 Dax för HORN men behöver tips & Hjälp (3-Vägs)
bejje Posted - 2013/05/23 : 15:58:18
Tjena.
Jag är pågång att starta ett nytt projekt.
Är ny på Horn men testat lite med några ML-TQWT & gillar dessa.
har annars mest pysslat med basreflex tidigare sen blev det några barn å mindre tid men efter jag bytte hus så väcktes intresset igen efter ca 8års DIY paus.
Systemet skall stå i ett rum på 7x8x3.5 meter där det är en stor öppning (2.2m bred) i ena hörnet där det ska stå en högtalare... så bredare än 1 meter vill jag ej ha & ej djupare än ca1m
Waf är inget problem då hon får designa resterande 600m2 av huset bara jag får göra det jag vill i musikrummet
Köpte tidigare 2x Beyma 12G40 & CD10FE+TD-194. funderar även på att testbygga ett Woodhorn 480 till CD10FE..
Byggde en testlåda efter Ingvars ritn. QW-1 som jag delar akivt med en Onkyo TX-NR818 vid 1250hz & vist blev det skojjigt, blev lixom blodad tand & tänkte ta det ett steg längre eller 2. körde även in 4st 8" i 2st ML-tqwt "subbar" med mindre optimala element (gammla morel mw266 som jag hade liggandes) för att hjälpa till vid film !
Vad jag är ute efter är tips & ide'r på vad jag ska bygga??
Vill ha bra driv & behålla känsligheten + Låg dist!!!
funderade lite på Ingvars RLK med 12G40 & CD10FE+TD-194 som satelliter & en rejäl subb eller 2 till detta typ Tuba HT,
eller någon annan musikalisk subb med DRIV & låg dist ca 25-30 hz -> 80, 100hz
Tänkte köra 12an från ca 60-80 hz & uppåt för att slippa allt för mycket konrörelse & hålla disten låg.
Vad tror ni om detta ?? fins det lämpligare hornlådor om jag ändå bara tänker använda dom från 60-80 hz men behöver ju låta bra upp till min 1250hz.
kan tänka mig att komplettera med lite nya prylar men ej över 10.000:- då även rummet ska få sig en ordentlig genomgång akustiskt.
Jag har provat mig på Horn resp & är kass fattar det inte :(
Tanken är iallafall att få lite hjälp & tips på bra lösningar & sedan får det bli en byggtråd som slutar med verkliga mätningar i rummet & lyssningsintryck. kommer även lägga upp länkar till kompletta ritn. på det som byggs.
SUB är det någon som kan plocka fram något bättre än Tuba TH som sub? 1 eller 2 st med 1st 12-18" bas i varje.
Front Vettigt bakladdat horn till mina Beyma 12G40 som ska spela från ca 60hz.
Någon har karnske ett liggande projekt som passar?
more10 Posted - 2014/03/27 : 23:06:56
Jag har gjort en simulering med 18sound 18LW1400
more10 Posted - 2014/03/27 : 22:38:10
Du ska definitivt ha en frontladdad hornliknande konstruktion. Ett riktigt horn blir sjukt stort. Det går att krympa storleken om man gör något som mer är en expanderande kvartsvågspipa. Det blir inte lika bredbandigt som ett riktigt horn, så du måste ha sidosystem som går ganska djupt.
Jag har byggt en sub på detta vis, men den är avsedd för musik, gissa högtalaren.
Om du ska bygga en biosub så är det nog en 18-tummare med en fs på typ 30 Hz som gäller. Lådan kan bli en kubik kanske. Det blir inte lätt att hitta den perfekta drivern för ett sånt här bygge, men jag tror det går.
bejje Posted - 2014/03/18 : 13:11:08
Nu börjar bygget med mitt nya bio rum..
det var tidigare mitt snickeri men det är nu flyttat! :-)
rummet kommer efter ombyggnad bli 9,3x6,3meter & ca 3,4m i tak efter akustiktaket monterats.
detta kommer medföra att en ny uppsättning högtalare kommer att behöva byggas... kommer dock i första hand återanvända/komplettera befintliga prylar.
kommer nog bli en typ av "scen" längst fram i rummet där utrymmet för basar blir mycket större än tidigare!!!
så första tanken var att hitta något nytt till subben... nog för den jag byggde var bra men jag tänkte att med mer utrymme kan det bli bättre ... eller ???
Driv & atack måste finnas så någon typ av horn tror jag är enda lösningen.
sen blir det ett baselement till... en "liggande låda" på varje sida å stereo prylar i mitten va tanken
såg någon bild på en horn låda som kallades LEVAN horn. är detta något som går att använda till subb??
tycker dom ser trevliga ut rent kosmetiskt.. härligt att ha denna öppning i "scenen" en på varsin sida...
