 Smått med Peerless 830985 + liten sub 830946
rannagarden Posted - 2013/04/03 : 09:17:28
Nu när bildreportagen verkar vara på uppsving igen har inspirationen tagit fart. Det har varit en byggfylld vinter med flera parallella byggen för min del.
Egentligen skulle jag bygga golvare men budgeten saknades. Något som inte saknades var däremot byggsuget, så det fick bli därefter.
Som alla diy:are samlar man på sig bra-att-ha-saker och med ett spontant elementköp föll bitarna på plats för att dra igång ett snabbt och lätt budgetbygge. I tider då alla bygger stort får jag kompensera lite med ett pytte-bygge.
Kom över några sådana här för inga pengar alls: http://www.tymphany.com/files/PLS-P830985%20Rev1_0.pdf
I kombination med några provbitar på luckor man kan få från tex en köksutställning för att ta med hem så blev det hela uppenbart.
Alla ser att detta är en baffel, va?
10x10cm är inte stort så det naturliga var ju att kombinera bafflarna med små element. Så som Peerless 830985. Redan här och nu kan jag ju deklarera att det inte är frågan om några extremt väljudande alster. Målet är inte änglakörer och gåshud via ett par 2,5 tums alu-koner. Det är inte möjligt. Vad som däremot är möjligt är att släcka byggsuget, att ha kul, lära sig mer om högtalarabyggen, mätprogram och kanske, kanske få tillräckligt hyggligt ljud ur skapelserna för att kunna leva med sig själv...
Det går alldeles utmärkt att bygga lite på ett hörne av köksbänken.
Inga skruv, spik, plugg eller kex. Bara lim.
8mm mdf kommer funka kalas till dessa pluttelement.
/M
rannagarden Posted - 2013/07/30 : 08:13:46
Tackar, tackar.
Det är ju svårt att inte bli lite extra nöjd när något blir över förväntan. *klapp på axel, klapp på axel*
ohmega Posted - 2013/07/29 : 19:45:58
Det där ser ju riktigt stiligt ut..
bearwik Posted - 2013/07/28 : 18:55:26
Kul att det blev så bra, riktigt snyggt i alla fall.
rannagarden Posted - 2013/07/28 : 14:48:06
Dags att runda av detta bygge med lite snyggbilder.
Det kan ju snabbt konstateras att baslådor är kul! Iaf när de fungerar. Det var inte särskilt svettigt eller krångligt att få sub och minisar att låta hyggligt tillsammans. Rattarna på baksidan ger bra möjligheter för inställningar och flexibel placering av systemet gör det tacksamt.
Det låter trevligt med hygglig rondör men samtidigt med bra bett. Opretentiöst och avslappnat. Såpass opretentiöst och avslappnat att storsystemet i vardagsrummet fått tiga still oroväckande länge. Subben gjorde sitt till om man säger så. Botten på ljudet är viktigt!
Bygget har varit lärorikt och kul. Något att pilla med eller tänka på i bakgrunden för att hålla intresset levande även under stunder då det är svårt att få tid till finlyssning i storsystemet. Man har snappat upp lite om filter och hur element fungerar och även fått lite inblick i mätning med mick och hur rum och låda påverkar. Kul!
Är det något som återstår så är det då kanske någon form av stativ/hållare för Minisarna samt eventuellt också elementskydd. Subben får klara sig utan dylikt.
Nu gäller det bara att hitta en bra integrering i vardagsrummet. Känns lite som om Minisystemet blev snyggare än vardagsrummet... Den som lever får se.
/M
rannagarden Posted - 2013/07/25 : 09:56:03
Då skall vi se hur detta fungerar. Ett 6,5" Peerless 830946 monterat och klart. Ser betydligt mer potent ut än det förra 830657. Förhoppningsvis kommer det fungera utan för mycket protester. Databladen gör de bägge elementen både olika och lika, men jag tänker att i en såpass liten, sluten sub finns inte för mycket som kan gå på tok. Det enda som skulle kunna vara smolk är att nya 830946 dippar impedansmässigt ned till 3,6 ohm. Kanske inte steget gillar detta?
