 Borra i fjäderstål?
pix Posted - 2015/11/09 : 08:36:17
Returfjädern i min pelarborrmaskin har gått av
Det är en sk. "snäckfjäder" (klockfjäder) dvs ett härdat fjäderstålsband, lindat 5-6 varv som är skruvat i ändarna
Jag har försökt kapa av fjädern en aning, och borra ett nytt hål. Men stålet är extremt hårt härdat och spricker sönder.
Mina upprepade försökt har orsakat att jag tappad ca 10cm av fjädern, och jag inser att jag riskerar att fjädern snart blir för kort. Så jag måste hitta en lösning.
Någon som har erfarenhet av att värma fjäderstål för att släppa på härdningen i änden, så borrning är möjlig?
Behöver man avleda värmen en bit in på fjädern för att inte tappa härdningen helt?
Kommer fjädern bli skör och gå av igen?
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
pix Posted - 2015/11/11 : 08:46:55
Tack för alla förslag
Jag spände i går fast stålet mellan två plattjärn och borrade genom hela paketet.
Började med 3mm och ökade sedan succesivt upp till 5mm.
Det hela lyckades och nu fungerar allt igen
Fuling Posted - 2015/11/10 : 05:07:26
Gnistning kan nog också låta sig göras, skicka mig ett PM
lagun49 Posted - 2015/11/10 : 00:29:16
Stansa hål med hydraulisk press?
Wader Posted - 2015/11/09 : 11:46:15
Prova hellre att klämma fast bitar av mjukare stål.
pix Posted - 2015/11/09 : 11:34:41
Peterh
1 & 3 låter görbara
Wader
5 försök med skärolja och bra borr resulterade i spräckt material och blodvite..
Jag tror att det största problemet ligger i när borret skär igenom materialet som kastar, och därmed bryts (svårt att spänna fast den otympliga geometrin på ett vettigt sätt).
Jag tänkte jag skulle prova att klämma stålet mellan två hård-trä bitar och sedan borra genom dessa. Det borde hålla materialet på plats och möjliggöra att spänna fast det i maskinstycket.
Wader Posted - 2015/11/09 : 10:07:10
Att ta bort härdningen där du behöver den som bäst är ingen bra ide. Bull-tricket är välkänt och mycket framgångsrikt. Kanske finns det någon industriskola eller liknande i närheten som kan hjälpa dig?
Det finns olika kylpastor som man kan använda, dessa fungerar också som smörjmedel för att friktionsvärmen inte ska sprida sig i materialet. Men en bra borr och en pelarborrmaskin bör lösa problemet.
peterh Posted - 2015/11/09 : 10:02:25
1- Svavelsyra !
gör ren ändan, montera ett glasrör med epoxi där du vill ha hålet,
fyll på svavelsyra och vänta. ( tar nog ett tag)
2- electricitet
"gnistra" med en tungsstens-spets och så låg ström att du inte värmar för mycket.
3- slipstift
ett litet slipstift på en dremel eller likande kan ta dig igenom
det hårdaste stål.
4 - amerikanska metoden (!)
använd din .22 calibers pistol. To serve and protect !
Ge bara inte upp!
Vassegård Posted - 2015/11/09 : 08:52:28
Hej.
Med hemma prylar är det tufft. Du behöver en rigg med massor av tryck, låga varv o mkt kylvatten. Och givetvis en riktigt hård borr.
Mitt tips är attta med den till en maskinverkstad med kaffebröd så brukar dom fixa det på kafferasten
/g
