 Vem hjälper i sthlm mätning/inkoppling hifi?
Nixda1 Posted - 2014/08/01 : 15:08:19
Med risk för detta blir en lång tråd så skulle jag behöva hjälp eller kontakt av någon kunnig person, och säga om det är rätt kopplat.
Systemet består av:
Högtalare Anthony Gallo Reference 3.5
Slutsteg: Earthquake Grande 7
Försteg: Marantz AV8801
Biampkablar 4 ledare till 4
Jag har från Marantz försteg kopplat varsin Y kontakt rca från Front Right och Left till 4st ingångar på mitt slutsteg via RCA kablar, eftersom försteget inte har ngn biamp funktion.
Detta innebär att 2st slutsteg sköter varje högtalare, med hög/samt lågpass delat vid ca 200hz enligt rekommendation från Anthony Gallo.Lowpass är kopplat på sub in på högtalaren.
Bak på slutsteget har jag valt för ena kanalen 200hz lowpass samt 200hz highpass på andra steget
Problemet vid spelning är att basen blir burkig och inte lika bra som när jag kör vanligt via 2st vanliga högtalarkablar utan delning. När jag sedan kör audyssey mätning med mic får jag fasfel på båda högtalarna.
Varför jag vill få detta att funka är för att basen ska gå en bra bit lägre vid detta vis.
Någon som har någon hifibutik som kan detta, för mätning/installation och hjälp ute på plats.
Alt om någon på forumet kan självklart betalar jag. Är ej snål!
Känns tråkigt med detta system och knappt kan använda det rätt, bor i sthlm
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Mats E Posted - 2014/08/08 : 21:58:43
Kör fullrange till det ena slutsteget och 80Hz lågpass (ev. från LFE-utgången på försteget) till det andra slutsteget så låter det nog bättre.
Högtalarens ena ingång går ju till ett inbyggt delningsfilter. Delar du ytterligare en gång innan slutsteget blir det inte bra.
Högtalarens andra ingång går till en andra talspole i baselementet. Här måste du dela så att du bara matar den med låga frekvenser.
Hälsningar,
Mats
bearwik Posted - 2014/08/08 : 20:47:18
Bra ide Micke, Gallo vore kul att höra.
Micke Y Posted - 2014/08/08 : 11:15:06
Bjud in till en träff istället. Tobbe L brukar ha järnkoll på sånt där och alla vi andra fixar placering och så det står härliga till.
manw Posted - 2014/08/08 : 09:30:12
Prova att byta plus och minus på bashögtalarna om de nu går i motfas vid delningsfrekvensen. Filter är ju så till sin natur att de fasvrider.