Hursom. Vi testar och låter svetten pärlas...
Det går att ratta lite på inställningarna också. Minihögtalarna behöver hjälp ett stycke upp.
Inget går sönder i första läget iaf. Får testa under veckan och se ifall man kan slappna av och lita på steg, element och mig själv.
/M
ohmega Posted - 2013/07/22 : 19:14:08
http://i189.photobucket.com/albums/z234/rannagarden/Mini/Submini_33_zps1b7d7262.jpg
kan nog pumpa på rätt bra...sällar mig till de andra å tror att systemet kommer å bli riktigt snyggt.
rannagarden Posted - 2013/07/21 : 20:32:03
Tack! martinsson och Wing Zero. Kul att det gillas.
Så var det ju det där med elementet som gick åt fanders... Dagen före DIY-mässan och allt. Paniken satte in och febrilt jagades nya kandidater. Högtalaren jag hade från början i subben var en Peerless 830657 - en budgetklassiker som trots allt levererar. 6,5" och helt ok. Dock numera med kokt talspole.
I dagarna efter mässan dök det upp ett par andra Peerless på Blocket. På Hisingen! (dvs ca 10 stenkast). Mailade, "jag köper", bestämde träff utanför Biltema.
Gammalt, trist och inte så piggt element till vänster. Ett betydligt mera suget element till höger!
Eftersom hålen till elementurtag och skruvar redan var gjorda vad det absolut tvunget att de nya elementet passade. Tack, Peerless för att ni har samma mått och borrhål på flera serier i er katalog!
Samma, samma.
Och som svar på frågan om vilket element det är som gäller:
PDF
/M
Wing Zero Posted - 2013/07/21 : 12:06:48
Snyggaste mini systemet jag sett. Men vad är det för bas som du ska ha i subben?
martinsson Posted - 2013/07/21 : 11:36:55
Full pot på estitiken enligt mig, material, färgval och yta är otroligt snyggt!
rannagarden Posted - 2013/07/21 : 08:44:57
Väldans nöjd med passformen. Steget satte sig som en handske.
De svarta skruvarna köptes från Hifikit.
Röd och svart redo att kopplas! Inte direkt raketforskning.
/M
rannagarden Posted - 2013/07/20 : 09:51:31
SAM-300D. Ett Klass-D slutsteg ämnat för inbyggnad. Hög- och lågnivå samt allt det vanliga man kan fövänta sig av inställningsmöjligheter för en sub.
Byggkvalitén är av medelstark kinasort. Lite klyddigt och aningen rörigt, men allt sitter där det skall. Jämförelsevis så ligger ett steg från Hypex några steg upp i byggstandard, känner jag. Men ibland är önskemålen många och budgeten begränsad och då får man kika efter fungerande alternativ.
Nätbrunn, switchad nätdel, stärkeri och diverse intag och filter. Svart och röd kabel kopplas till tilltänkt element.
/M
rannagarden Posted - 2013/07/19 : 23:37:35
Lugn och fin. Vi tar det i lagom tempo.
Innan det blir till att fylla hålen på subben igen med elektronik och element passar man på att dämpa lite mer. Tak och botten är ju bara 20mm så med värmepicka och bladkniv limmades bitumen i förstnämnda parets kaviteter.
Och med så stora hål i lådan blir den även vit inuti när man målar, ja.
För att inte råka illa ut dubbelt upp testkörde Monacor Sverige steget åt mig innan de skickade det till mig. Tumme up! Men liiite nervös är man ju ändå inför kommande test hemmavid.
/M
ohmega Posted - 2013/07/19 : 21:28:12
Åhhh. Detta måste jag hänga på å kolla på.....(undrar om F5-knappen kommer att palla med så mycket mer)
rannagarden Posted - 2013/07/19 : 14:06:46
Nu skall vi se om detta bygge kan gå vidare...
