 Faital 1" Tractrix diskanthorn, lågpris 195:-
reVintage Posted - 2011/07/27 : 12:53:49
Jag har inte simmat de dimensioner som framgår av bladet än, men detta skulle definitivt kunna vara det ultimata lågprisalternativet. Notera att hornet är gjutet av aluminium med flera förstärkningar. Det skulle grovt räknat kunna handla om ett horn med ca 800Hz konstruktionsfrekvens.
Det större alu-tractrixen LTH102 kostar 390:- och verkar vara ett ca 500Hz horn.
Datablad:
http://www.faitalpro.com/products/schede/hrn.php?id=903010100
Generalagent:
http://www.supersonic.se/product.html/faital-pro-sth100?category_id=22
http://www.supersonic.se/product.html/faital-pro-lth102?category_id=22
FForsman Posted - 2011/09/18 : 10:50:31
jag ska se om jag kan dela via Foobar och testa lite delningspunkter, om jag får dataskrället att funka. Ska spana efter när det börjar låta hårt.
Ingvar A. har fått det att funka fint med ett första ordningens filter vid ca 3000 Hz men jag är som sagt lite nyfiken på om det går att krypa ner lite i delningsfrekvens utan att det låter skrutt.
/mvhff
Imperial Posted - 2011/09/18 : 10:29:33
Bernt Jansson Posted - 2011/09/18 : 10:12:09
Det är vi inte fullt så många som vet...
Mickel-mackel Posted - 2011/09/18 : 09:24:31
Ja det är vi många som vet.
Men vad är siffran på "för lågt" då?
Bernt Jansson Posted - 2011/09/18 : 09:08:41
Det låter hemskt om du delar för lågt, också om du delar för flackt.
PetterPersson Posted - 2011/09/18 : 08:28:32
Svårt att säga på rak arm. Lyssna, det är lättast. Om det låter "hårt", dela högre.
FForsman Posted - 2011/09/18 : 00:57:58
Är det någon som har en uppfattning om hur lågt man kan dela den här kombon och få det att låta bra? Databladet säger 1700 Hz och andra ordningens filter. Funkar det eller är det optimistiskt? Själv kommer jag dela aktivt, tror jag, fjärde ordningens LR. Hur lågt kan man gå då tro?
/mvhff
FForsman Posted - 2011/09/11 : 13:02:59
+1
Mickel-mackel Posted - 2011/09/11 : 13:00:37
Jag är sjukt sugen på den där kombon.
Men jag måste hålla i mig lite, max ett 20 projekt i taget ...
FForsman Posted - 2011/09/11 : 12:55:16
- inte ännu och det kommer nog tyvärr att dröja ett tag innan jag får fart på dem som det ser ut just nu.
/mvhff
Mickel-mackel Posted - 2011/09/11 : 12:03:43
Har du provat något än?
FForsman Posted - 2011/09/11 : 11:24:43
Grattis till mig och tack till Ingvar A.
/mvhff
PetterPersson Posted - 2011/08/09 : 21:02:04
Jag tror att det är svårt att finna bättre för rimliga pengar. Isåfall blir det specialgjorda Lé Clèach eller KW-horn.
Mickel-mackel Posted - 2011/08/03 : 18:09:53
Ja det där låter ju bra. Jag väntar väl med lite spänning på ev andra åsikter också.
Men det skulle alltså kunna vara en kandidat till en kommande lite mer grym högtalare här hemma hos mickel-räv.
Om jag kör TH i botten och ett sådant här i toppen har jag kvar något kring 100Hz-1500Hz att fylla, vilket inte borde vara
någon match att finna ett trevlig element som tar hand om.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2011/08/02 : 23:11:44
Oavsett alla teoretiska diskutioner så betraktar jag det här korta hornet som det bästa som finns idag, jag har väl använt något hundratal av det, använder inget annat hf horn överhuvudtaget numera.
