 Tubetraps igen!
nikwin Posted - 2016/07/30 : 20:54:34
Hej har kollat runt lite om dämpning av rummet och stötte på Tubetraps och det verkade intressant.
Såg ett par trådar här på HiFiForum men ingen som verkar var så folk byggde en egen diy Tubetraps.
Vad tycker ni om dem är det värt att satsa på dem.
Håller på och skissa på en som blir 1m hög och 47cm i diameter och kommer kosta 200-300kr styck.
//Niklas
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Pac Posted - 2016/08/01 : 09:15:56
Jag har fräst dubbla runda änd-stycken i MDF med radie-skillnad lika stor som jag vill ha stoppningen(har för mig att radien diffade på 35mm för att komprimera 45mm glasfiber-isolering 10mm).
Sedan fäste jag ihop dem och på den inre radien klammade jag fast stål-"staket"(har för mig att det var typ 5-7mm rundjärn i "nätet" jag klippte av översta "rutan" för att kunna använda samma "Staket" på utsidan), lade i min 45mm isolering och fäste/klammade ett stål-"staket" på utsidan för att komprimera. Sedan klädde jag hela utsidan(på utsidan om det yttersta stål-staketet altså) med två lager jackfoder(något polyester matrial som finns i sytillbehörs butiker. Ytterst har jag klätt dem med högtalartyg och jag har en träskiva på toppen.
De är riktigt rejäla och funkar fint för första reflex eller som hörn-trapps.
En av finesserna med dem är att de går att flytta, så man kan labba lite med akustiken bara genom att flytta på dem.
nikwin Posted - 2016/07/31 : 20:06:02
Jag tycker att de är ganska bra för "allmän dämpning".
Mina är DIY, några av mig, några köpta. De är ca 120 höga så ställer man två på varandra tar det nästan i taket hemma hos mig. Det är ganska bra att de går att stapla och få upp i takhöjd.
Hallå Per dem du byggde hur är dem uppbyggda.
//Niklas
Pac Posted - 2016/07/31 : 18:36:30
Björn-Ola Posted - 2016/07/31 : 10:47:50
Har du problem med för lite basdämpning, så varför inte. Köpte några av en kille som tillverkade egna, för att han hade ett litet rum med betongväggar där de gjorde stor nytta. Själv har jag gipsväggar som dämpar en del bas.
