 Gängstångshyllor (Flexy) - Ännu fler frågor
Jörgen_G
Posted - 2005/08/18 :  10:38:00  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Hej alla!
Jag har lite funderingar på att försöka sätta ihop en hifi-bänk enligt principen hyllplan med gängstänger som ben. Vet att ämnet har avhandlats i flera trådar, men kan inte finna dem. Sökfunktionen verkar vara ur slag.
Har någon av skribenterna kläm på trådar där ämnet avhandlats?
mvh/ Jörgen G
PS
Fler frågor följer i inlägg längre ner i tråden /PS
edit: Hissa upp
Edited by - Jörgen_G on 2005/08/22 16:13:58
Smallsuper_man
Posted - 2005/08/18 :  10:44:53  Show Profile  Visit Smallsuper_man's Homepage Send Smallsuper_man a Private Message
här är 2 st olika förslag:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=41431
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28721
Hemma hos Peter
Jörgen_G
Posted - 2005/08/18 :  11:57:20  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Tack Small_superman!
De trådarna innehåller precis vad jag behöver för att gå vidare i mina funderingar.
/Jörgen G
LeoArietis
Posted - 2005/08/18 :  12:28:42  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Sök på "flexy" så hittar du säkert mer. Inte minst på google så kan du hitta lite bilder för tips.
Behöver du kupolmutter i M20 så har jag några kvar.
Jag skall försöka lägga upp de bilder jag har på olika flexybänkar.
Edited by - LeoArietis on 2005/08/18 12:31:01
LeoArietis
Posted - 2005/08/18 :  12:44:38  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Jörgen_G
Posted - 2005/08/18 :  13:42:31  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Tack LeoArietis. Bra med alla bilder det underlättar för diskussionerna om hur vår nya hylla kan se ut.
Ett par följdfrågor dyker upp:
Rummet är redan övermöblerat så nättare stänger skulle kanske ge ett ännu luftigare intryck. Behövs M20 eller kan man klara sig med nättare dimension, M16 t ex?
Kanske genom utöka antalet stänger till tre på en gavel?
mvh/ Jörgen G
Edited by - Jörgen_G on 2005/08/18 13:45:17
LeoArietis
Posted - 2005/08/18 :  16:00:38  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Jag valde M20 av flera skäl.
1. Det ser stabilt ut, M16 känns som man skulle kunna knäcka över knät, M20 ger inte det intrycket.
2. Lagom många varv att skruva... ju mindre M, ju lägre stigning i mm per varv.
3. Bra harmoni mot skivtjocklek, jag hade 21mm förfanerad MDF, jag tror inte att tunnare skivor är att rekomendera.
4. Lagom pris och ungefär sista storleken där man kan köpa kupolmutter utan att bli rånad.
Jag använde elförzinkad stål men det finns ju rostfritt om man vill kosta på (ca 4-6 ggr så dyrt) eller obehandlat stål (rostar!) eller mässing som jag inte känner till pris på men det borde ju kosta en hel del då det innehåller koppar. Rostfritt behöver poleras upp ifall man vill ha glans.
Joav
Posted - 2005/08/18 :  22:30:26  Show Profile Send Joav a Private Message
Jag har för mig att jag räknade på att jag skull kunna lasta över 60kg (en 32" wildscreen) per hyllplan med M20... hur många kg ska du ha som max på ett hyll plan?
Med tanke på att man inte har så många cm mella hyllplanen så tror jag inte det finns någon risk för knäckning med M16
Jag lär mig av att ställa dumma frågor
Gör din Streo glad spela "Riltons vänner" www.riltonsvanner.com
Edited by - Joav on 2005/08/18 22:31:24
Jörgen_G
Posted - 2005/08/19 :  16:05:51  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Tack för synpunkterna. Mycket givande
Joav - Det värsta hyllan kan komma att råka ut för är en 32" bildrörs-TV. Kan, därför att ny TV är inte aktuellt än på ett tag och när det är dags är förmodligen de platta så pass prisvärda att det blir en sådan. Och de väger ju inte lika mycket har jag förstått.
Generellt kommer hyllan att bli 149cm bred. 50 cm djup och 60-70cm hög. Hyllplan av massiv ek. Det översta förmodligen 30mm tjock de övriga 20mm. På det översta hyllplanet kommer en 28" 4:3 bilrörs-TV att stå till att börja med. På övriga hyllplan kommer det att stå HiFi- och TV-elektronik, CD- och DVD-skivor. Hyllplanen köps färdiga och förhoppningsvis borrade. Med tanke på var mina tummar sitter är det nödvändigt för att säkra ett snyggt genomförande.
Har tänkt mig en layout i stil med följande där antalet hyllplan ännu ännu inte spikat. (begriplig?):
._._._.
!_!_!_!
!_!_!_!
!_!_!_!
Således två extra gängstänger på långsidorna. Detta för att få stabilitet och möjligöra att tre 43cm-enheter får plats på varje hylla. Hållfasthetsmässigt räcker det säkert med en på långsidan, men får bara två enheter vettig placering.