Det sitter i alla mina proistallationer under de senate 2 åren och jag har aldrig hört en kroginstallation låta bättre än dessa, nu är jag inte speciellt opartisk men dessa horn levererar det jag vill ha, rekomenderar starkt.
Ingvar
Mickel-mackel Posted - 2011/08/02 : 20:47:07
Men för mig som är något så fint som hornanalfabet så skulle kanske någon kunna vara snäll och helt enkelt berätta
ifall dessa horn är någorlunda bra och vettiga eller ifall jag helt enkelt ska titta mig omkring efter annat.
För i övrigt verkar dom ju rätt intressanta, framförallt prisbilden.
Imperial Posted - 2011/08/02 : 10:40:36
Tjenare!
Jo!
Så är det.
Minsta spridningen på horn brukar vara 30x40 grader för utomhus bruk.
reVintage Posted - 2011/08/02 : 07:42:21
Imperial!
15 grader's spridning i diskanten är aldeles för lite
Det där fick du helt om bakfoten. Självklart ska det vara spridning utanför men det som avsågs var, att hur beampattern såg ut utanför 15 grader inte var kritiskt. Finns det öht element med så smal spridning?
Iofs beamar nog de flesta LeCleach och Tractrix rätt smalt vid 20kHz, men det är en gissning. Någon som mätt?
FForsman Posted - 2011/08/02 : 00:07:47
Forsman;Jag förstår inte riktigt hur du fick din kurva.
- Det var bara ett försök att förstå polaret och visa det på ett annat sätt och jag är inte säker på att jag tänkt rätt.
Frekvensen på X-axeln och SPL på y-axeln.
/mvhff
Imperial Posted - 2011/08/01 : 22:47:59
Tjenare!
Intressanta horn!
Jag får skicka en springpojke till Supersonic för ett par LTH102
Håller med Petter!
15 grader's spridning i diskanten är aldeles för lite men som
mid så kan dom vara riktigt trevliga.
Jag kör med The Tube till mina drivers å det låter kanon.
Om det är så att du får hög output vid 6,3KHz så prova å dämpa hornet
med ett tunt tyg framför.
Jag kör så på mina 18Sound ND2060 å Tractrix trattar å delning vid 3,5KHz.
Dom blir olidliga å till närfälts lyssning om man inte dämpar hela hornmunnen.
Tar jag ner verkningsgraden enbart med motstånd så blir det bara tråkigt.
Mickel-mackel Posted - 2011/08/01 : 20:20:52
Om man tittar på SPL-nivåerna rakt framför hornet och plottar dessa längs en axel får man en kurva som ser ut någonting såhär:
Det känns som att frekvensgången bör normeras vid -3dB (i ditt diagram) och sen är det en liten orolighet uppåt vid 4k.
Och isåfall är -3dB-punkten vid 10k och 20k har -4dB.
Det känns inte så väldigt illa.
FForsman Posted - 2011/08/01 : 13:13:52
Jag försöker bli klok på polardiagrammet för SPH100.
(1400, 1900, 2990, 4000, 6300, 10000, 20000 Hz)
Vilket ger en kurva som dyker ganska kraftigt i de översta oktavrna.
Drivern HF104 har även den en något dalande tonkurva vilket i sin tur också borde bidra till minskad SPL i toppen.
Är detta ett teoretiskt problem som inte spelar någon roll i verkligheten eller tar man hänsyn för detta i filtret?
/mvhff
PetterPersson Posted - 2011/07/29 : 15:16:43
Skulle dessutom vilja drista mig till att säga(tycka!) att för HajFaj-nerdar är beam-patterns utanför 15 grader ointressanta.
Håller inte med, jag vill ha samma spridning som midden. Helst över
alla högre frekvenser. Det låter instängt och burkigt annars.
reVintage Posted - 2011/07/28 : 00:36:07
Hejsan Fredrik!
Har inte kollat din dipole-länk. Kanske tänker jag lite för mycket som just en gammal Hajfaj-nerd........
FForsman Posted - 2011/07/28 : 00:06:33
- tack.
/mvhff
