 Triadtron (Tubecad) förstärkare.
Circlomanen Posted - 2012/09/24 : 13:56:46
Som de som läser i http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=87891 säkert förstått vid detta laget så tänker jag bygga mig en liten Inverted Triadtron enligt John Broskies recept.
http://www.tubecad.com/2010/06/blog0188.htm
Efter ett antal tester och lite modifieringar så tycker jag att den gör en massa saker väldigt rätt.
Den är väldigt känslig för arbetspunkt vilket är ett bekymmer då den ändrar sig lite allt eftersom den värms upp. Nu är min lilla test-förstärkare väldigt primitiv utan minsta globala återkoppling och med allt för liten kylfläns. Jag kan lyssna på den i ca 2 minuter innan kylflänsen blir smärtsam att ta på, och det gör såklart inget gott med termisk stabilitet.
Jag tror mig ha löst problemet med den vilt varierande förstärkningen beroende på arbetspunkt - och förhoppningsvis den medföljande disten som borde uppstå.
I kretsen ovanför så kommer den bipolära transistorn att shunta bort ström från trioden och dessutom göra så på ett väldigt olinjärt sätt. Det ihop med att den driver den övre anodlast-bipolära transistorn på ett allt för olinjärt sätt - gör att denna krets borde ha allt för mycket distortion. Allt detta borde gå att förbättra påtagligt genom att byta ut den bipolära transistorn mot en Fet istället. Feten kommer inte att shunta bort någon ström alls och den har betydligt mera gain, framförallt vid låga frekvenser där jag annars tycker att kretsen har mer dist.
Idag har jag beställt en näve IRL510or som skall få känna av spänningsskillnader över katodmotståndet i kretsen ovanför. Jag skall inte använda rör alls, utan min blir totalt förgrusad.
Förenklad krets utan gatemotstånd mm.
Nått sånt har jag tänkt mig.
Mvh Johannes.
Circlomanen Posted - 2015/03/01 : 13:26:15
Detta är min lek idag.
Circlomanen Posted - 2015/03/01 : 13:21:02
Även den övre kretsen (vikt kaskod) lär vara synnerligen ostabil utan nån form av återkoppling, eller annan form av bias-kontroll. Lite väl valda motstånd för att lugna ner spänningsgain kan nog göra underverk.
Den nedre är faktisk en form av kaskod, även om man kallar det LTP.
Inverterad Triadtron med vikt kaskod blir den översta kretsen.
Original Triadtron från Tubecad blir en LTP om man ersätter övre feten med en vikt kaskod (sista kretsen).
Om man inte vill förlita sig på en massa otäck global återkoppling för att bestämma ut-impedans och hålla nere dist, så får man tänka om lite mot hur man vanligtvis smider analoga kretsar.
Jag håller på att lära mig LTSpice. Det är riktigt enkelt och trevligt.
Jag har suttit och analyserat dessa kretsars DC-egenskaper.
Det får bli lite lödkolv när orken medger.
Mvh Johannes
ludo Posted - 2015/03/01 : 12:35:59
Den första kretsen ser onekligen mycket intressant ut.
Den andra däremot påminner om ett diff.par där M2 buffrar signalen och M1, som visserligen är en kaskod (men inte vikt kaskod), förstärker signalen med M4 som drain(kollektor) last. R4 används här om jag tolkar intentionen rätt bara för att ge lämplig bias åt M4. Frågan är hur bra temperaturstabilitet man kommer att uppnå med R4 på ena sidan och M4 på andra sidan om diff-paret. Antar att diodkopplad och degenererad mosfet isf R4 skulle hjälpa att uppnå stabilare bias. Man kan även tänka sig separat bias för M4 och koppla drainen hos M2 direkt till jord.
Är naturligtvis med på att båda schemorna är bara principskisser.
Levator Posted - 2015/03/01 : 10:19:38
Kör på, gillar din experimentlust!! och annorlunda lösningar är alltid bra lösningar
Circlomanen Posted - 2015/02/28 : 14:02:26
Ännu en idé baserad på Triadtronen från Tubecad.
Jag kommer veva igång lödkolven i veckan som kommer.