Vad ska man göra med t.ex. 2st 15" are & 2 utrymmen på
ca 65cm högt 2.5meter bred & 0.8->1.5 meter djup/st
rummet är planerat att vara klart i sommar eller tidig höst så tills dess skall jag hittat en lösning på vad jag ska göra med utrymmet.
bejje Posted - 2014/01/14 : 22:19:17
Nicks.
Jag vet inte om jag törs prova det till fronten..
Risken är ju att jag måste beställa ett till
Jo förresten jag måste nog prova!
Nicks Posted - 2014/01/14 : 20:53:28
Bejje:
Skönt att höra att du är nöjd med ditt köp av Yamaha steget.
Jag har ett sånt sen 6 mån tillbaka. Är jättenöjd!
Ska köpa ett till snart är det tänkt.
bejje Posted - 2014/01/14 : 20:07:37
Bara att bygga på Joda...
Ska mäta lite mera då jag får möjlighet, så får vi se om jag hittar problemet 40-60hz
bejje Posted - 2014/01/14 : 20:04:06
Knåpade ihop en slarvritning & om någon önskar en bättre mer utförlig så är det bara att fråga, men denna borde funka.
Lite extra bilder förklarar mer än ord.
Joda Posted - 2014/01/14 : 19:55:28
Ingvar kanske kunde sälja dessa som kit tillsammans med element eller tom färdig sub. Skulle nog se najs ut i björkply med fin finish och raka kanter.
Fast en såglista till närmsta byggvaruhus kanske går bra det med.
Blir väldigt sugen på att bygga en själv.
Joda Posted - 2014/01/14 : 19:46:20
Hmm ribbor kanske inte är någon bra idé då. Öppningen funkar ju uppenbarligen bra som den är.
En liten låda kan definitivt få för sig att resonera vid de frekvenserna och skramla runt. 1m ifrån kanske ger en rättvis bild om inte rummet påverkar för mycket. Utomhusmätning kanske får bli i sommar, lite kallt nu =)
bejje Posted - 2014/01/14 : 18:27:07
40-60 ser lite konstigt ut & jag ska göra nya mätningar eftersom jag inte hade micen riktigt fastsatt... den låg på en liten låda & det kan ha påverkat resultatet?!?!
dock så verkar jag ha en liten topp vid 50hz även i lyssningsposition men med rumsnoder från rummet som sammanfaller där så är jag förvånad över att det inte är värre. (3,5x7x8 meter)
Ang. blåsljud.
Existerar inte än att jag spelar riktigt högt & har ordentlig slaglängd på elementet, med den 1a högre & smalare porten upplevde jag mer rörelse i toppen av portöppningen. med denna så är det inga problem.
Yamahan till topparna blir dyrt då jag behöver 2st till.... kör med aktiva filter mellan 12" & 1" hornet.
Blir inga ribbor framför elementet för om det ska göra någon nytta så måste dom vara smala men för att slippa blåsljud mm måste dom vara tillräckligt stora för att barnen kan stoppain prylar där som sedan kommer ligga & vibrera & hopplösa att fåut utan att motera lös fronten
kostnad...
Då denna låda bara är en testlåda så det tillkommer
lite för finich, bättre lådmatreal mm min 500:-
FaitalPro 15FH510 2200:-
Testlåda i spånplatta ca.300:- (hade lite liggande sen tidigare)
terminal, kabel, lim, skruv mm 200:-
Summa 2700:- (utan kosmetika men välljudande)
kan inte annat än att säga mycket prisvärd även om jag kommer bygga en helt ny låda med den extrakostnaden.
Ska fixa fram lite 2D ritningar då jag får tid.
Om någon önskar kan jag skicka en 3D modell (ritning) i lite olika 3d cad-format.
Joda Posted - 2014/01/14 : 16:01:12
Kul att det låter bra!
Undrar vad som händer mellan 40-60Hz. Finns det även en bit ifrån?
Blåsljud är fortfarande inget problem?
På hög volym?
Du har ingen ritning (som ser lite bättre ut än min) på lådan?
Den enda studie jag vet om portöppning är den som Art Welter gjorde på diyaudio.com med sin keystone.
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/185588-keystone-sub-using-18-15-12-inch-speakers.html
En intressant öppning att testa är att fräsa ur så att det blir som ribbor framför elementet, då har man helt plötsligt barnsäkerhet på köpet.
