 Debut III med AT-95E utan bas???
Bossekaka Posted - 2007/03/14 : 11:20:41
Jag bytte ut ortofon-om5 pickupen mot en AT-95 på min Project Debut III.
Men jag måste ha gjort något fel, jag tycker att basen försvann plus att det distar lite ..... Någon som vet vad jag gjort för fel?
MvH//Micke
13   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
cittroman Posted - 2007/03/17 : 23:41:35
med tanke på ränderna som fanns på picken
Har den ränder är det bäst att söka hjälp.
Bra att det löste sig.
Bossekaka Posted - 2007/03/17 : 23:10:45
Just nu spelas "Ballad of the band" från skivan Rough Diamond med Bad Company på högsta volym Rekomenderas varmt!
//Micke
Bossekaka Posted - 2007/03/17 : 23:07:21
Herregud, inte trodde jag att det var så j....a noga.
Vrida pickupen en micromillimeter och helt plötsligt fanns det bas igen.
Det blev superbra... Hela ljudbilden blev faktiskt mycket bättre.
Jag tyckte att allt var bra inställt, med tanke på ränderna som fanns på picken, men protractor'n visade att det var någon millimeter eller så fel-vinklat.
Tack för all hjälp! Nu låter mina Lundell och Bad Company plattor betydligt bättre!!!
Nu är jag nöjd med uppgraderngen från Ortofon'en.
//Micke
Bossekaka Posted - 2007/03/15 : 23:28:52
Armen har jag ju bara ögonmätt, jag tycker att den ser paralell ut... Vad kan jag mäta den med?
Tack för den utförliga pdf'en och bilden. Nu borde det inte vara några problem med pickupen.
//Micke
calle_jr Posted - 2007/03/15 : 21:04:16
Med denna protractor kan du inte misslyckas:
http://www.enjoythemusic.com/protractor1.pdf
Här är den "in action":
edit:
Om AT-95 är lägre måttmässigt än om5 så försvinner basen. Har du kollat VTA så att tonarmen är paralell med tallriken?
MartinX Posted - 2007/03/15 : 20:12:00
Utan protractor har du inte kollat några vinklar alls, det är mycket svårt att med ögonmått utan referens(i form av en protractor)se om pickupen är korrekt inställd det kan lätt bli flera grader fel.
Jag rekomenderar att du skriver ut kearns protractor. Projects tonarm har en effektiv längd av 230mm tror jag. Pickupens nål skall följa 230mm bågen och vara vinkelrät vid rutnätet, glöm inte kolla att du skrivit ut i rätt skala, var noga med hålet för mitten.
Bossekaka Posted - 2007/03/15 : 19:29:29
Har kollat vinklarna lite, utan protractor...
Armen är i vinkel, det är några ränder på pickupen som jag gick efter. Jag antar att ränderna är till för det? Och den ser ut att sitta "rakt".
Jag kollade även specarna på OM5 och AT-95e samt Phonoboxen..
Vad jag förstod så verkar AT-95E pickupen passa bättre än OM5'an?? Om jag har fattat rätt....
Kablarna till pickupen har jag också kollat.....
Jag bytte signalkabel samtidigt så den kanske måste spelas in lite?
//Micke (Novis på vinyl-meck!)
cittroman Posted - 2007/03/15 : 15:13:18
Har du kollat så du inte kopplat kablarna fel när du bytte pickup?
MartinX Posted - 2007/03/15 : 14:08:19
Protractor har ingen...
Länken! Det går bra att skriva ut en protractor själv. Innan du gör något annat kolla vinklarna!
Bossekaka Posted - 2007/03/15 : 13:28:29
Protractor har ingen... Hur ändrar jag lasten i riaa't? Jag har en Pro-ject phono box mkII...
//Micke
MartinX Posted - 2007/03/14 : 19:14:53
OM-5 och AT-95 är två MM pickuper som inte skiljer sig särkilt mycket åt vad det gäller den rekomenderade lasten så det som går bra på den ena borde inte göra någon särskilt stor skillnad på den andra, förutsatt att den belastningsimpedans som du använder nu inte avsevärt avviker från 47kohm och ca 200pF. I vart fall borde det inte dista, därför misstänker jag vinkelfel.
pederb Posted - 2007/03/14 : 18:44:49
Kolla lasten, det låter som du måste ändra lasten på ditt RIAA
MartinX Posted - 2007/03/14 : 17:59:46
Har du varit helt överjäkligt petnoga med att ställa in pickupen med hjälp av en protractor?
Här finns en hel hög:http://www.vinylengine.com/manuals_tonearm_protractors.shtml