Jag får se hur den fungerar då....
Circlomanen Posted - 2015/02/28 : 12:15:53
Detta är grundidén av en vikt kaskod - Triadtron. Bara de komponenter som behövs för att man skall kunna förstår funktionen.
Hoppas den mäjkar sense.
Tror man kan få en riktigt hög och fin utgångsimpedans, bra linjäritet och stabil krets såhär.
Johannes
Circlomanen Posted - 2015/02/27 : 14:23:22
såsom circlotroner
Circlotroner kan vara skoj. Lite jobbigt med 4 st flytande närdelar för en stereoförstärkare (eller stora induktanser), men annars är det ju en rad fördelar med Circlotroner. De mest välljudande jag byggt och testat har haft SUSY återkoppling http://www.firstwatt.com/pdf/art_susy.pdf.
Jag kunde värma upp ena ingångs-jfeten med lödkolven utan att DC-offset ökade. Det säger inget om ljudkvaliten men det tyder på en stabil självjusterande konstruktion.
Jag har de senaste månaderna skissat på ett antal circlotroner med hög utimpedans. Hade jag orkat med alla nätdelarna så hade jag byggt sådana just nu. Bra pushpull förstärkare med rätt fetar kan ha en enormt bra driv och spänst i ljudet, även om de aldrig får riktigt samma naturliga organiska lättflytande karaktär som entaktskopplande förstärkare.
Även om man linjäriserar alla ingående steg i en circlotron och kör transistorerna i ren klass a, så kommer de två motriktade fetarna ha en onaturlig överföringskurva. De små felen som är kommer ha en högst onaturlig form. Detta är en av de stora fördelarna med entaktskopplade förstärkare. Deras distortion dvs vågformsförändring påminner mer om naturliga vågformer, tex luftens olinjäritet.
Tack för vänliga ord Stormen!
Mvh Johannes
Stormen Posted - 2015/02/27 : 14:02:38
Verkligen kul o läsa om , och att historien fortsatte efter något års uppehåll i samma tråd.
Det är något speciellt med enkla förstärkarkretsar. Ju mindre det är desto mer tillfallande är det i mina öron. Sen har säkert många lösningar jag lyssnat på såsom circlotroner mm massa distorsion o fel i mätningarns, brusar o har sig. Men det det finns liv där. Det är attack o rapphet o en klarhet i bruset o distorsionen. ( jag själv hör inte bruset o den mätbara disten) Sen bygger ingenjörerna på massa korrigerande kretsar för att "snygga" till det o klara olika laster o typer av högtalare mm. o då blir det lätt platt o livlöst. Nää bäst låter plankbygget, det är samtidigt den euforiska biten :-) o det var väl ändå det vi ville åt med våran hobby :-)
Bra jobbat Johannes, fortsätt så :-)
Circlomanen Posted - 2015/02/27 : 13:36:40
http://tubecad.com/2010/04/blog0185.htm
Detta är ännu en rolig idé som jag skulle vilja leka med.
Trevligt med "error correction" genom smart krets istället för att förlita sig på negativ återkoppling som huvudsaklig linjäriserande metod.
Den ser komplicerad ut men med en stunds grubblande så blir det ganska självklart. Det krävs en herrans massa spänning över kretsen och värme i kylflänsen om man vill ha ut ett bra spänningsving.
Circlomanen Posted - 2015/02/27 : 13:29:51
Detta är mycket nära vad jag leker med just nu. Det är ett "work in progress" så allt eventuellt byggande görs på egen risk och efter eget moget övervägande, optimerande och justerande.
Detta är endast ett mycket primitivt test baserat på vad som låg i min skrotlåda och samlade damm.
Den låter verkligen mycket bra. Malin satt igår och lyssnade på Pink Floyd, Whitney Houston, Eva Cassidy mm, och blev väldigt imponerad av att ett kråkbo med lite bakomvarande tankar kunde äga ut ett proffsteg som QSC 1450 och en Mission Cyrus så totalt när det gäller ljudkvalitet. QSCt låter bättre än Mission Cyrus, men båda låter trist, korrekt och livlöst jmf mot Traidtronen.
