 Amvändning av fasplugg..
Ryssen Posted - 2014/08/28 : 15:51:53
Betyter användning av fasplugg möjlighet till högre delningsfrekvens?
I det här fallet ett 12 mellanregister.
10   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Ryssen Posted - 2014/08/30 : 10:18:30
He he..
RuneStone Posted - 2014/08/29 : 22:11:20
Ansträngt? Vid den delningen? Tja, vid 115db kanske..
jonasz Posted - 2014/08/29 : 10:56:45
Plugga in ett par AE TD12M och du kan dela hur högt du vill, eller åtminstone tills spridningen sätter stopp. Grymma element!
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=5
Ryssen Posted - 2014/08/29 : 10:42:20
Det är en P.audio PreNeo-450N
i ett STH100 horn,delar den nu 1200Hz/12db mot nuvarande 12lx60v2 och den verkar fungera när jag mäter med XTZ.
Men det jag funderar på är om jag tjänar nåt på att dela högre (med 12MI100)somliga beskriver ju att horndiskanter låter ansträngt om dom delas (för) lågt?
Imperial Posted - 2014/08/29 : 00:44:00
I pa svängen delar man ofta mid 12" så högt det går.
Då kan man klara sig med en mindre driver å mindre horn + att delningsfilter komponenterna blir mindre och då billigare vid högre delning.
kommer du att köra med grejjerna hemma så är det kanske inte helt optimalt å dela en 12" så högt.
Va ska du köra me för diskant och var grejjar den att delas mot 12"
RuneStone Posted - 2014/08/28 : 20:49:46
Hack i tonkurvan och peak i impedanskurvan
Ryssen Posted - 2014/08/28 : 20:05:27
Ok jag får prova att mäta,men hur ser jag att konen bryter upp?(På mätningen)
RuneStone Posted - 2014/08/28 : 20:01:26
Med direktstrålande element minskar du mms om du monterar en fasplugg istället för dammkåpa.. du ändrar spridningsmönstret en del också. Interferenserna framför elementet minskar till viss del.. över 3 kan nog vara svårt.. gissar att konen bryter upp vid 2.
Ryssen Posted - 2014/08/28 : 19:56:52
Nej det gäller inte horn,jag tänkte skruva ur Beyma 12LX60V2 (Delas 1200Hz) som sitter där nu:
Och ersätta med Beyma 12MI100 när jag "får igång mina 15" subbar.
Tänkte dela vi 2,5-3khz (och 150hz)(Delas elektroniskt) ,men läste att Petter skrev att det var svårt att dela så högt.?
Å andra sidan kanske det är överkurs att snida till en passande fasplugg.
Blir det för högt att dela så (2,5-3khz)?
(Har beställt en 12MI100 för test..)
RuneStone Posted - 2014/08/28 : 19:06:07
Kort svar. Ja.
Långt svar. Det beror lite på grundförutsättningarna..
Pratar vi horn så beror det på om elementet blir begränsat av hornets utformning eller om begränsningen ligger i elementet..
Mms och le är 2 faktorer som begränsar.. kaviteten framför elementet kan också begränsa..
Man kan också få direktstrålning som tillåter högre delning..
Med lite svartkonst kan man nyttja elementets uppbrytning för att kvasiladda hornet och få direktstrålning högt upp i frekvens.
Kolla lite här:
www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91723" target="_blank"> br / www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91723
Vad pratar vi om för önskvärd delning och vad för element?
