 PP rörsteg för att driva diskanthorn
more10 Posted - 2016/11/02 : 21:11:21
Jag behöver lite råd om delar till ett rörbygge.
Förstärkaren ska driva ett litet horn med en 16 ohms kompressionsdriver.
Push pull är min melodi så kom inte å försök med några single end idéer. :-)
EL90 kommer ge tillräcklig effekt, och är billigare än EL84.
När jag snackade med Blomman idag så tyckte han att Hammond är helt ok för sådana är små steg som inte behöver leverera någon bas. Dom är ju billiga också. Vad säger panelen? Vilken trafo är det vi snackar om?
Stajo Posted - 2016/12/08 : 21:26:44
12HL7 är en videopentod som är väldigt poppig i audiohypen just nu. 6Z49p gillar jag. Kralliga sharp cutoff-typer toklinjöra som trioder och rätt lätta att handskas med, oscillerar inte lika lätt som 6C45 och de där.
Fuling Posted - 2016/12/08 : 20:34:04
Pentoder finns det ganska gott om tror jag, dock är det nog lite besvärligt att använda dem som just pentoder i och med att utimpedansen blir väldigt högt. Gissar att ett aktivt delningsfilter kan driva Millerkapacitansen hos trioder och triodkopplade pentoder utan större problem så länge det inte sitter någon volymkontroll mellan.
Stajo Posted - 2016/12/08 : 13:33:17
C3g, D3A och nåra till som väströr, en hel hög som 6zNNp ryssrör
pix Posted - 2016/12/08 : 10:46:27
klassiska "SPUD-rör" som 6C45 är i rör-sammanhang ganska tungdrivet pga hög millerkapacitans.
Om man därtill använder två av dessa i PP och kopplar en step-up som driver, ökar ju denna ytterligare.
Finns det några pentod-alternativ som är snällare för försteget?
Fuling Posted - 2016/12/07 : 21:52:21
Jag är också inne på att vi provar oss fram till vad som låter bäst för ändamålet. Drivrören och komponenterna kring dem är en så liten del av totalkostnaden att det inte är några problem att testa med och utan.
Kan dock tänka mig andra rör som kan passa bättre till en Spud, 6E5P t.ex.
more10 Posted - 2016/12/07 : 21:31:30
Är det priskänsligt ?
Inte. Vill bygga så bra det går med så få komponenter som möjligt. Less is more.
Sen är det en del av metoden att pröva lite olika så man inte går å grämer sig i efterhand att man inte prövade en annan koppling för den kanske låter bättre.
Jag vet en som har som hobby att lyssna sig igenom alla dokumenterade rörkopplingar. Jag är inte sån, jag nöjer mig om nackhåren reser sig.
Stajo Posted - 2016/12/07 : 21:12:49
12V rms för full utstyrning och så mycket tror jag inte filtret ger ut.
+4dB-ish skulle jag gissa, ca 1,7 vrms. Det är mer än man tror men håller med om att det kan bli lite soft med en 10k16-trafo, även om det är för skrikan. Bare å teste.
peterh Posted - 2016/12/07 : 21:07:31
Nu tycker jag det börjar lukta för mycket kompromisser, skippa drivsteg mm.
Eller ? Är det priskänsligt ?
Rolf-san Posted - 2016/12/07 : 21:05:42
SPUD är redan upptaget i audiosammanhang.
Dual 8" tapped horn = TH-SPUD
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/134369-dual-8-tapped-horn-th-spud.html
Stajo Posted - 2016/12/07 : 21:05:03
Testa även att blåsa på dem strax över spänningsgränsen också, tycker 6V6/6aq5 låter riktigt fint runt 400v. Får lasta av dem lite på katodmotståndet bara. Sen är de lite överallt mikrofonimässigt brand to brand. B har lådvis så det är bara att testa sig fram. Jag jämförde en 20-30-tal olika och det är nästan så man tror det är olika rörspecar i skillnad ibland. Ryss6v6orna är stabila och konsistenta och ligger högt på min smakskala, sen finns det jävligt bra nyproddade, JJ tex. Även plåtisar kan faktiskt låta ok.
Stajo Posted - 2016/12/07 : 20:46:57
Så korrekt översättning borde vara plugg?
Fråga en skåning
Fuling Posted - 2016/12/07 : 20:45:34
Jag röstar för "potatis"...!