Mvh Johannes
sladdbarn Posted - 2015/02/26 : 20:05:05
Om det blir en färdig välspelande två (eller fler) kanalig förstärkare som får positiva omdömmen från yttre icke Circlo influerade människor så kommer jag såklart posta mer detaljer.
Förträffligt!
Circlomanen Posted - 2015/02/26 : 19:10:49
Jag gillar hur trissorna monterats på kylaren...!
Glädjen i att bygga står i ett inverterat exponentiellt förhållande till hur permanenet det menas vara. Mer avancerade sätt att montera transistorer än limklämmor sänker Glädje-faktorn med tusentals procent...
Det kanske hade varit annorlunda om du lagt upp en komponentlista och
en enkel byggbeskrivning *blink, blink*
Även om jag har ideer och älskar "löd-fu" så vill jag inte på nått sätt se mig själv som en guru med färdiga lösningar på elektroniskt välljud.
Just nu är det dock endast ett kråkbo som trots en - mörk som åska - överhängande risk för eld, brända fetar och högtalare, elshocks behandlad Circlo och allmän undergång av bibliska proportioner, lyckas den faktiskt trolla fram välljud ur de tristaste inspelningar.
Malin (sambo) var mycket imponerad av ljudet, men hade synpunkter på det fysiska utföranadet.
Det kanske blir några kanaler av denna förstärkare inom kort.
Mvh Johannes
sladdbarn Posted - 2015/02/26 : 18:34:04
Synd för er alla att ni inte har Triadtronförstärkare med inneboende musiserande liten djävul...
Fuling Posted - 2015/02/26 : 17:49:14
Circlomanen Posted - 2015/02/26 : 14:38:17
Idag lirar den så väggarna skakar. Med en gnutta linjäriserande sourcemotstånd på väl valda platser och 25 volt över kretsen så vaknar den lille elektriska djävulen som finns inneboende i all entaktskopplade klass A förstärkare till liv och blåser danslust och "stampa takten" in i musiken. Foten har inte varit stilla på två timmar nu.
Miles Davis, Etta James, Ray Charles och SUB6 har alla hedrat mig med en livespelning i mitt kök. Inget att gnälla på direkt. Den börjar klippa vid 8 volt swing över min MLTL med en Beyma 12P80Nd och 50 Hz sinusvåg. Upp till 7 volt låter det rent och fint och sedan ökar disten påtagligt tills man hör klippningens ilskna surrande.
Närvaro. Rymd. Detaljerad. Attack.
Mmmm....
Circlomanen Posted - 2015/02/23 : 15:54:30
Några år senare så spelar denna lilla testförstärkare...
http://youtu.be/YzgrqHxelho
http://youtu.be/4GypkhICuB8
Den får bara 16,5 volt, vilket är för lite. Det är svårt att ställa rätt arbetsspänningar, vilket bidrar till lite mer dist än nöden kräver. Precis som min första Triadtron så är den känslig för att vara rätt inställt. Denna gången är den rejält mycket mindre känslig så min idé med att använda en logic gate Fet som tex IRL510 istället för en bipolär transistor verkar vara sund och fin. Nu skall bootstrappingen bytas till en konstantströmkälla och jag skall dessutom koppla in min 20 volt trafo för lite mer spänning över railen.
Mvh Johannes
Circlomanen Posted - 2012/09/27 : 17:40:40
Afrika! Det var värst.
Nja.... Så värst kanske det inte är, men vi som får stanna hemma och frysa tycker nog att det är ganska illa.
Idag halvbadade jag i sjön Mjörn.... Jag insåg plötsligt att Afrika kan vara nått så här års.
Johannes.
Bernt Jansson Posted - 2012/09/27 : 17:34:11
Circlomanen Posted - 2012/09/27 : 14:09:20
Vad som började metodiskt och noggrant urartade till ett kråkbo då kretskortsytan tog slut... Damn!!!