Sedan finns det ju en massa varianter, till exempel:
- 20mm gängstång i hörnorna och en på bakre långsidan samt två 16mm på främre långsidan t ex. Men jag tror inte att det blir lika snyggt som att köra med så samma dimension runt om...
- Kanske rävcker det med en gängstång på baksidan? Den blir ju mindre belastad än de på framsidan. (TV:ns tyngdpunkt ligger ju långt fram samtidigt som elektronik och skivor står mot framsidan...
Plus en massa andra funderingar...
Nya frågor:
- Ska hålen i hyllplanen vara samma som gängstångens diameter eller en aning större?
- Hur nära kanten kan hålen sitta?
- Behövs gängstängerna på långsidan?
mvh/Jörgen G
Edited by - Jörgen_G on 2005/08/19 16:13:45
LeoArietis
Posted - 2005/08/19 :  20:27:44  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Hålen skall vara 2-3 mm större diameter, annars blir det problem...
Tänk på att mutter och bricka bygger ut från gängstången och att det blir snyggast om det finns material utanför brickan. Avståndet beror både på grovlek, material och dimensionerande belastning. Förmodligen är det bra att ha minst 25 mm material mellan hålet och kanten, jag tror jag använde 30mm.
Långa hyllor bågnar, nedböjningen är proportionell mot längden upphöjt till 4, dvs en 90 cm hylla kommer bågna 50% mer än om den bara var 80 cm. TV-hyllan i min anläggning (se signatur) är ca 80 cm spännvidd och den sjunker ner ca 3 mm pga TVn.
Alla apparater är INTE 430mm eller ens 450mm utan somliga är bredare. En flexybänk bör byggas så den kan ta emot framtida uppgraderingar.
Hade du tänkt använda stavlimmat ek (typ bänkskiva)?
Jag är säker på att det blir snyggast att använda samma dimmension av gängstav runt om.
LeoArietis
Posted - 2005/08/19 :  20:37:56  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Jag kan tänka mig att du inte behöver ha gängstänger i mitten på baksidan, eller möjligen bara en, just för att belastningen är lite mindre där och för att flexyn i orginal bara har 3 ben. Kanske kan du ha mittenbenen i mitten av skivan så blir det 6 stavar totalt?
Det finns ju möjlighet att ha en skiva som kanske bara täcker 1 eller 2 fack i mitten eller på sidorna där man kan ställa låga apparater. (dvs asymetrisk design)
LeoArietis
Posted - 2005/08/19 :  20:44:43  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Som "fot" har jag använt två muttrar hårt dragna mot varandra med bricka emellan. Den nedre muttern är inte helt pågängad vilket gör att gängstaven är lyft från underlaget. Eftersom muttern är rundad i kanterna så repas inte trägolvet när jag skjuter hyllan utan den glider fint. Har man mindre känsligt golv kan man ju använda kupolmutter som fot.
Joav, det är nog ingen knäckningsrisk med M16, men det är mer en utseendefråga och att större diameter blir lättare att gänga av och på, vilket i och försig bara har betydelse om man ofta flyttar hyllorna, vilket man kanske inte gör med en 3-skivors lång TV-bänk.
Jörgen_G
Posted - 2005/08/19 :  22:54:18  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Återigen tack för svar LeoArietis! Svar på både på frågor jag visste jag hade och andra
Nedböjningen är anledningen till att jag valt 30mm skiva till översta planet. Hyllorna är helt riktigt bänkskivor - inte stavlimmade utan med bredare plankor. Det går bättre ihop med bokhyllorna som bänken ska campera ihop med.
Håller med om att samma dimension på gängstång runt om blir snyggast. Har även funderat på en asymetrisk konfiguration. Vet bara inte i skrivande stund hur jag ska få ihop den snyggt - och praktiskt.
Nu ska grunnas - sen återkommer jag säkert med fler frågor
/Jörgen G
Edited by - Jörgen_G on 2005/08/19 23:08:58
RODA
Posted - 2005/08/19 :  23:43:24  Show Profile Send RODA a Private Message
Hej Jörgen!
Här är min variant, 30mm hyllplan och 16mm stänger.
16mm räcker länge....
Rolf
RODA
Posted - 2005/08/19 :  23:43:38  Show Profile Send RODA a Private Message
Hej Jörgen!
Rolf
Jörgen_G
Posted - 2005/08/19 :  23:50:41  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Tack RODA
Ja. I synnerhet om man ska ha så många stänger som jag. Å andra sidan ser ju 20mm mer rejält ut.
Det kommer att bli en pärs att bestämma sig...
/Jörgen G
LeoArietis
Posted - 2005/11/23 :  22:47:12  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
Dags att lyfta tråden och höra om någon har byggt klart!
Jörgen_G
Posted - 2005/11/23 :  23:41:43  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Jag har konstruerat klart! Har fått klartecken från regeringen och håller på att skaffa bänkskivor. Vill beställa färdigsågat och förborrat eftersom mina tummar sitter mitt i händerna...
/Jörgen G
Denna sida genererades på 0.63 sekunder. Snitz Forums 2000