Vi får helt enkelt testa när vi fått hem trafos liknande. Dock ska vi vara medvetna om att uteffekten kommer att bli lite begränsad, EL90 i triodkoppling behöver nåt i stil med 12V rms för full utstyrning och så mycket tror jag inte filtret ger ut. Sen tror jag iofs inte att vi behöver full utstyrning heller. Som referens kan nämnas att jag hängde på en mosfetbuffer utan förstärkning direkt på utgången från min cd-spelare för ett tag sen och lyssnade, med mina högtalare på kanske 100dB/W blev räckte ljudnivån till för att kunna lyssna på musik samtidigt som jag dammsög...
more10 Posted - 2016/12/07 : 20:40:00
Ja, det är helt klart ett alternativ. Har tänkt hjälpa Mårten att bygga en prototyp där vi kan testa lite olika kopplingar, det bör vara ganska lätt att tjuvkoppla sig förbi hela ingångssteget och testa så om man vill det.
Det borde gå ganska lätt att testa med ett filter och lite förstärkare och högtalare.
Helt klart ett alterativ vi måste pröva.
Du är bra djävla klurig du Staffan!
more10 Posted - 2016/12/07 : 20:31:41
Spud är slang för potatis. Så korrekt översättning borde vara plugg?
Vad ska vi kalla en push/pull spud? spud/dups
more10 Posted - 2016/12/07 : 20:26:41
Om det handlar om ett vanligt analogt filter för PA-bruk så kan det handla om ganska ordentliga spänningssving på utgången (om man maxar alla rattar) och då finns det ju en reell möjlighet att skippa drivsteget.
Typ ett sånt filter, fast digitalt. Det borde gå att få ut ganska stark signal.
Fuling Posted - 2016/12/07 : 20:13:10
Stajo Posted - 2016/12/07 : 14:42:02
Mårten kör ju bara pro-grejer och de svingar garanterat några rms ut med låg impedans. Kanske rent av så många som man vill ha diskanten svängande. Sen ger ju EL90 typ 10 gånger den svingen och sen är det omsättningstalet i OPTn. Bara att räkna, men hålla på med fasvändare och jox vore ju att ta en omväg i detta fallet tycker jag.
Fuling Posted - 2016/12/06 : 23:19:36
Har faktiskt tänkt lite i samma banor själv, kanske inte ren "spud" men en variant med en stepup-trafo istället för drivsteg.
Fördelen är uppenbar, de potentiella nackdelarna är lite fler: Dåliga trafos är flaskhalsar för signalen, bra trafos är dyra (undantaget möjligtvis småsignaltrafos från Edcor, men det kan ändå bli en ganska dyr process att prova sig fram till en modell som passar). Dessutom blir resultatet ganska beroende av signalkällan och möjligheterna att lägga till återkoppling blir ännu mer begränsade.
Vore en kul grej att testa, om än kanske en smula opraktiskt.
Har för mig att more10 vill driva sitt steg direkt från utgången på ett aktivt delningsfilter, vore kul att veta exakt vad det är för filter och hur mycket signal det kan lämna. Om det handlar om ett vanligt analogt filter för PA-bruk så kan det handla om ganska ordentliga spänningssving på utgången (om man maxar alla rattar) och då finns det ju en reell möjlighet att skippa drivsteget.
more10 Posted - 2016/12/06 : 21:12:40
Vad säger konstruktören?
Stajo Posted - 2016/12/06 : 20:29:32
Varför krångla till det med drivsteg? EL90 gallren är lättdrivna och du har ju redan båda faserna för en "PP-SPUD".
more10 Posted - 2016/11/30 : 21:57:14
Edcore inköpslista:
GXPP10-10K
XPWR213
XC63-0.5H-250mA
soundbrigade Posted - 2016/11/25 : 19:24:58
Frågan är bara vad hon säger när hon blir stoppad i tullen? :-)
Jag har haft med mig trafar och annat besynnerligt med mig så varför skulle någon ha en åsikt om slikt?!
KOLLA:
http://www.altronics.com.au/p/m1115-8-ohm-to-1.25w-15w-pa-speaker-transformer/
http://home.alphalink.com.au/~cambie/6AN8amp/M1115.htm
http://www.ozvalveamps.org/optrans.htm
more10 Posted - 2016/11/25 : 19:21:29
The maximum quantity allowed for online purchase is 24. If you wish to order a larger quantity, please contact our sales department. In the US (800) 854-0259 or outside the US +001 (575) 887-6790. By email at sales@edcorusa.com.
Det går alltså inte att veta hur mycket rabatt dom ger.
more10 Posted - 2016/11/25 : 19:15:25
Our discount starts at 25 pcs on each part number.
Det där innebär att vi har bara frakten att spara. Vi lägger helt enkelt ner gruppköpsidén
peterh Posted - 2016/11/25 : 18:42:36
Hammond 125C kan användas tillsammans med ecc99 ( eller 12bh7 ) och ger c:a 4 w
Trafon kan köpas på tubetown.de:
https://www.tube-town.net/ttstore/Transformer/Outputtransformer/Audio-Universal/Hammond-125C-Universal::242.html
kostar 25 euros.
