 Är BEYMA CP850ND 16 OHM någonting att ha?
FForsman Posted - 2015/02/26 : 09:33:00
Hej
Funderar på att skaffa ett par BEYMA CP850ND 16 OHM som jag ev kan få till ett bra pris. Finns det några erfarenheter här på forumet om dessa 2" drivers? Hur långt ner kan man tvinga dem med rätt tratt? Spelar det väl eller bara högt, osv.?
http://www.supersonic.se/product.html/beyma-cp850nd?category_id=20
Tacksam för lite tips.
/mvhff
pix Posted - 2015/02/27 : 07:53:29
2" är ju enbart anslutnings diametern, vilket i praktiken bara är en diameter utmed horn-utvidgningen. Det är därför bättre att prata om membranstorlek och membranvikt.
Mina Radiandrivers har visserligen 2" öppning, men med 3" membran, vilket är en kompromiss mellan de gängse 2" drivers som kör med 4" membran och de 1-1,4" drivers som ofta använder 2" membran
Ett 4"-membran spelar säkert (generaliserat) lägre i frekvens än ett 3", men jag valde ändå att använda detta med ett 200Hz horn, med ambitionen att nå ner till ca 300-350Hz. Mycket beroende på att lyssningsvolym (Vmax) också är en parameter att ta hänsyn till.
Vid moderata lyssningsvolymer kan man välja en lägre LF-delning än vid PA-nivåer.
martinsson Posted - 2015/02/27 : 07:51:07
4 tums talspole innebär att den inte går hela vägen upp. JBLs drivers med 4 tum talspole börjar bryta upp vid 4 kHz. Du måste ha en supertweeter ovanför.
Jag är inte så säker på att denna generalisering håller hela vägen, i fallet med JBL så visst, med de är lite av dinosaurier i jämförelse, 2445, 2446 osov. är inte direkt purfärska, men det stämmer att en 4" talspole inte direkt underlättar HF responsen.
Jag är inte så säker på att man behöver kompletera 2" drivers med något längre om man ser till detta exempel eller andra mer moderna drivers, en jag själv är väldans intresserad av är FaitalPro HF204/206, och jag funderar starkt på hur ett par sådana skulle funka i hemma miljö på ett par JBL2386 delade vid ca 300Hz samt kanske med en liten kompensationlänk för att sänka området under säg 6Khz med några dB.
FForsman Posted - 2015/02/26 : 21:48:04
Ja, det förstås. Jag har också tittat på B&C DE250. Det är bara en 1" driver men går att dela vid ca 800 hz (tror Geddes gör det) men det är ju stor skillnad att dela vid 300 eller 800. En stor DIY tratt och en 2" driver är ju ganska skoj om inte annat. PIX tratt-projekt är ju fantastiskt coolt tycker jag. Även om jag aldrig kan komma i närheten av hans finish vore det kul att prova att bygga något liknande kanske.
/mvhff
Edit: blev tyvärr inga drivers
Tack i alla fall.
more10 Posted - 2015/02/26 : 21:37:14
FForsman Posted - 2015/02/26 : 16:27:39
Tack för infon och tipsen, uppskattas verkligen!
/mvhff
sladdbarn Posted - 2015/02/26 : 11:59:47
http://en.audiofanzine.com/tweeter-compression-driver/beyma/CP850-Nd/user_reviews/r.40457.html
martinsson Posted - 2015/02/26 : 10:02:43
Är det köpe-tratt vi pratar om så är det ju där begränsningen ligger, flertalet slutar ladda vid 800Hz, en del erbjuder dock laddning ner till ca 400Hz, i extrema fall även ännu lägre (JBL 2386).
Är det egen-tratt så är det nog mer en fråga om spela högt behovet, dvs effekt, snackar vi hemmalirande med schysst känslighet så är det ju frågan om några watt och vid de effekterna borde man nog kunna tvinga ner en driver som denna neråt 300Hz eller så, trattberoende, om du håller kompressionen nere i tratten så kan man åstadkomma bättre än 3 oktaver i omfång, men lite kompensationskretsar (konding paralellet med resistor i serie med signalen) så kan du minska nivåerna under säg ~5kHz där drivern börjar tappa uppåt.
Om detta i sin tur påverkar livslängden hos direvern låter jag vara osagt, men ju brantare du filtrerar den neråt desto bättre, aktivt 48dB/Oct eller så vid säg 300Hz är ju inte fel med avseende på detta kanske.
Beträffande om den spelar väl eller bara högt svarar jag att kvantitet är kvalitet i sig själv :) skämt åsido, jag vet inte, rent spekulativt skulle jag tro att den gör ett utmärkt jobb även ljudkvalitetsmässigt, Beyma har en del att leva upp till, och gör oftast det också.
