| Author |
Topic  |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/13 : 20:01:48
Det började med att jag tyckte det var lite låg gain från min Monica 2 DAC. Efter en del PM med reVintage kom detta förslaget fram:
Modda allt som går att modda! |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/13 : 20:21:15
Högspänning:
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/13 : 22:00:11
Nätdelen till både glöd och DAC-kortet ser ut så här och är matat från var sin lindning på toroidtrafon.
Edited by - Bardis on 2011/08/24 20:47:33 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/14 : 10:54:10
Röret är en direktupphettad dubbeltriod som kräver låga spänningar och strömmar. Perfekt för de transformatorer som låg på hyllan.
Länk till National Valve Museum: http://www.r-type.org/exhib/aaa0858.htm
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/14 : 11:34:57
Designen är inspirerad av Electrocompaniet. Här är en bild på mitt försteg. Fronten på DACen blir något högre med endast två lysdioder mot det blanksvarta.
Edited by - Bardis on 2010/05/14 11:36:15 |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2010/05/14 : 12:07:52
| 3A5 liknar 6J6 som vill ha 6,3V glöd istället, kanske ett tänkbart substitut..? |
Livet är för kort för mono |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/14 : 14:10:51
Tänkt layout.
Kortet nere till vänster är likriktning och glättning för glöd och DAC. Kortet nere till höger konstantström till rören. Kortet uppe till höger är DACen.
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/14 : 18:43:34
Baksida:
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/15 : 18:22:27
mr. Triatic Skulle jag välja ett annat rör blir det 6922 trafokopplat. Rörert 26 är intressant men jag vet inte hur mycket gain man får. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/05/16 : 15:34:28
Hejsan Mr. Triatic och andra,
Som Bardis mycket riktigt säger är hela konceptet baserat på DHT.
Att jag fick ögonen på 3A5=DCC90 är en engelsk DIY-are som testat i stort sett alla DHT för preamps. Time har byggt en preamp med 26 beskriver ljudet som "psykedeliskt" i positiv bemärkelse.
Jag har valt glödkopplingen(som matas med strömgenerator) för att få ett riktigt lågt värde på katodmotståndet.
Nackdelen med DHT är i de flesta fall mikrofonin.
Röret arbetar parallellkopplat med Ia 9-10mA och Ua strax under 100V. Genom parallellkopplingen blir S acceptabelt med nästan 4mA/V och Ri drygt 4kohm.
DAC-en TDA 1545 används helt galet i Monica. Genom Thorsten Loesch har jag fått hjälp att dubbla strömmen och optimera arbetspunkten för denna. Det finns en tråd på DIY- Audio som jag startade i vintras.
Så småningom kommer dessutom en hybrid-RIAA med unik konstruktion samt ett transformatorkopplat linje-steg baserat på samma rör
Bardis, Det ska bli fantastiskt inressant att höra slutresultatet, antar att du ska köra det i Gbg. Snabba på! |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/16 : 16:11:53
Här är Monica kortet med de nya biasmotstånden.
Har lite problem med att fästa den digitala ingångstrafon.(Trafon kan ses vid VIT PIL). Den skall in där koaxkabeln sitter. (vid RÖD PIL). Hur fäster man trafon så att den något styva koaxkabeln inte påverkar infästningen |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/16 : 20:28:29
quote: Nackdelen med DHT är i de flesta fall mikrofonin.
Som bot på detta är rören upphängda på en egen platta som dämpas av fyra duttar glassilikon. Här är en bild på när silikonet torkar:
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/05/17 : 08:21:15
| Det ser bra ut. När du har en platta kan du dessutom viktanpassa, dock inte med så stor massa som klumpen i mitten. Kanske lite sorbotan på plattan? Har ev. lite 3mm att avvara. Förresten vad är "current tap" i nätdelen? |
Edited by - reVintage on 2010/05/17 12:05:14 |
4261 Posts |
Posted - 2010/05/17 : 11:53:34
Spännande bygge ReVintage/Bardis  Mikrofoni är bara förnamnet med rör som #26 mm I mitt DHT-försteg (Telefunken RE-114, Philips B406) så märkte jag att det inte bara handlar om mekanisk/akustisk mikrofoni utan, kanske till ännu större grad luftburen störning.
