 W -Dipol
skäggåke
Posted - 2008/11/12 :  20:09:43  Show Profile Send skäggåke a Private Message
Hej Alla
Om man nu tänker bruka allvar att bygga en w dipol.
Hur stor vinkel mellan högtalarbafflarna ska man ha?
90 grader eller mer/mindre?
Jag tänkte få plats med sex åttor på höjden under mellanregistert liksom.
Anders
Posted - 2008/11/13 :  15:32:38  Show Profile Send jonasz a Private Message
Du kan bygga som SL gör i sina Phoenix, fast du får anpassa måtten till dina åttor såklart.
http://www.linkwitzlab.com/woofer3.htm
MatsT
Posted - 2008/11/13 :  15:55:49  Show Profile Send MatsT a Private Message
Man kan bygga ännu mer kompakt om det övre elementet vänds med magneten nedåt och sedan är det bara att bygga vidare med elementen på det viset, varannan öppning bakåt och varannan framåt och sidorna helt täckta.
Edit.
Jag lånade en bild på mina byggen med 4 st basar i ww-konfiguration.
kme har tagit bilden och den finns i bildtråden om "bäverskäggen".
Edited by - MatsT on 2008/11/13 16:03:27
scorpion
Posted - 2008/11/13 :  21:44:17  Show Profile Send scorpion a Private Message
Bara så du vet, du kommer inte över 100 Hz med W, sen låter det instängt och möjligtvis resonanspåverkat. W-konstruktionen är faktiskt en ganska så utpräglad sub-lösning.
6 åttor på höjden ? 120-130 cm ?
/Erling
OB ... cd
Schack
Posted - 2008/11/14 :  11:00:06  Show Profile Send Schack a Private Message
Scorpion har alldeles rätt. Nu fattar jag varför jag hade ett hål i frekvensgången med en linkwitz-dipol som bas, enligt skiss ovan i tråden. Jag delade passivt vid ungefär 200 Hz.
MVH
Per
Varför köpa något.när man kan bygga det själv.
MatsT
Posted - 2008/11/14 :  12:04:39  Show Profile Send MatsT a Private Message
Man får väl snarare en topp i frekvensgången pga kvartsvågsresonans.
Jag är inte någon större entusiast när det gäller W-bafflar egentligen men om man gör "fickorna" grunda så att kvartsvågsresonansen kryper upp i frekvens så fungerar det bra upp till 100Hz men jag instämmer med Scorpion, det är bara för subwooferbruk.
skäggåke
Posted - 2008/11/15 :  21:11:30  Show Profile Send skäggåke a Private Message
Jag hade tänkt mig vinklade bafflar men inser att det blir tufft med platsen, håller på att skissa på det.Fortsättning följer! Tack för inputen.
scorpion
Posted - 2008/11/15 :  22:41:43  Show Profile Send scorpion a Private Message
Jag antar att vi diskuterar en Bas-dipol här. Vad ska du para den med ? Hur ser 8-ornas värden ut. Jag har själv 16 st 8-or liggandes som ska upp i line array med ca 20 cm x 20 cm x 20 cm öppna lådor bakom sig. Det är element med Qts=0.74, fs = 30, och ca +- 4mm Xmax, billiga Westra element för 50 kr st. Sedan skall det mätas och ev korrigeras med DCX2496. Undrar om jag inte ska försöka köpa ELS-moduler att köra dessa med.
/Erling
OB ... cd
