| Author |
Topic  |
9115 Posts |
Posted - 2020/08/25 : 23:08:53
Verkar som att DL-301 II är kännsig för knaster,ibland låter det mer än musiken nästan.Med mina åldrande skivor. Någon som har en sådan och upplever liknande? |
peterh
1056 Posts |
Posted - 2020/08/25 : 23:25:03
Ett transistor riaa kan blockas och få knäpparna att bli mera hörbara än ett rör-riaa.
9115 Posts |
Posted - 2020/08/26 : 00:03:46
| Jag lyssnar genom mitt rör Riaa,Bigbottle från diyaudio. |
4819 Posts |
Posted - 2020/08/26 : 07:38:25
Hur väl använd är den Ryssen? En sliten puppa plockar definitivt upp mera knäpp o knaster än en fräsch nål. Tror DL-301 har en avancerad nålslipning dessutom, vilket kan göra det mera påtagligt.
quote: Ett transistor riaa kan blockas och få knäpparna att bli mera hörbara än ett rör-riaa.
Du borde verkligen lyssna till lite flera välkonstruerade solid state konstruktioner.  |
Junepes uttryck "mindlessness" beskriver ett underskattat tillstånd |
Edited by - AlfaGTV on 2020/08/26 08:00:14 |
9115 Posts |
Posted - 2020/08/26 : 10:31:28
Jag skulle säga som ny,har spelat ca 2 backar med LP. |
peterh
1056 Posts |
Posted - 2020/08/26 : 11:02:46
| Har du möjlighet att testa med ett annat riaa ? |
4819 Posts |
Posted - 2020/08/26 : 11:03:14
Ålrajt, och monteringen är "spot on"? Mera avancerade nålslipningar är våldsamt känsliga avseende korrekta vinklar och sådant. Baerwald/Stevenson/Lofgren? VTA runt 20°? Last på ingången?
Edit: Dels ser jag att den är elliptisk, och borde därmed inte vara så petig. Hittade följande på LP Gear, låter INTE som din erfarenhet mao. quote: #8220;This review will be simple: It is very mellow and does not pick up a lot of surface noise from my older used LP's.#8221;
Edited by - AlfaGTV on 2020/08/26 17:45:45 |
9115 Posts |
Posted - 2020/08/26 : 12:18:00
Jag använde en protraktor från vinylengine,nu minns jag inte vad den hette,men jag hittade en Stevensson i mappen. Kan du länka till en lämplig så kan jag kolla hur det står till. Tycker den är kännslig för damm ,jag jag kör borste före avspelning. |
Edited by - Ryssen on 2020/08/26 12:18:34 |
Topic  |