Läxa lärd: Köp inget du inte har råd att missta eller lösa själv från Europe-audio. Ingen hjälp därifrån mao. Superservice när man skall handla något - utbud, pris och snabba leveranser (om det finns i lager dvs). Men skall något reklameras - inte lika medgörliga.
Utan hjälp från Europe-Audio sökte jag den från distributören Monacor. De kanske kunde hjälpa mig med att hitta felet eller hjälpa till att laga steget? Monacor Tyskland hänvisade mig till dotterbolaget i sverige. Som efter att ha upplyst mig om att de inte hade någon skyldighet att hjälpa mig pga utlandsköp och ingen delad budget med tyska Monacor... ändå tyckte att: "självklart skall du ha grejer som fungerar."
Jag fick skicka steget till dem för inspektion. Kunde de laga det så skulle de det. Om inte skickade de ett nytt på ren goodwill.
Tydligen mådde några komponenter inte gott av att få 80VDC på jordplanet för häromdaget kom något stiligt med posten.
Något stiligt...
/M
rannagarden Posted - 2013/06/20 : 17:27:49
Tackar. Jag hoppas att bygget kan fortskrida snart.
opethic Posted - 2013/06/19 : 23:14:07
Läckert bygge
Wing Zero Posted - 2013/06/19 : 19:09:30
Vad tevligt. Började precis undra hur detta skulle sluta.
rannagarden Posted - 2013/06/19 : 18:07:44
En liten uppdatering: Det finns en liten möjlighet att det löser sig med steget till basen. Kanske nästa vecka. Dock ej med någon hjälp från Europe-audio.
/M
rannagarden Posted - 2013/05/11 : 20:13:14
WZ - Det går med all säkerhet på garantin. Men nu sitter man i situationen man hamnar i när något krånglar och man har handlat från utlandet. I mitt fall visserligen Nederländerna (Europe-audio), men det blir ändock ett hinder. Snålheten bedrar ibland. Som denna gång tex. Skall ändå försöka felsöka så snart jag får möjlighet.
Eriksson - Tackar, tackar! Smått skall det vara i dagsläget (gärna osynligt!). Tja, trender kommer och går - men hifi´n består.
/M
Eriksson Posted - 2013/05/11 : 11:04:12
Både kanonsnyggt o proffsigt. Jag misstänker att det är sånt här smått som går bäst hem hos den stora massan idag.
Wing Zero Posted - 2013/05/11 : 08:23:35
Vilken otur. Går det inte på garantin?
rannagarden Posted - 2013/05/10 : 21:54:09
Snålheten bedrar visheten heter det ju och nu sitter man där med brevlådeskägget.
Lång historia kort: Sitter här med ett slutsteg till basen i klass-D. SAM-300D från Monacor. Litet och smutt. Billigt och funktionellt.
Kopplade upp detta till en testhögtalare i baslådan för att kolla funktion. Spelar ytterst lågt (nervös för att nåt skall gå på tok såklart). Fungerar perfekt i 1 timme. Var på basen ger ifrån sig ett "pop", ett kort brumm, för att sedan dö. Stänger genast av steget. Öppnar lådan och det luktar inte hallon. Talspolen körd.
Plockar ur steget och kopplar upp för mätning. I viloläge strilar det stilla ut någon tiondels volt eller mindre DC på utgången. När steget slår på (aktiveras via sense) så dunkar det ut 80V DC på utgången och det börjar lukta varm elektronik.
Ser ut att bli torr-demo på basen på mässan i morgon. Riktigt trist. Sen blir det hem och laga eller köpa nytt steg till drivning.
/M
rannagarden Posted - 2013/05/10 : 20:51:45
Innan vi går in på dagens dumheter så tar vi framstegen.
Att angöra en baffel.
Lim, lim och mera lim. Fast inte för mycket för det skall inte pysa upp längs kanterna. Sedan pressas det för glatta livet!
Så långt allt väl...
/M
rannagarden Posted - 2013/05/10 : 14:08:47
Tackar, tackar. Och även en liten sub kan behöva baffel av rejälare sort.
asto Posted - 2013/05/10 : 06:58:41
Otroligt läckert!
