 Ny högtalarkabel, hur kopplar jag?
mcbiff
Posted - 2003/02/25 :  18:53:57  Show Profile Send mcbiff a Private Message
Fick precis hem en begagnad högtalarkabel som jag gärna vill testa. Dock så har jag stött på problem. Kabeln ska vara för singlewire, och tittar man i förstärkaränden så ser allt bra ut, två stycken bananförsedda kontakter per sida. På högtalarsidan är det dessvärre fyra kablar per sida (alltså som det skulle se ut på en biwire-kabel). Ska jag helt enkelt koppla båda plus-kablarna och båda minus-kablarna till samma terminal på högtalaren eller?
Tack på förhand till er som svarar på denna ytterst dumma fråga.
Knoppen
Posted - 2003/02/25 :  19:29:43  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Svar ja.
Du kan även koppla så att du använder bara den ena "plus" och den andra "minus".
Beroende på detta kan det _teoretiskt sett_ bli olika egenskaper hos kablaget. Sedan är det en helt annan femma om det kan höras eller inte. Men in jag själv skulle köra "singelwire" med den kabeln, så skulle jag nog göra som du själv föreslår.
Johan.
mcbiff
Posted - 2003/02/25 :  19:46:07  Show Profile Send mcbiff a Private Message
Finemang. Då testar jag det. Tack för hjälpen!
Ayn
Posted - 2003/02/25 :  21:50:47  Show Profile Send Ayn a Private Message
Vet inte om jag förstår det korrekt, men på mina högtalare finns det iaf en bygel som jag antingen kan sätta i två lägen:
Singlewire-läge: Bygeln ansluter bägge kontaktparen till varandra så att signalen från kabeln ändå går till både tweetern och basen.
Biwire-läge: Bygeln är 'frånkopplad' så att tweeter och bas kör oberoende av varandra.
mcbiff
Posted - 2003/02/25 :  22:04:00  Show Profile Send mcbiff a Private Message
Jo, så är det på mina också. Men i detta fallet så ska ju kabeln köras i single-läge då det är vad både kabeln och förstärkaren stöder. Därför sitter bygeln kvar.
Kabeln fungerar f.ö. utmärkt, om det var någon som undrade. Det är en Audioquest Gibraltar. Ljudet är helt fantastiskt mycket bättre än mina gamla 100kr/m-kablar. Det känns mer definierat och "3D". Fantastiskt prisvärd uppgradering tycker jag.
Edited by - mcbiff on 2003/02/25 22:05:59
Jakob_S
Posted - 2003/02/25 :  22:57:06  Show Profile Send Jakob_S a Private Message
Det finns ingen förstärkare som inte stödjer bi-wire:ing... Och kabeln gör det ju uppenbarligen... Så, du kan säker prova det också om du skulle få lust.
//Jakob
mcbiff
Posted - 2003/02/25 :  23:01:29  Show Profile Send mcbiff a Private Message
Jag tror inte att min förstärkare gör det. Det är en Rotel RA-01. Dock så kan jag ha fått det om bakfoten, så om någon vet bättre vore det trevligt med lite information. Den har två par högtalarterminaler, men de är märkta A och B, och bruksanvisningen verkar antyda något om att de är avsedda för två par högtalare snarare än att biwire:a ett par. Som sagt så är jag en okunnig nybörjare dock, så allt detta kan vara villfarelser å min sida.
Jakob_S
Posted - 2003/02/25 :  23:08:31  Show Profile Send Jakob_S a Private Message
Det spelar ingen roll hur förstärkaren ser ut på baksidan. vid bi-wire nyttjar du ändå bara ETT stereoslutsteg alternativt två monoslutsteg. I din rotel sitter bara ETT slutsteg & sedan sitter det (troligtvis) kopparskenor eller något liknande som länkar samman de olika högtalarutgångarna. Det är alltså inte separata slutsteg till de olika högtalarutgångarna...
Det betyder att du helt enkelt kan dra kabeln från förstärkaren som vanlig singlewirekabel, men sedan bi-wire:a vid högtalarens terminaler. Dvs ta bort de där byglarna & koppla som du såklart förstår hur man ska göra.
Kan ju vara värt ett försök? Om det blir bättre eller sämre låter jag vara upp till dig att avgöra.
//Jakob
jajon
Ej medlem längre
Posted - 2003/02/25 :  23:09:43  Show Profile Send jajon a Private Message
mcbiff!
Bi-wira kan du göra utan någon särskild bestyckning på förstärkaren. Koppla bara båda kabelparen till samma utgång
på förstärkaren. Om du ska få den terminerad, se till att de terminerar med två bananer i ena ändan och fyra i
andra.
A & B-utgångarna från förstärkaren används framförallt för att driva två par högtalare. Vid bi-wire behöver du bara
använda en högtalarutgång.
mcbiff
Posted - 2003/02/25 :  23:12:27  Show Profile Send mcbiff a Private Message
Det var som tusan. Här lär man sig något nytt varje dag. Detta ska testas å det snaraste. Tackar så mycket för informationen.