Testa inte steget fullrange till topparna bara, då kanske det blir ett till =)
Vill du ha ett snyggt (enligt mig) steg ska du ta PC3301n (eller valfri i serien), kostar en bra bit över det dubbla dock.
Snabb, mycket detaljerad, mer än tillräckligt med djupbas
Detta är nog det som är svårast att få till i en och samma sub. Och om man lägger till att spela tillräckligt högt blir det nästan omöjligt.
Var hamnade priset på för dig men allt?
Skulle du kalla den prisvärd?
bejje Posted - 2014/01/13 : 21:51:36
Fixade en snabb mätning... han inte göra något seriöst men mest för att stilla min nyfikenhet
Denna i centrum av portöppningen med + 3db@25hz (glömde tabort eq) delad 90hz
Denna i lyssningsposition. lutar lite utför hela vägen...
Här ser man tydligt vad mitt rum ställertill det!! stämmer bra om man räknar på rumsnoder dessutom.
bejje Posted - 2014/01/13 : 19:09:57
Underbara fredag.. en vecka senare än jag hoppats på men nu är den här
Yammaha P3500S !
inte direkt någon kosmetisk kombination men öronen klagar inte!
Kommer troligen inte vara synlig då jag bytt rum så det är helt ok!
Bytte ut mitt gamla Adcom 545-II mot Yamahan & tänkte att eftersom adcomen var dyrare i inköp (dock 1994) än Yamahan var i dagsläget så skulle det inte bli allt för stor skillnad... lite mer kraft dock..
Tänkte att det är lika bra att bryggkoppla på directen!!
ALLT BLEV BÄTTRE !!!!!
precis vad denna baslåda verkar behövt!
Än att jag har rätt stort rum så är det lätt att spela helt vansinniga mängder BAS !! det känns som hela anläggningen klev flera nivåer upp ljudmässigt.
låter lugnt å avslappnat i rent vansinniga nivåer & detaljrikedomen i basen är häpnandsväckande, nog för det var ok innan men den skillnad det blev är bara helt galet!!
TACK för tipset om denna förstärkare!
Nu funkar baslådan som det var tänkt. Snabb, mycket detaljerad, mer än tillräckligt med djupbas, fick sätta Hipass 25hz för att minska lite på dem värsta vibrationerna, fönster glaset närmas lådan ser man hur det vibrerar.
bara för att testa lite så slog jag på Dido's Dont't belive in love
då denna låt lätt kunde låta ansträngd i basen tidigare.. Borta nu!!
basen från denna låt blev så enormt tight & med mycke tyngd..
går dessutom att spela precis hur högt somhelst utan att tappa kontrollen..
mersmak !
efter 1.5tim av alla möjliga trumsolon, disco, plattor mm så kom frugan hem & då kom nästa AHA upplevelse!
Diana krall, Bubble, Bibb på låg volym...
men vad händer??
basen känns fortfarande kraftig & mycket tydlig, då jag tidigare haft problem med att basen finjusterad i (enligt mig) lagom volym så har den blivit allt för klen vid låga volymer & fått använda mig av basförstärkningen i Onkyon för att minimera detta problem.. aldrig funkat bra då det varit svårt att få lagom nivå..
Nu är den avstängd helt !!
satt över 3 timmar & njöt av musik i lördags natt med minsta sonen liggandes sovandes i mitt knä. utan att känna avsaknad av BAS!
Körde mycket Jazz & ståbasar låter alldeles underbart i denna Baslåda bara den får drivas av något vettigare än ett 20år gammalt transistorsteg!
Detaljrikedomen från t.ex. ståbasar, el-bas mm är ruskigt trevligt.
Mycket nöjd !! (för tillfället)
bejje Posted - 2014/01/02 : 20:12:56
Steget kommer troligen inte före helgen ville verkligen ha det nu!
bejje Posted - 2014/01/02 : 20:09:15
Testade med en ny form på öppningen då det verkar ha rätt stor betydelse...
körde med modellen du ritade först Joda!
10cm bred i toppen 20cm hög & 30cm i botten.
efter ha lyssnat i mindre än 30 min så kände jag att detta var mycket bättre då jag fick tillbaka attacken & fortfarande bättre i botten än den 1a modellen..
Jag trodde verkligen inte att "portens" form skulle spela sådan stor roll i denna låda.. aldrig märkt någon skillnad på basreflex med olika former på porten sålänge placering & längd/area varit densamma.
fins det någon som kan detta med utformningen på öppningen hur man optimerar den ?? går det räkna på det i något program?
när tid finns så ska det mätas !
bejje Posted - 2013/12/27 : 17:08:29
Tar ca 2 min att byta så det är inget problem.
