 Täta runt element
elektronror Posted - 2014/07/13 : 14:24:50
Hittade ett par högtalare från tidigt 70-tal där jag ska byta ut elementen. Jag har fixat nya kontakter, fyllt igen oönskade hål och har kommit till att täta runt elementen. Baffeln är av typen grov spånskiva så när jag tog bort de gamla elementen följde det med en del träflisor. För att fylla igen alla ojämnheter tog jag '' Sanitets och byggsilikon'' då det är elastiskt. Enligt tuben så ska det härda 1-2mm per dygn med hjälp av fukt. Igår förmiddag kletade jag på runt hålen men det har fortfarande inte hänt någonting med det. Fortfarande lika kletigt.
Vad gör jag nu? Att ta bort det är inte en möjlighet. Lådorna får plats i ungen men om det härdas med hjälp av fukt lär det inte hjälpa.
elektronror Posted - 2014/07/15 : 21:52:12
Jag brukar lägga in det i ugnen (60-70 grader) när limmet stelnat på ytan. Där får de ligga 10-15 minuter så att allt hinner bli varmt. Sedan så brukar limmet ha stelnat ganska bra när lådan gått ner till rumstemperatur 20 minuter senare.
Bardis Posted - 2014/07/15 : 19:52:03
Låt det torka ordentligt för är det tjockt sjunker det något!
elektronror Posted - 2014/07/15 : 11:17:00
Tog sågspån och trälim. Tog ett tag att bygga upp alla hål men nu är jag nästan klar med ena. Gjorde ett tillfälligt test och det lät riktigt bra! Mina Pioneer HPM-70 lät helt plötsligt dåligt.
Lådorna är på 11 liter. Elementen är Vifa 19TD-09 diskanter och basarna C17WG-29. De är delade vid 2500hz, kanske höjer till 3 eller 3500 senare. De behöver lite hjälp i basen men det borde bli bättre när lådorna inte läcker.
manw Posted - 2014/07/13 : 23:10:38
Gammal hederlig häftmassa kan funka bra, nu var det länge sedan jag såg sådan iofsg. Man bör nog undvika nåt som limmar hursomhelst.
elektronror Posted - 2014/07/13 : 22:38:20
Så långt tänkte jag inte Bubbel. Så får det nog bli, tack!
Bubbel Posted - 2014/07/13 : 22:16:46
Jag är inte så säker på att det går dra åt skruvarna så värst hårt eftersom att trät bara smular.
Om du vill göra det enkelt för dig så kan du limma på en list 3-4mm tjock på baksidan där skruvhålen finns sedan tar du längre skruvar som går igenom listen. På detta sättet kan du dra hårdare och det tätar bättre har gjort detta på ett par vintage renoveringar med gott resultat.
Anders
elektronror Posted - 2014/07/13 : 21:14:34
Helst skulle jag vilja byta ut baffeln men jag har inte de verktyg som krävs för att borra hålen och fräsa ut kanter.
Jag har funderat på sågspån och trälim men det skulle behövas en himla massa spån i så fall. Dock är det ganska lätt att göra.
Jag är inte så säker på att det går dra åt skruvarna så värst hårt eftersom att trät bara smular. Vet inte om islagsmutter skulle fungera. Därför är en list som inte behöver tryckas ihop så värst mycket bättre. Dock så gillar jag idén om att gjuta sika.
peterh Posted - 2014/07/13 : 20:49:49
Du skall nog satsa på en lite massivare list ( inte skumplast utan snarare liknande det man har i bildörrar. De brukar gå att köpa sådana lister av lite tunnare model på byggmarknad för at ha som tätning för fönster och dörrar.
Nej högtalarna vibrerar inte de skall ju skruvas fast, och komprimera tätningslisten lite lagom.
ett alternativ jag sett är : sikaflex i bred rand. Plastfolie på ( helst en tom högtalarkorg, men om du plastar in den befintliga går det nog. Lägg dit högtalaren och låt sikan stelna 2 dygn. Lyft upp och ta bort plasten, pudra gärna med lite tail, och skruva fast hötalaren i den formpressade tätningen. Pudringen är för att garantera att det inte klistrar.
Bardis Posted - 2014/07/13 : 19:16:37
Fint sågspån blandat med lim går bra att fylla hålor i spånskiva med. Frågan är om det fäster på siliconresterna? Bäst att slipa bort dem först.
elektronror Posted - 2014/07/13 : 18:46:20
Silikonet blev visst gammalt 2010 så det är kanske inte så konstigt att det inte torkar.
Jag har tagit en spackelspade och skrapat bort det som går. Fortfarande lite kvar i hålor men det får väl sitta där.
Är det inte risk att elementen vibrerar om man har en tjock list? Jag har lite skumplast som alltid fungerat bra men det fyller inte ut hålor så bra.
peterh Posted - 2014/07/13 : 18:08:15
byggsilikon är inte användbart . Ta bort !
Vill du ha det bra så slipar du ner träskivorna till acceptabel form
och fyller ut med en massiv fönster/dörrtätningslist.
Skall du limma fast högtalarna är det sikaflex, det går knappast att
ta bort högtalarna utan att skada korgarna( om du inte lagt en mm-bred sträng).
