kortsiktigt, till slut får man delvis överledning i en transistor under last och endast den andra gör hela jobbet, kraftig distortion.
Ingvar
iMac Posted - 2010/03/07 : 11:42:58
Imac, Det distade bara i vänster kanal i högtalaren, men jättefint ljud i hörlurarna.
Om det är så, då skulle jag säga att det inte är något fel på slutsteget (slutstegstrissorna eller konding)! Om du kollar i schemat så ligger hörlursutgången parallellt med högtalarutgången o med både hörlurar o högtalare inkopplade så skulle du hört disten i hörluren oxå om det var fel på slutsteget.
That's my two cents
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 10:20:24
Ingvar, vad är nästa steg då?
Ska jag fortfarande byta utgångskondensatorn?
kan du utläsa om det är vänster eller höger kanal dom har bytt transitorer på?
Ska jag ge upp, eller finns det hopp om den fortfarande?
Jag har många frågor Ingvar
En fråga till:
Att transistorerna var det vanligaste felet på dessa förstärkare - beror det på för dålig kylning av transistorerna? = felkonstruktion?
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/03/07 : 10:09:30
Tip 31 är en hyffsat ekvivalent ersättare till 2SD313 men de japanska varianterna torde låta bättre.
Att de är bytta i ena kanalen en gång visar tydligt att det här är, som tidigare sagt, en av de absolut vanligaste felmekanismerna i förstärkare från 70-80 talen.
Ingvar
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 09:51:41
Jag gjorde en upptäckt nu!
När jag tog bort underredet på recievern, så såg jag att dom redan har försökt laga den en gång.
Kan det vara så enkelt, att dom har satt dit fel typ at effekttransitorer?
Dom har beteckningen "TIP 31 B"
vad vet man om dom?
Vad trött jag blir! jag trodde ingen hade varit och "klabbat" i förstärkaren innan
Exenterpress Posted - 2010/03/07 : 09:26:47
Tack Thermochron ! Jag ska prova att löda dit min 4700 uF idag.
Men när du säger "halvera delningsfrekvensen" Menar du att förstärkaren inte kommer att återge från 40 till 20000 Hz , som det står i databladet?