Borde ta mig tid å plocka fram mätprylarna å hitta lite tid att göra en mätning.
Joda Posted - 2013/12/27 : 16:51:08
Berätta gärna hur det låter med lite mer oompf och öppningen du hade först. Kolla konutslag bara.
bejje Posted - 2013/12/27 : 16:16:35
kommer att köra bryggat till en början då jag bara ska driva 15"aren med den men tanken är att fler subbar ska in i rummet... men innan jag bästämmer mig för vad så ska jag prova att byggaom subben till ett TH för att få höra hur det funkar..
i mitt nya bio/musikrum kommer det finnas mycket mer plats för basar.. Fram under duken kommer jag ha ett utrymme på ca 6.5 x 1,5 x 0.5 meter & bak i rummet finns mycket mer plats om det behövs.
Joda Posted - 2013/12/27 : 15:39:20
2000W burst 20ms. Så stabil bör den definitivt vara.
Har läst om folk som misshandlat, iaf de större modellerna utan problem.
Du lär iaf få fläkten att gå igång på högre volym.
Iom konstruktionen med Class-D PSU och AB drivsteg försvinner lite mer av effekten som värme vid lägre impedans. Men är enligt mig klart värt det för ljudets skull.
Men klipper du inte steget utan att brygga är det nog bättre att använda en kanal.
Det ska iaf inte skada att prova bryggat.
bejje Posted - 2013/12/27 : 14:54:10
betällde nyss en http://www.thomann.de/se/yamaha_p3500s_endstufe.htm
ska bli kul att se om denna pjäs kommer att ge lite mer kraft till basen. Bryggad borde den ge mer effekt än vad som behövs.
så i någon teknisk spec att den ska vara 2ohm's stabil men ej någon effectspec spec i 2ohm. törs man prova att köra den bryggad med 4ohms last ? någon som provat ?
bejje Posted - 2013/12/15 : 13:55:13
Blev lite sugen att modda subben lite & bytte form på "porten"
Skillnaden var rätt stor, Tappade lite attack & karaktären blev mer subb. betydligt mer betoning på den lägsta basen på gott & ont.
har inte riktigt fått den att spela ihop med frontsystemet ännu men det kommer....
Svårt att säga vilken jag gillar bäst men det kommer kanske då jag fått subben att funka bättre med frontarna... nu är den roligare till film än tidigare men på bekostnad av drivet/attack i musiken.
Klart värt att experimentera med.
martinsson Posted - 2013/11/14 : 20:47:26
Yamaha är bra prylar, inget snack om saken, de har desutom lång erfarenhet av proffsbrachen och köpte nyligen upp Nexo vilket pekar på en ännu större marknadsnärvaro i framtiden, de har dock levt en relativt anonym tillvaro slutsegsmässigt på touringscenen en tid, men det ändrar sig allt mer, speciellt genom tn serien (finns även med dsp) som sägs vara ruggit bra.
Mina personliga favorit steg rent ljudkvalitémässigt hittills är qsc's plx2402, ej längre i produktion, och även om jag idag kör med LAB så kommer Pat Quilters skapelser alltid ha en plats hos mig.
bejje Posted - 2013/11/14 : 17:23:44
Yamahan har banan & skruv terminal & QSC GX har det &så + "vanlig" lågnivå anslutning. dock ej bryggkopplingsbar...
Yammahan lockar.
vart hittar man bästa pris på en sådan?
prisjakt funkar ju inte
tian Posted - 2013/11/14 : 17:15:29
Jag har ett Behringer EPX 3000 som jag driver mina subbor med, är riktigt nöjd med det steget!
http://www.thomann.de/se/behringer_epx_3000_europower.htm
RCA ingångar,vanliga högtalarutgångar samt bryggkopplingsbart !
Fläktarna låter väl en hel del, men det är inga problem att modifiera om dom.
Joda Posted - 2013/11/14 : 14:55:48
Limiter i steg hittar du nog inte, iaf inte ställbart. Inte heller RCA om det inte riktar sig mot DJ marknaden men då får man nog lov att vara lite försiktig och läsa på om steget från andra källor än DJ själva. http://forum.speakerplans.com/ brukar vara bra för detta.
Skruvanslutning eller banan är inte jättevanligt och om jag minns rätt inte tillåtet överallt vilket kan vara en av anledningarna.
QSC GX serien är väl inte bryggkopplingsbart om jag minns rätt.
Mer effekt från bra steg är alltid trevligt, du kan ju köpa ett P3500S och använda det till topparna om du vill ha mer kräm i basen senare. Eller börja med ett P7000S
http://vend.se/ad.php?195689