För man handen 5cm över rören så hörs ett ganska rejält 50/100Hz brum. Lägger man dock ena handen på chassiet och gör samma sak så är det knäpptyst. Dvs kroppen (jag) fungerar som en reflektor av luftburen störning. När jag sedan jordar mig, så skärmar jag i stället röret
Jag höll på att bli knasig efter att försökt mäta mig fram till brum/störkällan tills jag kom underfund med att brummet inte alls kom från glöd (-jag kör fö. med Ni-DC glöd), eller HT.
Skärmburkar över ett vackert gammalt DHT-rör är ju hädelse, så jag löste detta genom att jorda en plåt som jag sedan monterade på undersidan av hyllan ovanför försteget i racken. Detta räckte för att ge rören "HF-skugga" 3A5 har jag ingen erfarenhet av, men #26 skall dock vara något mindre kräsen vad gäller glöden, då den matas med låg spänning/hög ström till skillnad mot RE-114 som har ett hög-ohmigt filament. I och med att du har rören "invärtes" bardis så kanske standard skärmburkar är ok, om du skulle stöta på detta problem
Ljudet i DHT försteg är som ReVintage säger "psykedeliskt". (Och nu dessutom knäpptyst! )
/Pix
Edited by - pix on 2010/05/17 11:55:25 |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/17 : 12:08:09
reVintage Du ser två LM317 sticka fram under skruven vid rörplattan. Där tappar jag konstantströmmen.
Eller menar du current tap på PSU Designer simmen? Då är det andra kanalen. |
Edited by - Bardis on 2010/05/17 14:06:01 |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/05/17 : 16:32:05
Aha, Mao 1k+47u till den andra kanalen. Tror iofs att du nämnt detta via vårt PM:ande. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/19 : 05:57:24
| Upphängningen till rören visade sig vara väldigt styv när siliconet stelnat. Så det blev till att göra om. Använde ytterligare distansbitar till rörplattan och tunnare kladdar silicon. Verkar lovande. Får se när det torkat ordentligt. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/21 : 18:49:14
| Upphängningen blev betydligt mjukare. Får testa så och eventuellt komlettera med vikter. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/21 : 18:50:21
Det växer under locket. Nätdelen nästan klar.
Gastone
373 Posts |
Posted - 2010/05/22 : 10:35:53
Ser bra ut...gott om plats under locket också.  |
/Anders Bygger: Rök på balkongen..
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/22 : 16:33:09
| Gott om plats är bra att ha. Minskar störningen mellan komonenter. Men jag tycker det är som att bygga flaskskepp. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/25 : 17:34:09
ARRRGH! Alla jordpunkter på DAC-kortet är förbundna med varandra. Vad göra för att undvika jordslingor?
Har en jordpunkt för varje rör. Drar man jorden dit från DAC-kortet får man en jordloop om man kopplar dem till mainsgnd. (Mainsgnd är den stora keramiskasockerbiten till vänster vid nätintaget.)
Struntar man i att dra jord mellan DAC-kortet och rören blir jorden från DAC-kortet till maninsgnd både signaljord och strömförsörjninsjord. Liknar mer stjänjord men är det ett problem om srtömmen från signal och strömförsörjning går i samma sladd?
Kanske finns någon smartare kretslösning?
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/05/25 : 20:35:50
Knepigt värre! Och inte går det med trafos eftersom DHTn får sin bias från DACen .
Tänk så här: Låt jorden för båda kanalernas rör, DAC och nätdel mötas vid rörens jordpunkt. Mao en stjärna. Chassiejorden drar du vidare till lämplig punkt därifrån. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/25 : 21:07:26
En stjärna. Den är vid sockerbiten. Drar allt dit. Får jordslingor om jag drar jorden till rören eftersom de är två.
Tänkte så här. Har byggt ett antal moduler på experimentkort som kan ses som separata enheter med egen jord. Så även DAC-kortet. Allt möts i en stjärna vid den keramiska sockerbiten. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2010/05/25 : 21:51:52
Den stjärna du gjort(sockerbiten) kommer inte vara OK här.
Du får inga jordslingor om du lägger stjärnpunkten vid rören som jag sa i förra posten! Kan visa grafiskt om så behövs. PM:a i så fall. |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2010/05/31 : 16:59:08
Har kommit så långt att jag spänningssatte DACen i går. Högspänningen verkar funka utan att vara kopplad till rören. Får justera den sedan. Spänningen till DAC-kortet runt 11V på tomgång. Verkar OK Men rörglöden måste justeras. |
Topic  |