Så kan det gå när man inte tänker igenom det hela från början till slut.
den fungerar inte med endast 15,5 volt över sig. Det behövs mer.. Det börjar flyta 0,7 ampere ström genom Q1 och Q2 (IRFP150) och styr-mosfeten öppnar delvis. Det kommer ljud ur den om man snuddar med fingret på en punkt (ökar på styr-mosfetens bias) men inte nog för att kunna lyssna nått. Man hör att musiken pulserar till i nån halv sekund.
Vad detta säger mig är att troligtvis så löser bruket av en mosfet som styrtransistor, problemet med den stora känsligheten av inställd spänning mellan effektfetarna. den gamla kretsen var väldigt känslig för korrekt inställning.
I kväll kommer Malin hem från Afrika så jag måste tyvärr avveckla mitt elektronik-lab i köket. När Malin är borta har grabbarna fest i hela huset!!!
Det kommer mer.
Mvh Johannes
Circlomanen Posted - 2012/09/27 : 13:46:14
Härlig inställning!!!
Tack Bernt!!!
Jo det är skoj att exprimentera och lära sig. Det är ju tyvärr lite av en krass verklighet att om allt går rätt vid första försöket så blir man nöjd med sig själv. En förvisso go känsla, men tvingas man fundera ut lösningar på oförutsedda problem så brukar man lära sig en massa och dessutom leder det ofta till helt nya ideer som man troligtvis aldrig fått i förstnämda situationen.
(Backar upp dig helt vad gäller andra tråden. Nedlåtande kommentarer på andras bekostnad har aldrig impat på mig heller.)
Jag får väl tyvärr vara den första att erkänna att jag är långt ifrån felfri på den punkten. Jag kan väl häva ur mig saker som jag i återblickandets skarpa syn kanske inte är 100% nöjd med. John Broskie är väl som alla andra - inte felfri, men vi har enormt mycket att tacka honom för. Han är en enorm inspirationskälla och hans insatts för att sprida kunskap till alla som gillar att bygga med rör eller trissor är legendarisk. Det är väl bara Pass , David McBean och Danley som är jämförbara i bidrag till gördetsjälv-världen.
Tack Bernt!
Mvh Johannes.
Bernt Jansson Posted - 2012/09/27 : 12:33:17
Roligt att se lite riktigt experimentbyggande!!!
Jag älskar att misslyckas då det är så grymt lärorikt.
Circlomanen Posted - 2012/09/27 : 11:15:49
Nu ser jag att jag har ritat in högtalar-inkopplingen fel. Den skall gå från utgången till jord, inte ned till minus-rail. Så går det ibland om man är tröttare än tröttast.
Annars så är det de värdena och komponenterna som spelar Sades låt Paradise samtidigt som jag skriver detta.
Det kan såklart finnas andra fel, så ser nått fel ut så säg till.
Mvh Johannes.
hoktuna Posted - 2012/09/27 : 10:36:24
Har du en skiss på dagens version
Det här är spännande.
Klas Posted - 2012/09/27 : 09:24:16
Roligt när man inte kan sluta lyssna :]
Har samma "problem" hemma nu, fast av annan anledning.. :]
Mvh Klas
Circlomanen Posted - 2012/09/27 : 09:11:35
Min sons lab-nätdel måste stängas ned för kylning nån gång i halvtimmen vilket är trist. Jag kan inte sluta lyssna. Jag spelar Etta James, Sade, Tom Waits och Dire Straits för allt tygen håller. Jag skulle behöva nån watt till, då jag har svårt att hålla mif från att driva den till klippning. Det är så förbannat kul att lyssna på musik. Pianospelandet i I#180;ts a mans world av Etta James är så där underbart transientrikt men samtidigt milt som det skall vara. Flamencogitarrandet är så där ljuvligt levande som det skall vara. Hennes röst.......
Detta är skoj. Hoppas inte limklämman släpper taget om fetarna. Då säger det väl bara "poff" så är glädjen slut för nu.
Min 15 mm aluplåt kan uppenbarligen ta massor med värme, då den aldrig blivit handvarm ens.
Jag hoppas på att den lite kraftigare versionen blir klar (spelbar) idag. Jag skall provsegla min monoproa oxå, så trots sjukskrivning så känner jag mig stressad.
Johannes.
